Izpad enega kanala na ojačevalniku
obi
Pridružen-a: Tor 12 Apr 2011 7:28
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 12:02 pm    Naslov sporočila:  Izpad enega kanala na ojačevalniku Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Zadnje dni opažam na svojmu 4 kanalem avto ojačevalniku, da mu ob vžigu avtoradia (po tem ko avto ni vžgan več kot 10 ur) ne deluje en od 4 kanalov.
Preizkusil sem vse mogoče variante
-priklopil zvočnik direktno na izhod, da sem izločil vezavo oz. kablovje po avtu
- zamenjal vhodne činče, da sem izločil okvaro na izhodu avtoradija
Sem pa opazil, da zadeva zaigra ko privijem glasnost na avtoradiju preko določene meje začne zadeva magično igrati in potem normalno igra. Tudi če avto ugasnem za nekaj ur (cca 5 ur) zovčnik oz. ojačevalnik normalno delujeta. Problem nastane samo ko je zadeva ugasnjena za več kot 10 ur.
Ojačevalec je znamke crunch gp 1000.4
http://www.bigdogaudio.de/car-hifi-verstaerker/crunch-gp10004-gp-10004-4-kanal-verstaerker.html
star cca 5 let. Zadeva se je začela dogajati sama od sebe ne ob poslušanju oz. navijanju. Ojačevalnik ni bil nikoli odprt do konca oz. bi šel v clip.
Malo sumim komponente, (kondenzatorji) oz. njihov stik z vezjem.
Hvala za se nasvete, predloge, ....
LP Gregor
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si poizkusil drugi zvočnik na tem izhodu??
obi
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2013 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja.
Sedaj sem opazil da v bistvu ni važno kako dolgo traja izklopljenost. Včasi kanal deluje tudi po enodnevnem izklopu, se pa tudi zgodi da neha delati če ojačevalnik ugasnem in takoj nazaj vžgem. Prav random zadeva. Ampak vedno pa napako reši večja glasonost na vohdu.
Sibica
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2013 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm sumim na kakšen hladen lot nekje v ojačevalcu oz. slab stik na priključkih tega zvočnika.
Ko malo priviješ glasnost (verjetno imaš tudi sub v avtu) vibracije poskrbijo da pride spet do stika in zvočnik dela..
Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni.
obi
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2013 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne za enkrat ni suba, ampak ja gre pa naglas in začne magično delat. Bom razdru pa pogledal pa javim rezultate.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2013 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bo potrebno samo malo pospajkat, kot je rekel Šibica.
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2013 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri iskanju hladnega lota oz. slabega stika si lahko pomagaš s sprayem za hlajenje. Tudi kontakt spray hladi in lahko pride prav. Tako ti ne bo treba čakati da se pojavi prekinitev in točneje boš lociral problem. Idea
Iščem zadovoljne avdiofile.
obi
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2013 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super. Hvala za nasvete. Bom preizkusil cez vikend in porocam.
Uptime: 500 dni
