Sprejem avtoradia
m4to
Pridružen-a: Čet 28 Jan 2010 22:27
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.68
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2013 8:46 am    Naslov sporočila:  Sprejem avtoradia Odgovori s citatom
Zdravo
Imam težavo, ki me kar precej moti. Med vožnjo mi avtoradio začne hreščat. Sicer med vožnjo po malo bolj odročnih krajih, ampak vseeno se mi zdi da je pri meni slabše kot v drugih avtomobilih.
Kako naj rešim ta problem? Menjava antene?
Vozim Hondo Civic letnik 98. Avtoradio imam pa Pioneer P5100UB
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2013 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel tak problem pri starem avtu; problem je bil v anteni, natančneje v ojačevalcu, ki se nahaja pod anteno in je noter prišla voda.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2013 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem imel tak primer. Ko sem menjal avtoradio nisem priklopil +12V na ojačevalnik antene.
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2013 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vklopljena funkcija lokalno?
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2013 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
predlog:
1. poglej, če imaš izbiro local/dx, preklopi na dx
2. poglej, če je antenski konektor v redu in če je do konca vtaknjen v radio
Buick
Pridružen-a: Sob 24 Nov 2012 12:50
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam, da pogledaš tudi če imaš vklopljene funkcije :
-AF
-TA
-PTY
-AUX
Izklopi jih.
m4to
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.68
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pregledal nastavitve in jih nekaj izklopil (tudi local)
Na dvorišču imam precej slab sprejem, ta pa se tudi po izklopu teh nastavitev ni izboljšal. Jutri sporočim kaj več, ko se bom peljal.
Če bi bila napaka v antenskem vtikaču, vodi v ojač. ali nepriklopljenem ojačevalcu bi bila napakaa vedno prisotna. Pri meni pa sprejem moten občasno. Prav razmišljam ?
L.P.
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
m4to je napisal/a:
Ne, kjer je dovolj močan signal tudi brez antenskega ojačevalca dobro predvaja, V "senčnih" predelih pa pride do veljave antenski ojačevalec.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.89
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Radjiski valovi so kot megla..so povsod a vsi dejavniki delujejo, da imajo drugačno spreminjajoče intenziteto ter jakost..odvisna je od položaja antene,le te,propagacije , konfiguracije vpadni kot, vremena. Ni stanovitna obarvanost meglice katere se z daljavo redči.
Fm uporabljamo del dipola na avtu kot nekako teleskopka( poglasliv poldipol,četrtvalovni dipol ali podobne z prilagodljivim transformatorskim členom impedance na ustrezno frekvenco oziroma skupek tj. področje npr Fm. 88-108Mhz)
Ker pa ni vedno vpadni kot valov zaradi premikanja stalni zaradi gibanja avtomobila. Se spreminja jakost inducirane napetosti za enakomiren pogon predoojačevalnega tranzistorja. Zato so na vhodu razlike tako velike da kljub regulaciji preveč to generiranje izstopa iz področja konstante ojačanja v tunerju radia. Radio pošumeva.
Morda občutek enak ko so slabi spoji in se začnejo take neprijetnosti.
Tu pa tam da sprejem gluši je občasni napol defekt tranzistorja od tunerja naprej.
Da pa ne bomo doktoriral..
Spremljaj nekaj časa (dni )sprejem in skušaj ugotoviti, kdaj moti oziroma ne moti. Vlaga,ohlapen vtič konektorja antene,oksidiran kabel,masa antenskega ojačevalnika..vse to in še kaj je možnost podobnega efekta.
Moram poudariti da Fm se pri močnem deževju,vlagi v zraku,ob vlažnih stavbah, krošnjah dreves ,snega ipd spremenijo pogoji do take mere da je kdaj sprejem v šumu ,slabši. Kadar pa je lepo vreme ali letni čas ali če so pravi dejavniki . Pa je sprejem veliko boljši. Tako da še ob močni jakosti fm repetitorjev ti dejavniki vplivajo v prostoru na širjenje radjiskih valov do te mere da je od obdobja, vremena, temperature jakost sprejema postaje različna.
