trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pet Feb 01, 2013 11:45 am Naslov sporočila: fpga - INOUT |
Fpga bi rad priključil na parallel port z dvosmerno komunikacijo. Se pravi bodo pini na fpga-ju INOUT. Ni mi povsem jasno kako naj to izvedem:
1. Če prav razumem moram za to uporabit IOBUF:
IOBUF_inst : IOBUF
generic map (DRIVE => 12, IBUF_DELAY_VALUE => "0", IFD_DELAY_VALUE => "AUTO", IOSTANDARD => "DEFAULT", SLEW => "SLOW")
port map (
O => O, -- Buffer output
IO => IO, -- Buffer inout port (connect directly to top-level port)
I => I, -- Buffer input
T => T-- 3-state enable input
Se pravi mora moja koda krmiliti O, I in T - tri signale (ne samo enega)? IO pa je hardverski pin fpga-ja?
2. Lpt-port ima TTL logiko, se pravi moram na fpga-ju tudi nastavit TTL logiko vrat? Je možno zadevo zrealizirat tako, da v nobenem primeru ne morem nič skurit? Ne bi namreč rad da bi fpga slučajno deloval kot OUT in dal na izhod 0, lpt port pa ravno tako kot OUT in dal na izhod 1 (ali obratno). _________________ lp, Klemen |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.66 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pet Feb 01, 2013 2:48 pm Naslov sporočila: |
Da, uporabis t.i. tri-state buffer. Krmilis dva signala (T in O), enega beres (I).
Tako imas en sam pin na top-level (IO), tvoja logika je pa prikljucena na ostale tri.
LPT port uporablja 5V logiko (lahko je tudi samo 3.3V), tako da nastavi te pine na FPGA-ju na 3.3V LVTTL, ki so naceloma kompatibilni z Hi/Lo nivoji 5V TTL, razen vhod v FPGA je previsok in je pametno pin zascititi najmanj z enim uporom, se raje v kombinaciji z eno npr. BAT54S diodo, najbolje pa kar z dvosmernim level translatorjem (npr. quickswitch).
Ce bos imel taksno zascito, se ni potrebno bati, da bi kaj skuril v normalnih okoliscinah. Ce bos zvezal direktno ali samo z uporom, zna iti pin FPGA-ja.
LP! |
