matej22 Član
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.54 Kraj: blade
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 6:11 pm Naslov sporočila: VW polo notranje kroženje zraka - lučka , tipka |
Spoštovani
Imam POLO bencin 1,4 2006 . Danes se je med vožnjo pojavil problem - lučka za notranje kroženje zraka se je vključila in sedaj sveti konstantno. Če pritisnem tipko lučka ugasne za ca 2sekundi potem se sama zopet vklopi. Ali ima kdo nasvet kaj storiti ,da se ta problem odpravi , kajti ne vem niti kako se sedaj obnaša sistem za zračenje ?
Hvala za pomoč |
Dejko123 Član
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:50 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.91 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 7:55 pm Naslov sporočila: |
mogoče motorček za notranje kroženje?
čudno mi je ker mislim, da je po defaultu loputa nastavljena, da ne kroži zrak iz kabine ampak od zunaj.. mogoče pa kakšen rele ne preklopi.. |
matej22 Član
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 8:42 pm Naslov sporočila: |
Dejko123 je napisal/a: |
Zdej sem njadu sledečo stvar - če dam avto v vzratno prestavo potem se lučka izklopi - tipka pa normalno deluje (vklop izklop notranjega zračenja9 je pa res da se nil ne sliši ko preklapljam tipko za notranje kroženje - kako bi se dalo preveriti stanje motorčka , kakšen nasvet, ali pa releje ? |
sebaveh Član
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 8:48 pm Naslov sporočila: |
To z vzvratno prestavo je verjetno normalno - da pri vzvratni vožnji zapre dotok zunanjega zraka v kabino in s tem tudi ispušnih plinov.
Mislim da bo najhitreje da priklopiš avto na diagnostiko in s testerjem prebereš napake, shranjene v klima modulu.
Je klima ročna ali avtomatska? |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 9:18 pm Naslov sporočila: |
Lučka je vezana neposredno na tipko. Tipka pa je zaskočna. En pritisk ostane noter, drug pritisk gre ven. Odpri in poglej.
Moj golf ima tako, verjetno je pri tebi enako. _________________ lp, ElGrigon |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 6:55 pm Naslov sporočila: |
Najverjetneje bo krivec kar tipka. V sami tipki imaš pa tudi lučko. |
Uptime: 500 dni