S slabšo anteno in radijskem aparatu (odvisno kvalitete tunerja) se to že sliši oziroma čuti na sprejemu je slabše v šumu se sliši. (občutljivost)
Prvo preglej vse kot so antena,vodnik do antene,tesnost prilagoditve konektorja antene v radijo tudi napajanje masiranje antenskega ojačevalnika če ga avto ima. (zadnje steklo za anteno npr grelnik šipe ipd)
Tako da ne delaš stroškov ker bi po menjavi radia efekt morda ostal.
Vodniki,okop koaksijalca morajo biti suhe,neoksidirane,dobri spoji..decibelčki se hitro porazgubijo v mikrovoltih merljive antenske napetosti odvisno jakosti vpadnih kotov radjiskih valov postaje. Z avtom se premikamo po raznih ovinkih , sem tja.
Kratke centimeterske gumice so k...c! . Dober radio(tuner), dobra antena( poglašena za optimalen sprejem fm. Ne cb antena ne gumice za centimetrsko področje.
Tako še vreme ne bo prišlo tako blizu. Da bi toliko motil sprejem.
Če pa bo vse ok. Šum na sam radio. Če je dokaj dobro do zdaj sprejemal.
Kadar pa vreme nagaja pa moramo malo potrpeti. Ali kako boljšo anteno,radio,dobre spoje brez stikov,vlage oksida .
m4to
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.68
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KlavdijC hvala za obširen odgovor. Super napisano.
Nič potem si bom pa moral res en dan čas vzet pa razdreti avto.(čeprav sem se temu hotel izogniti Very Happy )
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.89
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2013 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ej sem pogledal link od radia ..
Vse je na njem..procesorji,datoteke ,subuferji,mosfeti..so vgradil sploh tuner? Neutral
Tako je to danes ampak za tako ceno ,če bi vsota končala v fm prijemnicu s stereo tranzistorskim in mf transformatorskimi dekoderjem..Bi verjetno bil zelo zadovoljen po sprejemu.
A drag radio ni nič brez antene. Kot kitara brez strun..
Čeprav ima Pioneer v preteklosti nekaj dobrih aparatov.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2013 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veliko "doktoratov, a nič oprijemljivega.
Kje točno poslušaš?
Kateri radio poslušaš?
Katero frekvenco poslušaš?
Ko boš odgovoril na to, pa ti odgovorim dalje...
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2013 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je vse v redu z opremo in želiš boljši sprejem, obstajajo sistemi, ki uporabljajo več anten (običajno do štiri). Signale poseben sprejemnik kombinira tako, da dobi kar najboljši rezultat oz. da se upadanje signala posameznih anten čim manj pozna. Eden od proizvajalcev (vsaj bivših) teh sistemov je Blaupunkt.
m4to
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.68
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2013 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KlavdijC je napisal/a:
Se pravi avtoradio ima zanič tuner? Kako to rešiti ?
s55m je napisal/a:
Kje točno poslušaš?
Gre se mi predvsem za sprejem radia Antena in Salomon.
Na relaciji Kamnik - Kranj.
bostjang je napisal/a:
Dobro z 4mi antenami nebi kompliciral .
Kaj pa z menjavo original antene ali pa antenski ojačevalec?
http://www.ioffer.com/i/car-antenna-radio-am-fm-signal-amp-amplifier-booster-175981145
(link je prvi ki sem ga našel na googlu, prilepil sem ga samo zato da nakažem kaj sem mislil)
Hvala za vase odgovore Dancing
L.P.
bgorisek
Pridružen-a: Sob 09 Feb 2013 12:50
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2013 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel podoben primer.
Ford Mondeo MK3 original avtoradio Sony + "no name" avtoinstalacija. Kolega identičen radio, super sprejem pri meni vsak ovinek druga radijska postaja .... Problem sem rešil šele ko sem odklopil avtoinstalacijo za prostoročno telefoniranje - sadaj deluje normalno - čeprav ne vem zakaj bi imela avtoinstalacija vpliv na FM sprejem.
www.gorisek.si
Uptime: 500 dni
