pavki Neznanec
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2013 9:19 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: NOVO MESTO
Objavljeno: Sob Jan 19, 2013 9:38 am Naslov sporočila: ZALOGOVNIK |
Pozdravljeni,imam eno vprašanje in sicer jeseni smo montirali 28kw peč na drva in 1000l zalogovnik za vodo,za sanitarno vodo imamo 200l toplotno črpalko ki jo ne segrevam na drva.Do včeraj nisem bil pozoren včeraj pa sem si vzel čas in sem kuril tja do polnoči in segrel zalogovnik na 80C se pravi termometre imam na 1/4 in na 3/4 zalogovnika oba sta kazala 80C.Zjutraj cca 6,30 pa samo še dobrih 60C,zanima me ali je to normalno glede na to da je ponoči črpalka mirovala?delam kaj narobe?hvala GREGOR NM |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70740.31
Objavljeno: Sob Jan 19, 2013 9:52 am Naslov sporočila: |
pavki Neznanec
Objavljeno: Sob Jan 19, 2013 10:14 am Naslov sporočila: ZALOGOVNIK |
Ok,ampak ponoči je vse mirovalo radijatorji mrzli kam je šlo tistih cca 20 C? |
Objavljeno: Sob Jan 19, 2013 10:17 am Naslov sporočila: |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sob Jan 19, 2013 10:23 am Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Za primerjavo: pasivna hiša 6kW peč 1000l zalogovnik temperatura pade iz 60 na 50 stopinj preko noči. Talno gretje dela celo noč. |
A to da tudi peč ponoči gori ali samo iz tistih 1000l črpa toploto? _________________ 3 x 3 = 9 |
Objavljeno: Sob Jan 19, 2013 10:27 am Naslov sporočila: |
pavki Neznanec
Objavljeno: Sob Jan 19, 2013 10:32 am Naslov sporočila: ZALOGOVNIK |
Kje pa naj bi bil ta ventil?oz kako izgleda?izolacija pa 10 cm |
Objavljeno: Sob Jan 19, 2013 10:33 am Naslov sporočila: |
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.02 Kraj: Doma
Objavljeno: Sob Jan 19, 2013 10:34 am Naslov sporočila: |
20 stopinj ti je šlo v 6ih urah, pa najverjetneje ti je črpalka na peči delovala do 60 stopinj oziroma na koliko pač imaš nastavljeno.
Preko palca se zalogovnik dimenzionira na 50l na kw moči, da imaš nekaj od zalogovnika, ni pa kaj narobe če je manj, odvisno od potreb uporabnika. No še to, gretje na visoke temperature zmanjša izkoristek, ti priporočam da ostaneš na 60 nekje.
Jaz sem oba zalogovnika s serijsko izolacijo dodatno obdal z volno in zaprl za gips steno zaradi izgleda. _________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... 23% DONE.
Formation failed. |
pavki Neznanec
Objavljeno: Sob Jan 19, 2013 10:36 am Naslov sporočila: ZALOGOVNIK |
Predvidevam cevi od pumpe naprej? |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 19, 2013 10:37 am Naslov sporočila: |
Velikost zalogovnika izbereš na dva načina:
-Minimalna velikost, pri kateri se polno naložena peč ne pregreje, oz. regulator vleka še ne zapira (varnost - povečanje izkoristka).
-Zadostna velikost, da zahtevan čas (npr. ponoči) ni potrebno zakurit (udobje).
Minimum (za subvencijo) naj bi bil 50l/kW.
50 * 28 = 1400l |
mobwap Član
Objavljeno: Sob Jan 19, 2013 11:13 am Naslov sporočila: Re: ZALOGOVNIK |
pavki je napisal/a: |
Peč in cevi do in od zalogovnika, nekaj je še izpuhtelo skozi izolacije, ampak večina je šla skozi peč.
Vlek dimnika skozi peč kar dobro hladi notranjost peči, sploh če se je pol loputa za zrak odpla ko je pogorelo v peči.
int47 se strinjam z napisanim. V praksi pa je tistih 50l na kw kar dobra mera, ne samo za subvencijo.
V treh letih odkar sem si zvezal kotlovnico v novi hiši, sem še moral pet kotlovnic prenovit, ko so videli v praksi kaj dela uplinjevalni kotel z zalogovniki. Če nočeš res nonstop kurit na drva je malo večji zalogovnik in par kw močnejša peč odlična rešitev. Največja napako delajo ljudje ko dajo peč 20kw ker toliko rabi hiša pa 1000l zalogovnik pa se čudijo da cel dopoldan kurijo preden se zalogovnik začne polnit, pol pa še do večera da ga napolnijo. Naslednji dan pa ponovijo vajo popoldan ko pridejo domov, samo jim zalogovnika ne ogreje do konca, in tako cel teden spet do vikenda ko kurijo cel dan. Absurd je pol ko se odločijo da bodo na pelete kurili ker je bolj komot in vložijo tistega jurja ojrov, ki bi jih v štartu dali za večjo peč in bi 1x dnevno zakurili.
Od primera do primera je različno in razumem da ljudje ne "serjejo" denarja, ampak udobje ima svojo ceno, ki ni nujno da je pretirano velika. Mojo plinarco naložim prižgem in pustim pri miru, če je zelo (pod -5) mrzlo po 3-5ih urah doložim par polen in končano za ta dan. Prehodno obdobje pa na 2-3dni.
ok sem way off topic že, konec. _________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Formation failed. |
pavki Neznanec
Objavljeno: Sob Jan 19, 2013 12:35 pm Naslov sporočila: ZALOGOVNIK |
mobwap- PUMPE IMAM NASTAVLJENE NA 2 SE PRAVI NA 45C IN JA LOPUTA OD PEČI JE BILA NA FUL ODPRTA.... |
mobwap Član
Objavljeno: Sob Jan 19, 2013 12:42 pm Naslov sporočila: |
No tukaj ti je izginilo 20 stopinj čez noč. Voda je krožila skozi peč in tudi bi krožila do 45 stopinj. To če maš "pumpo" na I II ali III nima toliko vpliva. _________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Formation failed. |
int47 Član
Objavljeno: Sob Jan 19, 2013 1:41 pm Naslov sporočila: |
1000l * (80-60) * 4,200kJ/kgK = 84000kWs = 23kWh
Če je krivo delovanje črpalke, zamenjaj termostat z diferencialnim. |
