agregat
tomek
Pridružen-a: Tor 19 Feb 2013 20:34
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2013 9:09 pm    Naslov sporočila:  agregat Odgovori s citatom
Doma imam bencinski motor cca:2kw, 6000 obratov/min. Zanima pa me kakšen mora biti el. motor ki, bi ga gnal prej omenjen bencinski motor, da bi naredil agregat za na vikend?
hvala za odgovore! Smile
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2013 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko narediš z asinrhonskim motorjem in kondenzatorji. V tem primeru je napetost odvisna od obratov, kar pomeni, da moraš imeti kar se da konstantne vrtljaje ne glede na obremenitev.
Lahko pa uporabiš sinhroni generator, pri katerem pa je od obratov odvisna predvsem frekvenca, za napetost pa ponavadi skrbi elektronski regulator.
Tretja možnost pa je alternator na 12 ali 24V DC, ter nato razsmernik na 230V AC.
PS: Iz 2kW mehanske moči ne pričakuj kaj veliko električne, tam nekje 1kW.
tomek
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2013 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja kakšen sistem imajo pa agregati k jih kupiš npr. tale- http://www.hopsasa/f/1u/Y6/2bnE2XKa/agregat.jpg
ps: doma imam neki motorjev navadnih el. motrjev, pa od pralnga stroja pa nevem al so asinhroni al so sinhroni, pa me zanima če bi se dal kej tacga zrihtat?
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2013 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupljeni agregati imajo centrifugalni regulator vrtljajev. To pomeni, da ti nimaš vpliva na uplinjač ampak je tam ena naprava, ki skrbi za to. Ta naprava drži stalno 3000 obratov ne glede na obremenitev.
L.p.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2013 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na motor od pralnega stroja lahko pozabiš, ker je moč zelo majhna. V poštev bi prišel kakšen asinhronski motor.
Če hočeš to izdelati zato, da bi privarčeval, se ti ne bo izšlo, razen, če imaš doma stružnico,... Primernega motorja očitno že nimaš. Poleg tega pa ni to tako enostavno da samo zložiš skupaj.
Kakor gledam cene kitajskih agregatov, so sedaj padle že pod 200 za "2600kW", tako da če ga rabiš jaz nebi kaj veliko razmišljal.
tomek
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2013 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kolk pa košta centrifugalni regulator obratov, pa kje bi se ga dalo dobit.
Pa hvala za odgovore!
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2013 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če boš kje kaj univerzalnega lahko kupil. Kakor vem, ga imajo recimo motorji manjših vrtnih rotacijskih kosilnic že vgrajenega.
tomek
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2013 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ka pa če bi naštimu na alternator a so pol ravno tako pomembni obrati?
kakšen alternator pride u poštev, kolk košta pretvornik?
Uptime: 54 minut
