Hrenowsky Neznanec
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2008 23:53 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Dob
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 2:34 pm Naslov sporočila: Vezava elektromotorja iz pralnega stroja |
Imam projekt v katerem potrebujem elektromotor. Doma sem nasel dva stara motorja iz razlicnih pralnih strojev (najverjetneje gorenje), vendar ju ne znam priklopit.
Pri kolegu pa sem nasel enega ki je ze "predelan" v brusilko z dvema stopnjama obratov in menjavo smeri. Po pregledu vezja sem ugotovil da je prikljucni konektor na vseh treh motorjih enak (moja dva + brusilka), pravtako da moja dva normalno delujeta na ta vezje.
Sedaj bi rad kopiral to vezavo da bi usposobil vsaj enega od mojih motorjev, samo mi par stvari ni ravno jasno:
Ta vezje uporablja dva kondenzatorja, en je malo vecji, podatki na njem so:
KPM 1017 16uF+-5%
320V~DB-25/85'C HPFM
500V~AB 25%ED/SD120min HPFA
560-8 NF ISKRA
na drugem ne pise nic razen made in italy
Zanima pa me ali sta za delovanje res potrebna oba in pa ce sta oba enakih vrednosti?
Me pa tudi zanima, ker jaz pri mojemu motorju ne potrebujem menjave smeri ampak samo regulacijo obratov, kako bi naredil (ce je sploh mozno) vezje s katerim bi lahko kontroliral vrtljaje motorja, ker ti dve stopnji ki piseta na motorju ena je premalo(300rpm), druga pa prevec (2700rpm) |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.59 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 3:08 pm Naslov sporočila: |
Če gre za starejše motorje, torej asinhronske, potem, sta za dve prestavi potrebna dva kondenzatorja, če rabiš pa samo eno je pa dovolj eden. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 6:01 pm Naslov sporočila: |
Glede na moje izjušnje zadostuje 1 kondenzator. Vrtljaji motorja so določeni z navitji. 300 obr/minuto za pranje, 2700 obr/minuto za centrifugo. z obračanjem priključkov na motorju in z različnimi priklopi kondenzatorja pa spreminjaš smer vrtenja motorja. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 6:13 pm Naslov sporočila: |
Če je en kondenzator 16uF je drugi 10uF. Prvi je za centrifugo drugi za levo-desno.
Regulacija za asinhronske motorje ni tako enostavna razen če kupiš frekvenčnik-to pa tudi nekaj stane. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 6:43 pm Naslov sporočila: |
Je na forum napisano |
laura Član
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 7:12 pm Naslov sporočila: |
Kolikor vem so barve:
bela skupna
rumena levo
zelena desno
modra glavno navitje centrifuge
rdeča pomožno navitje centrifuge _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
ugorazd Član
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2010 9:44 Prispevkov: 265 Aktiv.: 1.44 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sre Mar 13, 2013 10:12 pm Naslov sporočila: |
http://www.napravi-sam.com/CMS/0091/Rep/alat_od_motora_ves_masine.pdf _________________ VIR:ELEK. INSTAL. Ravnikar - MERITVE Ravnikar - SIST. BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA Agencija Poti - PRENAP. ZAŠČ. Hermi - ELEKTRONIKA ZA ZAČETNIKE Arsoski - ŠTUDENTSKE STRANI Fakulteta za elektrotehniko - eOET Ministrstvo za Šolstvo,EU |
Uptime: 503 dni
