tvinko Neznanec
Pridružen-a: Pon 04 Mar 2013 19:05 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.05 Kraj: Ljubljana
VolkD Član
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 7:21 pm Naslov sporočila: |
Tole bo šlo skozi edino, če uspeš nehoga zainteresirati do te mere, da mu to postane izziv. No na tem področju si se zelo malo potrudil.
Naslednja možna varianta pa je, če mu za to plačaš, no tu se pa sploh nisi potrudil. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
tvinko Neznanec
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 7:27 pm Naslov sporočila: |
Sorry,sem mislil,da je bolj očitno. Seveda ponujam plačilo. Ker pa ne vem koliko je z to zadevo dela, bi prosil cenovno ponudbo tu, ali pa na zs. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 7:32 pm Naslov sporočila: |
V bistvu bom krepko izven teme pa vseeno. Ni mi jasno, zakaj potrebuješ ploščo za 120$, če lahko tak senzor priključiš na mikrokrmilnik za par . Ali pa mogoče misliš priključiti še kaj drugega, pa vse znaš le senzorja ne.
Če se malo pohecam. Lahko ti prilotam senzor na moško-žensko letvico, ki jo bom vtaknil v ribbon konektor na plošči in senzor bo priključen. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
VolkD Član
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 7:35 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da je tole borza dela, se bo šlo verjetno kar za denar ...
Torej takole,... če greš ti to delat, potem boš za tole porabil takole okrog 24 ur, da se vsega naučiš in potem narediš. Pri tem je recimo zraven še en ČE.
No pustimo ta ČE.
Predpostavimo, da je tvoja ura vredna 4€. Upam, da te nisem užalil. Če meniš, da je tvoja ura vredna več, povej !!!
Torej je vrednost tega dela najmanj 96 €. K temu je treba prišteti še vsaj DDV, ki znese 19,2€. Ker človek ne živi od zraka, pa je treba prišteti vsaj eno malico v skromni višini 4,8 €.
120 € bo torej po moje kar prava ocena takega dela.
Če meniš, da je tvoja ura vredna več, pa le povej. Jaz zase vem, da to lahko naredim v manj kot 2 urah. Je pač moja ura vredna tolko, zato ker vem in znam. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
tvinko Neznanec
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 9:53 pm Naslov sporočila: |
Senzor je del večjega sistema. Vse kar rabim tu je to, da na tej kartici dobim podatek o napetosti, ki jo bom potem naprej ustrezno preračunal z formulo v temperaturo. Če to pomeni, da se senzor prilota na moško žensko letvico potrebujem nekoga, ki ima prakso z tem in mi bo to proti plačilu naredil. Vse kar je je to, da dobim na vhod napetost, ki jo bom naprej obdelal.
Je pa tema že na začetku zabredla v slepo ulico. Sem programer, in vem koliko stanejo ure. Nisem idiot, in vem iz lastnih izkušenj, da ura ni ura, ampak ta ura predstavlja leta izkušenj in prakse, zato bi prosil, če se le da, brez nepotrebnih komentarjev, ampak konkretne ponudbe. |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.37 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 10:30 pm Naslov sporočila: |
tvinko je napisal/a: |
torej je uC tvoja stvar...potrebuješ le priključitev Pt100 na sponke?
Kako daleč je dejansko senzor Pt100? če gre za Pt100 je to kar precej pomembno! _________________ Lep pozdrav! |
tvinko Neznanec
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 10:49 pm Naslov sporočila: |
Senzor bo cca 1m daleč. Jaz rabim prebrati napetost na analognem vhodu. Za branje vhoda preko c-ja in preračunavanje naprej poskrbim jaz. Na vhodu želim prebrati napetost 0-3.3V. Nisem elektronik, in ne vem kako te reči vežeš, se pa senzorju z temeraturo spreminja upornost. Ne vem sicer kako se te stvari v praksi rešujejo, ampak predvidevam, da imaš en znan upor, na katerem merim padec napetosti, tako da jaz z omovim zakonom lahko dalje preračunam kolikšna napetost je na senzorju.... |
mucek Član
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 11:04 pm Naslov sporočila: |
Če bi bil kje bližje (butale so daleč), bi te že povabil na kavo, pa mimogrede bi še senzor zalotala ... Zdaj, ko je jasno, kaj je sploh za narediti ...
tvinko Neznanec
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 11:07 pm Naslov sporočila: |
Kraj spremenjen  |
bostjan 2 Član
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2011 19:35 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.73 Kraj: Vače
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 11:58 pm Naslov sporočila: |
Pardon, programer pa ne bi znal prebrati ene A/D pretvorbe ter prilotati PT100?? Google??? Miljon zadetkov..
LP Boštjan _________________ Ja še vedno se ne da... |
Dorijan Član
Objavljeno: Tor Mar 05, 2013 12:06 am Naslov sporočila: |
Kraj spremenjen  |
Če si kaj blizu FE ali mestnega loga ti lahko jaz tiste letvice prispajkam. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
tvinko Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 05, 2013 12:08 am Naslov sporočila: |
Hvala, vendar sem že našel kandidata. |
