C-compiler za AVR
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 11:12 am    Naslov sporočila:  C-compiler za AVR Odgovori s citatom
LP!
Počasi se spravljam k nakupu enega spodobnejšega (torej - ne travniškega Smile ) C compilerja za AVRje. Trenutno uporabljam Bascom (pretežno) in CodeVision (da ne pozabim Cja Smile ). Se mi je pa cilj počasi "polno" spraviti na C.
Ko sem malo gledal opcije, mi je nekako še najbolj ustrezal mikroC od mikroelektronike. Zelo mi je všeč, ker ima odlične primere za vse živo, tudi spodoben help in vmesnik se mi dopade. Kar me "moti" je, da so določene funkcije kar malo "preenostavne" in nekako skregane z logiko C-ja (primer: knjižnjice vključuješ kar s klikanjem checkboxov, ne z include itd.) in se bojim, da se bo "razvadil". Po drugi strani pa - se mi zelo dopade tudi to! Smile
Codevision po drugi strani mi sicer ni napačen, mi je pa GUI nekoliko zastarel, občasno nepregleden, tudi podpore za periferijo nima toliko, kot bi si jo včasih želel.
1) Ali kdo od vas uporablja mikroC, kakšne so izkušnje?
2) Katere so primerne alternative temu programu? (tudi cenovno primerljive)
3) Ima kdo izkušnjo s prenosom kode znotraj compilerjev od mikroelektronike v smislu prestavitve kode iz AVR na ARM? (kot sem gledal, imajo knjižnice v vseh verzijah (PIC, ARM, AVR) iste klice - tako bi načeloma moral na novo narediti le kontrolerju specifične
zadeve (imena registrov ...)).
LP in hvala za pomoč,
g
...lahko pa se tudi motim ...
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GCC ni dober?
Sploh, če boš hotel prenosljivo kodo...
Tule nisem več aktiven.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gcc je zakon. Jaz ga za ARM uporabljam v lupini Eclipse (+ gnu arm assembler as). Ali v "command-line".
Za AVR pa trenutno uporabljam lupino AtmelStudio6.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GCCja še nisem poskusil - hvala za idejo, gre takoj gor! Smile
Glede MikroC pa tudi hvala za info ... Očitno ni vse zlato, kar je lepo ...
LP, g
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WinAVR(GCC za Windowse) & notepad++, imaš vse kar potrebuješ, pa še denar ti ostane za kakšne "igračke".
Vse skupaj imaš lahko na USBju kot prenosno različico.
silvo_v
Pridružen-a: Pon 11 Jul 2005 22:00
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.62
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en glas za GCC.
Uporabljam ga iz AVR Studia, zankrat še iz verzije 4, vse mi dela brez problemov.
Včasih uporabim čarovnika iz CodeVisionAVR-ja, tam se da pregledno in enostavno določiti vsebino registrov za periferijo.
Lp, Silvo
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Jaka57,
v bistvu res potrebuješ le:
notepad++,
gcc,
ld in
make(makefile)
in je zmaga že na obzorju. Za zilč €,
vendar brez razhroščevanja.
vucboj01
Pridružen-a: Sob 26 Mar 2011 17:08
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.32
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en glas za WinAVR z razliko, da uporabljam Programmers Notepad editor, z vpisanimi "orodji" make all.
Jaka57 je napisal/a:
lep pozdrav,
Bojan
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WinAvr(GCC) + Programmers Notepad je krasna kombinacija.
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam še trenutno vedno uporabljam BascomAVR. Bi pa hotel tudi malo poskusiti kaj drugega. A ni AVR studio dovolj za delo z AVR?
Trenutno ga uporabljam samo za programiranje.
Želel bi tudi poskusiti tudi AMR ali LPXXX, ampak me ob poplavi teh orodij enostavno mine, ker nevem kaj izbrati..
žrepko
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Začel z AVRStudio 4 za igranje z AVRji, sedaj službeno Keil uVision za LPCje. Sem kar zadovoljen tudi doma z verzijo, ki ima limit 32kB.
Štromar ima včasih prav, elektrika pa vedno! Profesor Seliger
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AVR Studio si dol poberi. Ima gcc že integriran in deluje fenomenalno. Orodje je brezplačno, brez omejitev. Pa vse imaš pod eno streho. Editor, Compiler in debugger/ simulator.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jap z AVR Studio 6 se ravno igram.
Ni napačna stvar, samo pogrešam kakšne bombončke v smislu sample programov za periferijo (kot so na voljo pri CVAVR in mikroC) - pride precej prav ...
LP, g
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tega pa res nimaš. Tako kot ti je že nekdo prej predlagal (tudi sam se tega včasih poslužujem, ko se mi ne da datasheeta premetavati). Uporabi wizzard od CodeVision. Nastaviš registre, generiraš kodo in skopiraš v svoj projekt kot Init() funkcijo. Imaš pa tudi na AVRfreaks kar nekaj knjižnic že spisanih za vso mogočo periferijo.
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
saso
Pridružen-a: Čet 18 Mar 2004 10:16
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2013 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
mene pa zanima ali je kdo na pascalu ali ste vsi na C-ju, bascomu ali ASM.
Sprašujem zato, ker meni C nekako ne potegne ravno najbolje, pascala sem pa nekako navajen z WIN aplikacij in bi raje nadaljeval na njemu, kot pa da se mučim s C-jem.
Če je kdo, me zanima kateri compiler uporablja, da bi malo stestiral s kako demo verzijo.
Sašo
Stran 1 od 3
