ervinja Član
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.95 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 4:32 pm Naslov sporočila: Mikrovalovna pečiča |
Imam mikrovalovno pečico model MO204BC Gorenje katera je odpovedala zaradi medfaznega udara ni bilo NULE gledam elektroniko pa ni nič kaj videt ali se splača popravljat.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 4:40 pm Naslov sporočila: |
Poglej kakšen napajalnik je notri... ima klasičen 50Hz transformatorček ali je switcher?
Če je bila mikrovalovna pečica ugasnjena, torej samo v stand-by, medtem, ko je bila napetost previsoka, je crknil samo napajalnik.
Verjetno je v brezhibnem stanju display stalno nekaj prikazoval... 00:00 ali uro, odvisno od modela. Če je display sedaj ugasnjen, je elektronika brez napajanja.
Glej prvi stavek... potem pa naprej odvisno od tega kaj boš videl. Klasičen transformator hitro pomeriš, blizu boš našel še gretz in gladilni kondenzator, pomeri napetost... če je switcher, bo težje
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 5:14 pm Naslov sporočila: |
Par dni nazaj sem popravljal elektronsko ploščo hladilnika - vzrok za okvaro enak.
Napajalnik je bil lowcost varianta - narejen s kondenzatorjem in dvema diodama. V serijo z napajanjem je bil 10 upor. Zaščita pred prenapetostjo 320V varistor. Pregorel je upor. Prebil je varistor. Vizualno na uporu ni bilo kaj videt. Na varistorju pa je bila vidna razpoka. Po zamenjavi je plošča delovala.
_________________ lp
ervinja Član
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 5:56 pm Naslov sporočila: |
Tole je elektronika
3.31 MB |
40 krat |
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 6:01 pm Naslov sporočila: |
Varistor je počen. Upor levo od napajalnega korektorja tudi izgleda zažgan. Vzemi instumnt pa ga izmeri.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
v.j. Član
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 7:12 pm Naslov sporočila: |
Varistor je verjetno opravil svoje delo. Za delovanje ni potreben, zato ga preprosto odstrani, upor R1 zamenjaj s podobnim ali kar preveži, napajanje priključi preko žarnice z žarilno nitko, grelca, kar koli s čimer lahko omejiš tok. Če bo za tistimi 4 diodami na kondenzatorju 400V potem usmerjenih cca 330V, bi moral switcher delat, če ni poškodovan.
Če bo delovalo, je napaka odpravljena, ampak nov varistor obvezno nazaj noter, saj varuje pred prenapetostjo, tudi upor R1 je tam zato, da crkne v primeru da varistor prebije.
Lahko uporabiš večji varistor, tale je 10mm, lahko daš 14, tudi napetost 471 je 470VDC in je kar malo previsoka, to je 330VAC, predlagam 431, lahko tudi nižji, nekje 275VAC do 300VAC je OK
