Težave z FOXCONN ploščo
damjane
Pridružen-a: Tor 23 Nov 2004 22:45
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.46
Kraj: Maribor-Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 11:59 am    Naslov sporočila:  Težave z FOXCONN ploščo Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam težave z omenjeno ploščo, namreč, včasih se računalnik noče zagnat, včasih se, a že v "bios - dos" nalaganjem se resetira, torej se OS ne zažene. XP-ji so bili na novo inštalirani in še vedno isto. Računalnik se med delovanjem, če je sreča in je OS naložen, večkrat resetira. Včasih, ko ga vklopiš, se na monitorji ne pokaže ničesar. Do zdaj je delal 2leti brez problema... zdaj pa kar naenkrat Confused
Predhodno pa sem ugotovil da je bila fuč "CMOS" baterija, zamenjal sem jo in BIOSE resetiral, ter nadgradil z novejšimi, pa ni nič pomagalo. Z "Sandra" programom sem prečekiral delovanje računalnika, kateri pokaže stanje napetosti -5V = -0,35V, in -12V = 0,73V... če je to relavantno? Potem sem napetost -5V pomeril na ATX konektorju... -5V je bila OK, ko je računalnik deloval; -12V nisem pomeril. Napajalnik sem vzel tudi ven in ga vklopil, pomeril vse napetosti (na ATX konektorju) in so bile OK.
Kje bi lahko bil problem?
Je možno da je šel napajalnik po gobe?
Namreč, noter je bila GF 6600 257MB DDR PCI-e, z externim "molex" konektorjem (+5V, +12V); majstri ki so to popravljali pred mano so domnevali da je zanič grafična kartica, češ da so dali noter drugo in je delovalo, tako, da si računalnik 4x vsekal, da je delal (verjetno stvar naključja), potem pa če je bla sreča je deloval 3dni, potem pa zopet problemi. Prej se računalnik ni hotel zagnati oz. sploh ni bilo slike, zato domnevam da je nekaj z napajalnikom, saj grafična potegne svoj tok.
Zdaj je noter Gigabyte 7G8764 grafična kartica in so še vedno težave.
Na matično ploščo sem priklopil le disk in grafično kartico.
SETUP
matična plošča: FOXCONN 945 P7AA
grafična: (1) - GF6600 256MB DDR PCI-E, (2) - GIGABYTE 7G8764 PCI-E
ram pomnilnik: DDR2 533 - LD 512MB
trdi disk: HITACHI 164GB SATA
procesor:...(se ne spomnim, ampak mislim da je INTEL Prescot 2.xx GHz)
napajalnik: "no name" ISO-450PP 4S, 350W (+12V, 5V&3,3V total)
Hvala
Damjan
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetosti napajalnika se meri takrat, ko je vse priključeno in vključeno. Po možnosti z osciloskopom. Merjenje napajalnika brez da je priključen... (kao da yebeš v prazno). VGA kartica z dodatnim napanjem mora imeti dodatni konektor priključen. Vsako overclockanje je potrebno odklopiti. Če sistem še ne dela v redu, se testira z minimalno kombinacijo: spomin, vga, disk. Floppy, CD, soundblaster in ostale kartice se vrže ven. Če ne dela, menjaš eno po eno: napajalnik, spomin, vga kartico. Če napaka ostane, je kriv motherboard. V primeru čudnega delovanja računalnika niti ni preveč pametno menjati bios. Če je bios pokvarjen (kako hudiča se pokvari bios?) in machina še nekako deluje, dobiš izpisan checksum error. Pri menjavi biosa po nepotrebnem pa bo pokvarjen računalnik kvečjemu še bolj zaj...
Lahko preizkusiš spomin: google: memtest86 (prvi zadetek na googlu)
damjane
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.46
Kraj: Maribor-Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala zaenkrat...
