stealth.us Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 20:06 Prispevkov: 99 Aktiv.: 0.42
Objavljeno: Sob Jan 14, 2006 1:34 pm Naslov sporočila: Počasen internet |
Imam nov računalnik in nanj priklopljen analogni modem 56.6kbps. Internet deluje zelo počasi, v statistiki imam prejetih bytov po minuti le okrog 10. Če na računalnik (COM port) priklopim zunanji modem 33.6kbps ni povezava nič hitrejša. Na novo sem naložil Windowse pa problem ostane isti. Na to isto linijo sem priklopil še dva druga računalnika in deluje normalno (4kB/sec). Zdaj pa me zanima kaj se še da narediti (razen ADSL)?
Najlepša hvala za odgovore. |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Jan 14, 2006 1:40 pm Naslov sporočila: |
Koliko je pa resnicna hitrost prenosa v krajsem intervalu (ne v vsem casu, odkar je vmesnik vkljucen) ? Pojdi recimo na f*p.siol.net in zacni DL kaksne datoteke in spremljaj hitrost prenosa; ce je res tako mizerno nizka, imas ocitno nekaj narobe nastavljeno (kaj to je je pa tezko ugotovi takole na pamet). V tem primeru bi jaz najprej pogledal nastavitve MTU, window size, itd. , saj pravis, da sta modema in linija brezhibna.
Ob tem predpostavljam, da modem vsakic enako inicializiras (torej da ni na tem novem racunalniku nastavljen kako drugace, npr. brez error correctiona, namenoma zaklenjen na previsoki hitrosti za kvaliteto linije ali kaj podobno bizarnega). |
stealth.us Član
Objavljeno: Sob Jan 14, 2006 2:03 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Ah seveda... Previsoka hitrost vrat je bila nastavljena... Zdaj deluje tako kot mora.
Najlepša hvala Sokrat. |
