Iz diska na usb
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2006 12:31 pm    Naslov sporočila:  Iz diska na usb Odgovori s citatom
Potreboval bi kakšen načrt za konverter iz diska na usb.Uporabil bi disk iz laptopa in bi ga kot zunanji disk priklopil na drug pc preko usb-ja.
Ali obstaja kakšen načrt zato??
Rabil pa bi tudi načrt za pretvornik iz tega diska na navaden IDE kabel.Ta disk ima 44 pinov navaden IDE kabel pa 40.
http://www.addonics.com/products/io/aaedt18ide25.asp
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70801.67
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2006 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
egomez
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2006 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo. Jaz bi si pa pretvornik iz navadnega ide na usb naredil. Zgleda, da se ta čip dobi kot vzorec. Če ne bo prevelikih stroškov z ostalo periferijo, bom poskušal narediti kaj takšnega, ko bom imel dovolj časa.
@king25: Če dobiš kakšen link do že kompletne sheme za tako izdelavo, ga napiši še tukaj, da bomo še mi lahko pogledali.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2006 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Borisz hvala za tale link. Sem kar naročil brezplačni vzorec tako, da bom to stestiral,ko dobim.
@Egomez vsekakor pa bom pripel načrt,ko ga najdem. Če boš tudi ti zainteresiran za izdelavo s tem čipom, ti enega brez težav odstopim ko jih dobim.
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2006 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
king25 je napisal/a:
Ker ravno nameravam pri njih naročiti še nekaj drugih vzorcev, bom naročil še tega. Če pa mi slučajno ne pošljejo, pa te bom prosil za enega. Hvala!
Aktiv.: 70801.67
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2006 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2006 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pretvornik iz IDE kabla na mali disk se da nabavit. Nimam pojma kje in kakšna je cena. Smo ga imeli v firmi, kjer sem delal poleti. Mali disk ima nekaj priključkov več, ker pride v njegovem konektorju med podatkovnimi pini tudi napajanje (5V)
Ni pa potreben noben čip, le pine povežeš
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2006 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale IDE konverter imam doma. Prilagam slike.
Kondenzator je 10uF
 Velikost datoteke:  69.99 KB
 Pogledana:  35 krat
 Velikost datoteke:  71.49 KB
 Pogledana:  32 krat
 Velikost datoteke:  30.25 KB
 Pogledana:  14 krat
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2006 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super!
Zanima me še samo kje dobiti take konektorje,se pravi 40 in 44 pinskega?
40 pinskega bom že dobil iz kakega starega diska,za 44 pa .. Confused
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2006 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
44 pinski konektor ima kar nekaj pinov vezanih na maso:
2, 19, 22, 24, 30, 40, 43
40pinski pa:
2, 19, 22, 24, 26, 30, 40
Za 44 pinski konektor je uporaljena kar dvojna kotna letvica z rastrom 2.5
Rabiš samo ustrezen konektor za na kabel.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj sem v računalniški trgovin nabavil za slabe 3 tisočake to zadevo:
http://www.digitus.info/scripts/digdetail.asp?artnr=DA-70147
Zadevo sem stestiral in ne deluje Sad.Gor sem priklopil disk od laptopa in navaden disk,pa ga pc ne zazna.Vsekakor sem na disk tudi priklopil napajaje in se tudi normalno vrtita.Ni pa komunikacije-povezave preko usb-ja.
Zraven so še driverji sam nič ne pomaga.
Pozna kdo to zadevo?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je disk sploh formatiran? Ga vidiš v device managerju?
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diska sta primerno formatirana.
Ne vidim ga v device managerju.
Ali je vseen če je jumper na master,slave ali cselect?
Jaz sem jih probal na vseh treh variantah in isto.
A je važno kako je formatiran...fat32 oz. ntfs?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot kaj ti pa priključeno napravo prepozna? Je Mass Storage Device? Ti sploh kaj prepozna, ko priklopiš v računalnik?
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Disk mora biti obvezno definiran kot master s jumperji, sicer ga večinoma ne pobere. Drugače so tovrstni adapterji zelo dostopni in tako poceni, da se jih ne splača izdelovat v samogradnji. Sam imam 40Gb HDD od prenosnika, kot prenosni disk na USB. Preizkušeno deluje tudi v "rack-u", priključen preko adapterja s IDE konektorja.
