mplabIDE.build failed,no source files
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
nostromo
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2006 3:21 pm    Naslov sporočila:  mplabIDE.build failed,no source files Odgovori s citatom
v mplabu sem odprl project<new.......začel pisati mali programček (asembler), ko pa pritisnem build all (da bi mi naredil *.asm), pa mi sporoči
BUILD FAILED
NO SOURCE FILE ??
V test.mcf se mi odprejo podmape: source files, header files, object,...............Ali moram v source files še kaj izbrati??
V header files sem vstavil Picf84a.inc (knjižnica)
Hvala za pomoč
gaborp
Pridružen-a: Sob 16 Jul 2005 9:54
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
Kraj: Škofja Loka / Tržič
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2006 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Mislim, da je problem v tem da nisi vključil asm kode v projekt. Če želiš da bo Mplab projekt prevedel mu moraš povedati katero *.asm datoteko naj uporabi. To narediš enako, kot si za header file v project managerju. Desni klik na Source Files / Add Files - Na sliki obkroženo z rdečo. Če asm datoteka v projekto ni vključena Mplab javi napako, ki je obkrožena z modro.
 Velikost datoteke:  63.57 KB
 Pogledana:  30 krat
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2006 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,žal zaradi narave mojega dela nisem uspel prej odgovorit..
Kako pa naj vključim *.asm datoteko, če sem šele napisal program in mi jo bo šele MPLAB naredil ??
<ales>
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 19:59
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2006 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko napišeš program ga moraš prvo shraniti, npr. Example.asm, vključiš ga
v projekt tako kot je napisal gaborp, to bi potem moralo zgledati nekako tako kot na sliki, nato pa program prevedeš.
Lp, Aleš
 Velikost datoteke:  237.5 KB
 Pogledana:  18 krat
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2006 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za odgovore, čeprav malo pozno.....
sem tudi sam malo posrfal po internetu in našel eno dobro stran, kjer se počasi učiš. Vsekakor priporočam za vse začetnike kot sem jaz......Smile
http://amqrp.org/elmer160/lessons/
No včasih se pa zatakne pri čisto irelevantnih stvareh in se je potrebno za nekaj odmaknit os problema, kasneje se pa samo smejiš.....hehehe
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