No, BIOS sem nadgradil z novejšim, kar mislim da ne bi smelo biti slabo Confused
Seveda je imela kartica priključen molex konektor. Fora je v tem, da je zdaj stvar delovala 2leti. Tudi overclockanja ni. Mislim pa, da je bilo to res izpisano "checksum error"... se bom še malo igral. Problem se je verejtno pojavil, ker je baterija izparela, katera je imela le 1,2V
Hvala
LP, D
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ampak to je bil checksum error za nastavitve v NVRAMu, ker je bila batrerija zanic, ne pa checksum za vsebino BIOSa (ki je shranjen v flashu). Ce bi bil BIOS pokvarjen, se skatla najbrz sploh ne bi zbudila oz. bi se poskusal naloziti alternativni BIOS, ki je namenjen samo popravilu "glavnega". Ce bi bil okvarjen tudi ta, bi moral zamenjati cip.
Poslikaj motherboard (predvsem del, kjer se nahajajo mnozice kondenzatorjev) ... meni tvoj opis zveni najblizje zanic napajanju, ampak takole na daljavo je to nemogoce diagnostircirati brez slik.
damjane
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.46
Kraj: Maribor-Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, tolažim se s tem da nekaterim ni vseeno za problem....
Sem elektronik, recimo da bi naj diplomiral v kratkem... pa sem prečekiral elektroniko, sploh kondlce, kateri so videt OK. Bili pa so čisto malenkost, skoraj zanemarljivo izbočeni kondlci na GF grafični (2 komada), ti so bili zamenjani, ampak ni pomagalo...Meni se tudi čini napajalnik, zdajle si pripravim vse boot diskete oz. CD-je, za diagnostiko, pa pomeril bom še vse napetosti. Potem pa bomo vidli kaj bo.
Zanimivo je, kako je možno da je baterija šla po gobe (imela je le 1.2V). Možno je, da je bila defektna že kot nova, ampak ne tako hudo. Zato je ta še nekako za silo delovala ti dve leti.
Sem pa sem se javil, ker bi hitreje prišel do zaključka, nisem pa nek "frik" računalničar, ali pa, morbit je imel kdo podoben problem.
Hvala
LP, D
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je najbolje, da se kar držiš tega kar je napisal Jur !
Dodal bi le še eno malenkost in sicer, da preglej temperaturo procesorja. Smiselno je tudi izpihat prah tako iz škatle sami, kot iz napajalnika. Še posebej pa s hladilnika na procesorju.
Če boš snemal hladilnik ne pozabi najprej očistiti termoprevodno pasto, šele nato naneseš novo.
damjane
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.46
Kraj: Maribor-Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cel dal sen se [cenzurirano] s tem, rezultati pa so slednji:
-vse napetosti ob delovanju...OK
-računalnik, hladilnik...sterilno čisto
-temp. procesorja ~35°C
-ohišje napajalnika je prav tako čisto
Če dam rame v kak drugi slot, se obnaša isto, če jih vzamem ven mi matična lepo javla napako in piska. Če odlopim disk, se ravno tako resetira, prav tako je z grafično kartico.
Tako da še ostanejo le rami in matična plošča. Rame sem testiral z nekim "memtest" programom, ki se zažene v DOS okolju preko boot CD-ja. Ta mi je sicer javil neke napakice v ram pomnilniku, vendar se mi ni dalo čakati celo večnost; sicer pa je pol zaslona zmanjkalo ko se je ta program zagnal. Zanimivo pa, je ta čas bil računalnik stabilen in se ni resetiral.
Ve kdo za kak hiter diagnostični program za rame v DOS okolju, bi lepo prosil.
Kdo glasuje za rame? Very Happy
Hvala
LP, D
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hiter = neuporaben. Ne more biti hiter, ker mora vsakic skozi ves RAM z vsemi moznimi vzorci. To pocne v nedogled, po enem prehodu brez napak (ko je racunalnik segret na temperaturo, pri kateri tipicno deluje) je precej varno predpostaviti, da je RAM OK. Ce javi napake ze v prvem prehodu, je RAM ali CPU (ali njegov cache) zanic, ali pa je napajanje ravno na meji. Zamenjaj po eno komponento naenkrat in z metodo eliminacije doloci krivca.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš več RAM ploščic?
Poskusi samo z eno in potem še z naslednjo !
damjane
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.46
Kraj: Maribor-Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si bom v kratkem nabavil druge rame (verejtno jutri), upam. Na koncu bom seveda poročal o rezultatih in končnem krivcu, če ga najdem.
