Jurijcezar Član
Pridružen-a: Tor 07 Dec 2010 10:37 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 12:28 pm Naslov sporočila: instalacijske cevi v betonski plošči |
Pozdrav!
Imam eno vprašanje v zvezi s polaganjem instalacijskih cevi v betonsko ploščo in sicer:
kako narediti odprtine za cevi iz plošče navzdol na zid?
Namreč ko je plošča zašolana se sproti zašola tudi venec, tako je potrebno preštemati cca pol metra ali še več da prideš s cevjo ven iz opaža venca na steno. Poleg tega je ponavadi še železna armatura v napoto. No če je zid iz betonskih kvadrov je pa še težje kot v cegel.
Ali imeti dovolj dolg majzel na štemarci da lahko z vrha dol preštemaš, ali je bolje z dolgim svedrom zvrtat tik ob opažu, ali zvrtati pod ustreznim kotom da prideš pod opažem ven?
Skratka če lahko kdo napiše kako te stvari izvaja....
Hvala že v naprej,
Jurij
Nazadnje urejal/a Jurijcezar Tor Jan 29, 2013 2:50 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 1:04 pm Naslov sporočila: Re: instalacijske cevi v betonski plošči |
Jurijcezar je napisal/a: |
je potrebno preštemati cca pol metra ali še več da prideš s cevjo ven iz opaža venca na steno. |
Tako nekako. Ce je stena iz zidakov, pa poisces fugo (ne vem kako se po slovensko rece), ki je z betonom malo manj zalita, da si delo malo olajsas - seveda ce pogoji to omogocajo. |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.57 Kraj: Haloze
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 1:52 pm Naslov sporočila: |
Za kabel (cev) zvrtam in to včasih tudi pod določenim kotom. Pa ponavadi najprej s tanjšim svedrom da točno določiš kot, ker ni zid na zid, potem pa "pravi sveder" ki prevrta tudi kakšen kos železa. Če je večji betonski objekt potem pa se je armuturi bolje malo izognit. Sicer so pa tam že cevi položene pred betoniranjem. |
Jurijcezar Član
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 2:47 pm Naslov sporočila: |
Carli zgleda da se nismo dobro razumeli...sprašujem ko se cevi polaga na armaturo predno se ploščo zalije...prehod cevi iz plošče navzdol na zid. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.86 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 3:04 pm Naslov sporočila: |
V cev na koncu natlači papirja (najbolje kar takega od vreč) jo zapogni ter pribj skozi papir na mestu kjer bo izvod. (strop) Ko se bo obaž snel se bo tisti del cevi odtrgal, pa ne boš rabil iskat, kje so cevi v betonu. Kjerkoli bodo loki, naj bodo ti čim blažji. Za prehode po steni ob vencu poštemaj luknje. V koliko je v enem izvodu več cevi je te potem najbolje zaliti s purpenom s spodnje strani. Cevi morajo biti tiste za v beton. So nekoliko močnejše. Vseeno pa opozori zaidarje, da ne bodo hodili po njih, ko bodo ploščo ulivali.
