frimd Član
Pridružen-a: Čet 15 Okt 2009 21:01 Prispevkov: 141 Aktiv.: 0.74 Kraj: Slov. Konjice
Objavljeno: Sob Feb 23, 2013 8:51 pm Naslov sporočila: Usmernik Sitel SA22S4830 Problem |
Danes sem od prijatelja dobil usmernik sitel SA22S4830. Zanima me če ima kdo takšen usmernik doma in če je kaj dokumentacije o njem, jaz sem iskal pa nisem nič našel
Podatki:
Input: 220VAC
8.4A
50/60Hz
output: 53,5VDC
30A
Na sprednji strani je potenciometer kjer se nastavlja napetost, vendar pri mojem gre napetost samo od 25-53V, je kaj narobe ali je v osnovi usmernik samo na takem območju
Druga stvar pa je da ko ga priklučim, se čez kake 5sekund prižge lučka alarm
Slike:
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.88 Kraj: ljubljana
frimd Član
Objavljeno: Sob Feb 23, 2013 10:27 pm Naslov sporočila: |
Sem jih že napisal mail, vendar sem vseeno še vprašal tukaj če kdo ve kaj o tem.
Poročam več ko dobim odgovor id Sitel.a |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.01
Objavljeno: Sob Feb 23, 2013 10:47 pm Naslov sporočila: |
Stvar prihaja iz Telekomove centrale, tako da območje nastavljanja ni nič napačna, pravzaprav gre začuda še zelo nizko, glede na to da je mišljena za delo v žlahti z 48V akumulatorji.
Me pa iz firbca kar malce zanima kako je narejen, ker baje da so nekateri zadevo predelovali na nižje napetosti. |
frimd Član
Objavljeno: Sob Feb 23, 2013 10:49 pm Naslov sporočila: |
@MadMax res so iz telekomove centrale
Ta ki mi ga je dal je imel dva, eden je bil malo drugačen pa je šel od 0-60V vendar je bil ze zaseden
Sam sem tudi razmišljal v tej smeri da bi ga predelal na nizjo napetost, vendar nimam ideje kako. |
frimd Član
Objavljeno: Pon Feb 25, 2013 4:24 pm Naslov sporočila: |
Danes sem dobil odgovor od Sitela, s katerim si ne morem ravno veliko pomagati
predlagam, da usmernik dostavite k nam na servis.
Lep pozdrav.
Uroš Ule, spec.
Vodja projektov |
Kakšna ideja kako bi lahko napetost znižal na manj ?
Razmišljal sem da bi na izhod vezal vezje kakega usmernika vendar brez greatzovega spoja |
