Halogenska žarnica in zamik pri prižiganju
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 2:09 pm    Naslov sporočila:  Halogenska žarnica in zamik pri prižiganju Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
V kopalnici imamo halogensko luč, 230V, na E27 grlo.
Obnaša se zelo čudno ...
Ko je žarnica nova se vžge takoj. Že po kakem mesecu je pa opaziti, da je časovni zamik pri prižiganju luči. Ko preklopim stikalo, traja cca 1-2 sekundi, da se luč prižge. Sedaj ko je žarnica že starejša (4 mesece) pa to lahko traja zelo dolgo (praviloma 5-10 sekund), včasih tudi minuto. Praviloma tudi nekaj poči ko se žarnica prižge. Elektronike ni nobene, ni dimerja.
To je že druga halogenka, ki se tako obnaša.
Z navadno žarnico na nitko ni bilo tega efekta.
Kontakt na grlu je očiščen, tako da tam je dober stik.
Kaj bi bil lahko vzrok tega zamika pri prižigu?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je instalacija izvedena klasično s podometnimi dozami, se razlika napetosti najverjetneje pojavi na enem izmed spojev. Ko se zrahljan spoj segreje in se vodnikom malo termično razširijo premeri, se žice bolj stisnejo skupaj, spoju se zmanjša upornost, zato s časom vse večji del padca napetosti prepusti žarnici, ki vse bolj sveti.
Ja, vem, odvijanje z 10 plastmi barve pobarvanih pokrovčkov doz povzroči pravo razdejanje, a vsekakor manjše, kakor požar, ki je običajna posledica tovrstnega dogajanja v dozah. Odpri vse doze v hiši in pozategni čisto vse spojke. Tako bo mir za naslednjih 20 let.
Pred časom sem že omenjal rob pokrovčka iz materiala, ki barvi preprečuje oprijem in s tem omogoči odpiranje pokrovčka po neomejenem številu beljenj. No, omenil sem, da je tak pokrovček šele treba izumiti.
Dodano:
Zanimiv bi bil tudi občasen pregled doz s termično kamero, da po nepotrebnem ne razbiješ cele hiše. Snemaj neko dozo in prižgi luč, nato ponovi za naslednjo dozo, dokler ne najdeš problematične.
LP, Igor
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za potrditev zgornje teorije lahko pa meriš napetost na žarnici ob vklopu. Samo boš moral uporabiti osciloskop, no če je čas res večji od 5s bi bil dovolj tudi hiter univerzalec.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa vzporedno vezati še kako navadno žarnico ranga 25W ali manj, z zanesljivim kontaktom. Če to vežeš čim bližje zidu lahko določiš če je napaka zunaj podometne instalacije.
Če gre pa res za slab stik v instalaciji pa vzporedno priklopiš močnejšo navadno žarnico (100W ali več), bi se moralo pojaviti vsaj migetanje, če ne vsaj občutnejši zamik.
Glede na opisano v uvodnem prispevku pa osebno vseeno dvomim v brezhibnost obstoječega okova...
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Tudi jaz.
Sicer pa - halogenke so prav tako zarnice na nitko. Smile Verjetno imas v mislih varcne zarnice - pomeri kaksno napetost imas sploh v hisi, cenejse (oz. manj kvalitetne - cena je odvisna od prodajalca) zarnice znajo biti veliko bolj obcutljive na nizke napajalne napetosti kot tiste malo kvalitetnejse.
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešena stvar.
Neumne napake. Skurjeno grlo žarnice. Iz kontakta je kar zanetan en košček pločevine.
Hvala za pomoč.
 Velikost datoteke:  148.16 KB
 Velikost datoteke:  99.05 KB
Uptime: 50 minut