PS
Napisano s prakse. _________________ lp
carli Član
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 3:06 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem, ponavadi na cevi pozabijo in potem se znajdi . V tvojem primeru pa kar ti je pač lažje samo fuge oziroma malta v njih je ponavadi najbolj trda, betonski zidak pa ima kar nekaj velikih lukenj. Samo brez ostrih kotov da lažje potegneš skozi kabel. |
Jurijcezar Član
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 3:27 pm Naslov sporočila: |
No ravno tu je problem kako? Včasih se niso venci betonirali, takrat si lahko malo s kladivom udaril pa je nastala dovolj velika luknja da si spustil cev iz plošče navzdol, sedaj pa ko se venci šolajo je pa problem. Potem ni drugega kot majzel minimalno 60 cm dolg ali pa še več...? |
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 3:32 pm Naslov sporočila: |
No nekaj fotografij za lažjo predstavo. Fotografije so s kolegove novogradnje (upam, da ne bo zameril - je namreč tudi čalan foruma )
Še nekaj, kar je zelo pomembno ter vidno na fotografiji. Cevi DOBRO privežite k armaturi. Če bo uporabljena črpalka za betoniranje, bo delalo s cevni kot "svinja s kurbosom". Če ne bodo dobro privezane bodo vse od zunaj. _________________ lp
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 4:59 pm Naslov sporočila: |
Cevi je potrebno napeljati ravno ob pravem času, zid je treba poštemati že pred šolanjem in cevi napeljati takoj po polaganju armature. Če zidarji hitijo preveč, moraš imeti še človeka, ki bo nadziral in pravočasno položil cevi, če ne se kar pripravi, da boš štemal in popravljal po betoniranju. Če se ne pripraviš pravilno, imaš po betoniranju lahko veliko več dela, kot če najameš nekoga in ti cevi položi pravilno, če sam nimaš časa ali znanja. Če se zidarji preveč usajajo, jim povej, da niso edini in da lahko najameš druge ali pa da bodo zaradi hitenja oni sami štemali
Vsi vemo, da se pri večjih gradnjah, pa tudi na splošno kar preveč hiti, zato je potrebno poskrbeti za pravo organizacijo in napeljevati sproti. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.19
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 5:12 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
No nekaj fotografij za lažjo predstavo. |
Po sliki sodeč je cevi dovolj za eno žico po cevi
in nekako sem prepričan, da jih bo na koncu še premalo.
A ni bolj enostavno narediti dvojni strop, pa je mir za vse večne čase in adaptacije v prihodnosti. |
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 5:36 pm Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
Cevi se niso vlačile "na pamet". Lastnik je izdelal natančen načrt. Niti ena sama ni prazna. Res pa je notri vse - od požarnega, do varovanja, videonadzora,računalniške mreže, antene,ozvočenja, klime,... pa seveda električne instalacije. _________________ lp
micabauc Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.75 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 5:50 pm Naslov sporočila: |
Ja kje bo pa beton, ko so same cevi? |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 5:51 pm Naslov sporočila: |
Glede na to da se lahko kakšno cev poškoduje je glede na ceno cevi smiselno položiti še kakšno viška (zanka iz druge smeri), da ni potem nepotrebnega štemanja.
LP, Peter |
Jurijcezar Član
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 5:53 pm Naslov sporočila: |
No hvala vsem za odgovore.. sicer imam nekaj izkušenj tako da kako cevi privezovati pa doze pritrjevati vem, je pa res da že nekaj časa tega nisem delal in vse kar me zanima je štemanje ob opažu kar včasih cca 15 let nazaj tega ni bilo potrebno ker niso vencev delali. Torej ni druge kot tavelko štemarco pa tadolg majzl?
Če lahko Silvo pove kako je te preboje delal?
To da bi štemal še pred šolanjem tudi ni slaba varianta samo mislim da se v praksi ne izvaja tega veliko ker se mi ne zdi praktično.
LP |
reber Član
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 7:23 pm Naslov sporočila: |
In kaj je problem, da bi bile cevi v vencu? luknjo v zidu zvrtaš s spodnje strani na željenem mestu, kjer bo iz venca kukala cev, če še nimaš v zidu položenih cevi.
Če prav razumem, AB plošča ne leži direktno na zidu ampak je zid nekoliko povišan z AB vencem? venec se je delal že včasih, vsaj nekaj centimetrov, če je bila višina zidu precej neenakomerna, vendar ni bilo inštalacij v plošči, sploh v domačih samogradnjah niso toliko mislili vnaprej, so štemali kasneje
To brezvezno štemanje mi je ostalo v spominu ko sem bil mulc, no, kasneje se je na opaž (šolngo) pribilo kakšno letev, da je nastal utor in ni bilo treba štemat. Zidarji stare šole so bili nekdaj precej skregani z novitetami, stari štromarji pa tudi. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Uptime: 503 dni
