žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.77 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 3:02 pm Naslov sporočila: MITSUBISHI FX1N-24MR se ne pusti programirat |
Kot naslov že pove, imam težave s programiranjem PLCja.
Ko se hočem povezati, napiše:
Cannot communicate with the PLC. Execute again after checking the connections with the PLC.
<ES:01802007>
Kabel je ok, lahko komuniciram z drugim PLCjem. Na PLCju utripa ERROR LED.
Prosim za odgovor... _________________ Štromar ima včasih prav, elektrika pa vedno! Profesor Seliger |
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 4:37 pm Naslov sporočila: |
Tega ne poznam. Nekateri imajo en priljuček preko katerega hardwersko omogočiš programiranje. Ga daš na +24V. _________________ lp
igo Član
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 5:48 pm Naslov sporočila: |
Če je nov, ga reklamiraj.
Če ga je že kdaj programiral kdo bolj močne postave (mišljeno dobesedno kot fizična moč), je lahko razmajan spoj med konektorjem in tiskanino. Pomaga ponovno spajkanje in stabiliziranje konektorja ter po potrebi prevezava čez razpokan del bakrene sledi.
Kdaj začne utripati tista lučka?
Utripa kar sama od sebe, ali začne utripati šele po neuspešnem poskusu vzpostavitve povezave? _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
žrepko Član
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 10:10 pm Naslov sporočila: |
Nikakor mi ni hotel sprogramirati main-a na mestu. Nato sem ga odvijačil in odklopil razširitve, sedaj pa ga sploh več noče povezati. Utripa pa takoj, ko mu dam 230V. _________________ Štromar ima včasih prav, elektrika pa vedno! Profesor Seliger |
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 10:24 pm Naslov sporočila: |
PDF
žrepko Član
Objavljeno: Pet Feb 01, 2013 10:11 am Naslov sporočila: |
Karkoli delam z maso ne pomaga...
PLC je nov, prej se je normalno odzival dokler ga parkrat nisem mogel do konca sprogramirati.. _________________ Štromar ima včasih prav, elektrika pa vedno! Profesor Seliger |