Ne, VolkD.. samo 1 ploščica je, drugih pa nimam pri roki.
Hvala
LP, D
damjane
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.46
Kraj: Maribor-Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uspešno sem "sfleshal" biose, računalnik že dela nekaj dni BP Odkar sem prepisal biose, je ok. Zagon računalnika je mukotrpen, enkrat sem imel srečo, pa se je v prvo zagnal, običajno pa je potrebno več zagonov ali pa če pomagam s fenom Very Happy (kot stari avto na kurbl).
Skratka, bila je zanič "back up" baterija (1.2V - zamenjano), biosi so prepisani in posodobljeni, bila je zanič grafična kartica, težave še mi povzroča zvočna kartica - katere ne morem in ne morem zalaufat (čeprav sem inštaliral najnovejše driverje - verjetno je še ta šla po gobe).
Zdaj je računalnik nadgrajen še z 1GB ram-a, prav tako so windowsi nadgrajeni z SP3, in vsemi novejšimi programi... računalnik dela super.
Edino kar me malo še skrbi je skupna poraba napram moči ki jo zagotavlja napajalnik. Torej če na hitrco skalkuliram porabo:
disk = 10W
cd rom = 10W
procesor = 120W
grafična kartica = 50W (50 - 150W)
ram = 120W (10W/128MB; 1.5GB = 120W)
mat. plošča brez integriranih komponent. = 30W
SKUPAJ = 340W
Glede na to, da je napajalnik "noname 350W", je skupna poraba prevelika za tak napjalnik (kateri bi moral biti najmanj 400W, priporočljivo 450W). Mi zna kdo povedat s katere veje se napajata procesor in ram sekcija? Predvidevam da iz 12V?
Hvala
LP, D
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Snemi memtest86. Mislim, da je to eno izmed boljših orodij za testiranje spomina.
Moraš pustiti vsaj en kompleten cikel. Kar sicer, odvisno od količine rama in hitrost procesorja, traja dobre 2h.
Če hočeš hiter test pa uporabi tistega, ki je vgrajen v Bios.
Samo ne potem jokat, da se ti računalnik brez vzroka sesuva.
Imam nekaj izkušanj s slabimi rami, tako da ne govorim kar iz glave....
Ko sem kako leto nazaj hotel nadgraditi moj računalnik z dodatnim 512MB rama sem računalnik lepo prinesel v trgovino so mi vgradili dodatno ploščico, računalnik se zažene, zaženem še nekaj programov, eno igrico vse dela ko šus.... Prinesem domov, 5 minut ...BSOD. Vstavim cd z memetestom86, nekaj trenutkov dela potem pa vse rdeče.... Dam dodatno palčko ven, dela brez problema.... Nesem nazaj v trgovino, mi dajo drug ram, tokrat imam CD z memtestom s seboj, vse rdeče .... Mi dajo palčko 1G rama spet rdeče ........... Rolling Eyes
Ker je bil računalnik kupljen pri njih sem ga pustil na servisu, nakar me pokličejo, da ima matična plošča očitno memory controler okvarjen in mi jo zamenjajo, ker je bila plošča še v garanciji.
Zanimivo pri vsem tem pa je, da je z originalnim spominom delal računalnik brezhibno.
Tako, da ko se računalnik resetira brez razloga sam najprej preverim ram. Žal si moraš za to vzet nekaj časa...
damjane
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.46
Kraj: Maribor-Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2008 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
V poduk drugim, če boste imeli podobne težave z compom, kot sem jih imel jaz.
Glavni krivec - napajalnik!! Čeprav je nekako deloval, očitno ni bil več sposoben zagotoviti potrebnega toka.
Napajalnik sem predhodno pomeril z multimetrom. Meritve pa niso pokazale nič spornega, kakršnokoli napako.
Kot je nekdo že omenil, se pri takem napajalniku ne da z multimetrom videt, ali je ta ok ali ne. Zadevo bi moral obremenjeno testirati in meriti tokove ter napetosti (tudi z osciloskopom).
p.s. saj računalnik že dela kar nekaj časa.. pa sem se pozabil javiti.
Hvala
LP, D
