Standardni razpored UTP kabla
Aktiv.: 70780.90
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2006 9:02 am    Naslov sporočila:  Standardni razpored UTP kabla Odgovori s citatom
[g0ran24]
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2006 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lan uporablja samo 2 parice
http://www.hardwarebook.net/cable/network/ethernet10basetstraightthru.html
tako da bi po prosti parici dal telefonski signal
Aktiv.: 70780.90
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2006 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2006 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiva dilema, v principu lahko uporabljaš vse kar dela.
Seveda, dokler ne pride do prve .$%6/3", takrat se zavarovalnica/preiskovalci itd... obesijo na vsako mišjo dlako. Lahko se zgodi, da ti ne upoštevajo zavarovanja, če ni vse po PS.
Sicer pa, če imaš telefon po zemeljskem kablu, potem je verjetnost za udar strele t.r. enaka NULL.
Naredi pa tak udar strele lepo štalo. Tak primer sem imel službeno na enem objektu, kjer smo imeli priključen servisni modem. Dobesedno vse je bilo RIP razen telefona, ki je deloval B.P. Telefon nima povezave proti zemlji in v njemu ni ničesar "prebilo", pri drugih zadevah, pa so bile najkrajše poti proti ozemljitvi jasno vidne Modem je n.pr. rožljal, kot otroška ropotulja Laughing
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2006 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V normalnih okoliščinah bi lahko uporabljal telefon (modro/bela parica) in ethernet (10-100 Mb/s) po istem kablu. Delovalo bo. Ni pa priporočljivo. Navaden telefon pri zvonenju uporablja visoko napetost (velikostni red 100 V). Ethernet ima velikostni razred napetosti 100 mV, je dovolj občutljiv, da bo zaznal presluh.
Kabelski analizator (preizkušeno) zazna presluh pri zvonenju kot motnjo, zato se bo poznalo tudi na mreži (v času zvonenja).
Telefonska žica gre od telefona do pošte (in naprej). Tudi tisti, ki stanujejo v bližini pošte imajo vsaj sto metrov kabla med pošto in telefonom. Ta kabel zbira vse motnje (med drugim tudi strele) in jih pripelje do kombiniranega telefon/ethernet kabla. Zaradi kapacitete med telefonsko parico in ethernetovima paricama bo prišlo do prišlo do nezaželenega prenosa električne energije in ... etherneta ne bo več. Ethernet kartica ima ločilni trafo, vendar če se prav spomnim zdrži do 100 in nič več. Izolacija med posameznimi žicami UTP kabla tudi ne zdrži bistveno več.
Ker je računalnik ozemljen, bo torej energija iz telefonskega kabla preko etherneta šla (preko kapacitivnosti kabla ali pa preko iskre) neposredno v računalnik. Pa ne skozi ozemljitev, ampak skozi čipe. Se ne splača. Kabel je toliko poceni, da mirno žrtvuj tistih nekaj metrov dodatne žice.
Ali je telefonski kabel napeljan po zemlji ali po zraku je vseeno. Praktično dokazano. Oprema crkava na obeh kablih.
Človek ne bi verjel pa je tako: Po nevihtah nam je na eni lokaciji vedno kurilo modeme in routerje. Po iskanju težave se je pokazalo, da so telekomovci napeljali telefonski kabel po fasadi tako, da se je dotikal strelovoda. Ko sem jih poklical, so pogledali in rekli, da to ni problem, ker kabel pravokotno prečka strelovod in da zaradi tega ne more biti indukcije. Ožganina na telefonskem kablu (tam kjer se je dotikal strelovoda) pa naj bi ne bila od strele.
Nazadnje urejal/a jur Pon Jan 16, 2006 10:40 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 70780.90
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2006 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2006 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur: "Ali je telefonski kabel napeljan po zemlji ali po zraku je vseeno."
Ne vem, če je res popolnoma vseeno. Eno je udar strele, drugo pa so prenapetosti, ki se pojavljajo na kablih.
Pred direktnim udarom strele se zelo težko zaščitiš, pred prenapetostmi pa zadošča že malo boljša prenapetostna zaščita.
Do direktnega udara strele v podzemeljski kabel pa pride malo težje, se ti ne zdi?
To, da odnese nekomu modem ali PC, ker ni imel ustrezne zaščite je malomarnost, to, da posledično vidiš, kje je potekala inštalacija pod zidom pa direkten udar strele.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2006 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="Proteus"]
Če rečem udarec strele mislim vedno na indirekten udarec.
