Custom screen
barosa
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2010 23:28
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 24, 2013 2:15 pm    Naslov sporočila:  Custom screen Odgovori s citatom
Zdravo, mene zanima kakšna možnost je izdelave ekrančka za v avto.
Sam zaslon in touchscreen verjetno nebi bil problem, kupim nekaj iz e-baya.
Želim si, da bi bil barven. Sedaj je vprašanje, če se, na ta sistem (ekranček) priklopiti prikazovanje podatkov od avtomobila, pač da bi kazalo trenutno porabo, range,klimo in zadeve ki jih trenutno kaže trenutni enobarvni manjši zaslon. S tem bi bilo najbrš preveč dela kaj ne, oz zna kdo kaj takega narediti ?
Na youtubu sem našel, da je nekdo že naredil podobno zadevo, vendar se mi zdi, da je uporabil kar originalen zaslon z navigacijo.
http://www.youtube.com/watch?v=XZRTZyTaw8A
kablek
Pridružen-a: Ned 07 Apr 2013 18:55
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 24, 2013 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nedavno je kolega pokazal njegovo rešitev, ki bi ti znala biti zanimiva. V avtu je imel OBD v USB pretvornik, zadevo pa je imel preko USBja povezano na android telefon kjer je imel naložene aplikacije, ki so prikazovale in sprejemale takšne in drugačne podatke (poraba, hitrost, okvare, ...). Na žalost je zadeva malce zaostajala, kolk sem razumel zaradi poceni OBD v USB pretvornika.
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 24, 2013 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne potrebuješ usb...za nekaj eurov si na ebayu nabaviš OBDII BT vmesnik. Vse kar še potrebuješ je android naprava (telefon ali poceni tablica) in programček kot je TORQUE .
Za prikazovanje podatkov je to čisto dovolj. Lahko pa se lotiš zadeve sam seveda. Poznati moraš nekaj osnov programiranja, malo bolj poznati CAN protokol, še bolj pa moraš poznati vse komponente, ki jih boš pri tem uporabil. Kak AVR CAN, ali LPC, lahko pa uporabiš mbed z LPC1768. Na njihovi strani imaš že spisane gonilnike za razne grafične LCD, implementacija CAN protokola je relativno enostavna. Poglej si malo njihove primere ali pa si preberi tole:
http://mbed.org/cookbook/OBDII-Can-Bus
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 24, 2013 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, obd že imam
Samo, ne morem uporabiti tega namesto zgornjega zaslona, ker potem mi polovico
podatkov manka: potovalni računalnik, podatki o klimi, range, zunanja temperatura, itd.
@RGorazd: žal ne vem ničesar o programiranju. Je kdo pri nas ki se ukvarja s tem ?
V najslabšem primeru, bom kupil display od boljše opreme z navigacijo, samo kaj ko je tako precenjen.
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 24, 2013 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje imam, ker si jaz ubistvu želim samo večji zaslon, je možno, da jaz odstranim samo dejanski zaslon (odklopim ploščati kabel) in ga zamenjam z malo večjim večjim. So priklopi približno enaki pri vseh enkranih, ali se tako razlikujejo, da je to nemogoče skupaj zvezat. Bi bile težave z resolucijo ?
Tako približno zgleda celotna zadeva če jo odpreš.
Desno vezje je neko krmilno oz ne vem kako bi se izrazil, levo vezje je namenjeno osvetlitvi zaslona in se nahaja direktno pod njim, sredinska plastika pa so nekakšne parabole za ledice pod njo je pa zaslon. Vidimo tudi dva "flat kabela" z zaslona, se da na njega priklopiti še kakšen drugi aftermarket zaslon ?
lp.
Vrjetno malo sanjam Smile
Ena od možnosti bi bila tudi, da se obstoječi zaslon premakne drugam, tam pa se namesti tablični računalnik z Torque programom in seveda bi bil uporaben še za kašno navigacijo, itd.
Uptime: 500 dni
