Luč na avtu ne deluje (žarnica in varovalke so OK)
primozsu
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.74
Kraj: MB - Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2013 9:23 pm    Naslov sporočila:  Luč na avtu ne deluje (žarnica in varovalke so OK) Odgovori s citatom
Na avtu BMW 320d E46 ne deluje sprednja leva luč ("kratka luč"). Preveril sem žarnico in vse varovalke in je vse OK.
Sem pomeril napetost na priključnih sponkah kjer se vtakne žarnico in je nekaj deset milivoltov.
Kaj bi še lahko preveril?
Lp, Primož
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2013 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rele?
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2013 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
maso posebej in +12V posebej.
___
primozsu
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.74
Kraj: MB - Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2013 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matej79 je napisal/a:
Rele?
Kje se pa skrivajo releji?
primozsu
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.74
Kraj: MB - Šentjur
psevdonim je napisal/a:
Ne razumem.
Lahko prosim opišeš?
Moram povedati, da vse ostale luči delujejo!
scolaro
Pridružen-a: Pon 12 Nov 2012 14:51
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.80
Kraj: Vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2013 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nima nobenega releja. Je pa za videt če da napetost iz elektronike ki krmili luči. Za več podatkov kateri pini so na elektroniki ti lahko pogledam jutri, ker moram poskati električne načrte.
L.p.
primozsu
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.74
Kraj: MB - Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2013 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK.
Hvala
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2013 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
primozsu je napisal/a:
preveri ce je med dovodno zico za + in blokom motorja 12 V, ter nato se ce je med + klemo akumulatorja in - zico na luci 12 V.
Tako preveris ce na zarnico pride 12 V, in potem se ce je masa OK.
Sumim pa rele. Poglej v autodati kje imas releje (lahko ti jutri pogledam tudi jaz), ter ga poskusi zamenjat s kakim enakim (navadno ima avto vec enakih relejev za razlicne funkcije, tako da si ga lahko "sposodis" kar na svojem avtu).
p.s.: lahko da imas zici kje v stiku - v tem primeru navadno elektronika odklopi dovod, na armaturi prizge lucko, varovalka pa ostane cela.
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2013 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Luč ne dela, ker ne teče tok.
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
Tale avto nima relejev za luči, razen za sprednje meglenke, ker gre vse čez mosfete. Glede na izkušnje z popravili sprednjih meglenk ti svetujem da preveriš maso, ker možno je da je žica za maso enostavno zgnila Anxious
A na armaturni plošči ti javi pregoreno žarnico? Če ne in nimaš funkcije za prikaz odpovedane sprednje leve žarnice za kratko luč ugasnjene imaš lahko problem, ker ti je odpovedal čip, ki gosti mosfete ter vso logiko zraven, ki preverja delovanje luči.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2013 7:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Leva sprednja luč ne dela kaj pa zadnja rdeča luč dela?
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2013 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
preveri se, ce nimas dovodnih zic v kratkem stiku.
primozsu
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.74
Kraj: MB - Šentjur
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2013 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem.
Bom popoldan vse svetovano preveril.
Hvala.
scolaro
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.80
Kraj: Vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2013 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V glavnem elekktronika za luči je v stikalu za luči. Izhod za P.L. kratko luč je 7 priključek. Barva kabla pa je rumena/zelena. Masa pa je pri P.L. luči taka črna škatlica privijačena na karoserijo. Sam masa mislim da ni, ker ti nebi delala ne pozicijska ne dolga luč.
L.p.
davidbravo
Pridružen-a: Sre 05 Mar 2014 13:34
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2014 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam problem pri Fiat Bravu 1.9 jtdm letnik 2008 in sicer, da mi ne deluje leva zavorna luč. Žarnica in varovalka sta ok, ter tudi zamenjani, problem je ker bodyracunalnik v katerega je kabel od stop lampe povezan, NE oddaja nobene napetosti, ubistvu nisem prepričan kako deluje ta princip, mogoče oddaja napetost ko se pritisne na zavoro...
Zanima me ali se da povezati na kateri drugi način, da bi npr. povlekel 12V iz drugega prostega konektorja na to nedelujočo luč, ampak se ne upam kaj preveč šariti da ne bi kaj skuril...
Avtotester seveda pokaže napako in tudi drugo napako U1601 - C-CAN line error.
Če pobrišem napaki se ob ob parkratnem pritisku na zavoro zopet pokaže opozorilna lučka za nedelovanje stop lampe, logično.
Ima kdo kak predlog?
Uptime: 500 dni