Iz prakse vem, da nam je pokurilo ogromno opreme, ki je priključena na telefonske žice ki so na celi trasi pod zemljo. Ko strela udari v strelovod ali v tla mora ta energija nekam odteči. Ti tokovi povzročajo magnetna polja, ki se inducirajo v na primer telefonskih kablih. Električni tok strele tudi odteče po smeri najmanjšega odpora (na primer telefonski kabel).
Telekomova centrala je 10 m pod zemljo. Kabel pride pod zemljo v hišo v telefonsko centralo (klet, pritličje). Kabel pride iz telefonskega delilnika direktno v modem (postavljen v telefonski centrali). Modem je po nevihti skurjen (pooglenel) vključno z zaščito. Vse to na večih lokacijah v intervalu več let. Sklep: zemeljski kabel ni dovolj zaščiten. Indirektni udar strele naredi dovolj škode. Direkten udarec pa tudi potrga žice iz zidov, pa še kaj drugega.
Za računalniško komunikacijo je edina rešitev optika.
FRONTMAN
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:50
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: DOMŽALE
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2006 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
........če vam povem, da sem kot bivši telekomovec (beri poštar) videl veliko zažganih modemov, dvojčkov, tel.aparatov, alarmnih central, ISDN opreme ..........in posledično PC-jev, TV, peči centralnega ogrevanja (celo crknjenega konja ob napajalniku) mi prosim dovolite soliti pamet, da je najboljša zaščita ob atmosferskih praznjenih - izključena oprema, ne glede ali je povezava zemeljska ali zračna.
tadej.ko2
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2007 18:26
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.35
Kraj: sveta trojica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2007 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
upam da k pravi temi pišem...
moj problem je sledeč:
prestavil sem adsl modem Sinope 568 (4port lan + wlan) v garažo, potegnil utp kabel na prejšno lokacijo, ga vklopil in zgodi se sledeče:
če priklopim PC (star 7let, os xp) na prvi port (Ethernet), Pc javi Limited Connection;
če priklopim ta isti pc na kateri koli drug port, se sploh ne poveže, ampak na modemu obe lučki utripata;
stvar postane še bolj zanimiva, ko namesto pc priklopim prenosnik (star 1leto, vista os) - povezava vzpostavljena, ni duha o problemih.
kdo ve, kaj bi bio narobe?
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2007 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Novejše mrežne kartice detektirajo katera je oddajna in katera sprejemna parica in jih znajo tudi zamenjati, torej je možno da nimaš pravilno povezanega kabla(paric) in tako starejše mrežne kartice ne morejo komunicirati. Question
Lp, eddie
tadej.ko2
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.35
Kraj: sveta trojica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to ne bo, ker sem 10x preveril razporeditev. 1-1, 2-2, 3-3, ...8-8.
ali je možno da bi novejša mrežna ugotovila stik med dvema vodnikoma (ki nista 1, 2,3 in 6), ter vzpostavila povezavo 10mbps z dvema patoma vodnikov (1,2,3,6)?
no, pa še tole me zanima. kje se v visti sploh preveri vzpostavljena hitrost?
WebMajstr
Pridružen-a: Sre 01 Nov 2006 22:55
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.37
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm.. si pravilno zvezal pare žic v UTP kablu?
Standard je:
Brez začetnikov ni profesjonalcev!
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni važno samo zaporedje, važne so tudi barve!
Žile kabla tvorijo parice, ki morajo biti pravilno povezane tako kot je na sliki zgoraj!
Če uporabljaš "trde" kable, katerih žile so iz enega kosa bakra in ne iz večih žičk, moraš biti tudi pozoren na konektorje. Mislim da so za te kable posebni konektorji, saj "navadni" ne predrejo žile kot pri mehkih kablih!
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eddie je napisal/a:
Tega pa nisem vedel. Pred kratkim sem stiskal konektorje na trde kable pa se mi je zdel da je vse oky samo delovat pa še zmeri ni hotel:), imel pa sem vse v pravem vrstnem redu. Potem pa nisem vedel kaj je. Bom se mal pozanmial glede tega. Me pa še nekaj zanima pa bom kar pod to temo napisal. Iščem en tester UTP kablov. Nekaj sem že našel pa me skrbijo čipi če se jih bo dalo dobit v Sloveniji. A ima kdo mogoče kako vezje že izdelano v ta namen.
Stran 1 od 4
