ZigDuino - poceni ZigBee Arduino
Tehnicni
Pridružen-a: Pon 11 Feb 2013 12:09
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.27
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 12:39 pm    Naslov sporočila:  ZigDuino - poceni ZigBee Arduino Odgovori s citatom
Je že kdo kaj delal ali študiral Zigduino r2 ali pa Radiofaro, Arduino na osnovi ATmega128RFA1 kot zamenjavi za AVR ATmega328P.
Z njim bi avtomatiziral kup enih reči po bajti, tam nekje 7 modulov. Najhujša aplikacija 3 fazni W-metra s števcem delovne energije, RMS A-metrom in sinhronim izklopom grelcev za centralno kurjavo pri previsoki porabi zaradi ostalih porabnikov v hiši. Na kratko minimalno 6 kom 10 binih AD vhodov z zmožnostjo skeniranja na vsaj 100us s sprotnim množenjem toka in napetosti, kvadriranje toka in seštevanjem 100 x 6 rezultatov kar daje 6 meritev (moči in RMS tok po fazah) v intervalu 10ms. Seveda z izklopom releja pri preobremenitvi. Torej bi moralo laufati na tajmerskem interuptu na 100us + pošiljanje izmerjenih podatkov nadzorni enoti parkrat na sekundo.
Moduli bi lahko marsikaj delali sami, načeloma pa je ideja, da bi vse skupaj krmilil nek nadzorni računalnik z LabViewom, ali pa tudi kaj drugega, s čemer bi lahko nadziral vse skupaj iz interneta preko brskalnika, da android telefona ne omenjam.
Elektronik analogna in RF smer, LabView programer
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
predlagam da pogledaš http://www.panstamp.com/ . Arduino z CC1101 radijem gori in spisanimi python moduli za zajemnaje podatkov, lahko dokaj preprosto integriraš tudi v LabView.
Sam jih uporabljam za zajemanje podatkov v enem razvojnem projektu, kmalu pa planiram z njimi avtomatizirati dom.
Tehnicni
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.27
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko malo več napišeš o vsem, o pythonu pojma nimam, zato malo več, o LabView pa le stavek o načinu prenosa, dll Active X?
Gledo modulčkov pa, ali obstaja mamaplata, ki je kompatibilna z arduino standardom, še raje pa bi imel kako univerzalno mamaplato z napajanjem, kakim USB-jem in luknjicami za kondicioniranje signalov.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam da pogledaš na njihovi spletni strani, osnovni panstamp modul je arduino v DIP20 ohišju, ki ga daš na razširitvene ploščice. Jih je par na voljo z senzorji, ena ki iam vse potrebno za merjenje toka po faazh, got priklopiš samo senzorske transformatorje.
V pythonu sta spisana lagarto-swap in lagarto-max, lepo tečeta na wondows, raspberry-pi oz čemerkoli in ustvarita lokalen web server. Seveda lahko kar preko tega vmesnika delaš osnovno avtomatizacijo in nadzor, vendar lahko preko preprostih http komand dostopaš do posameznih vrednosti oz jih spreminjaš.
Projekt je integriran tudi z openremote, ker še poenostavi avtomatizacijo in lahko na preprost način narediš krmilno aplikacijo za telefon oz kako tablico.
Tehnicni
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.27
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 23, 2013 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem pogledal, tale radio je čisto nekaj svojega, nestandardnega? Ali imaš kaj izkušen, kako stabilno to dela, ali lahko komunikacija zašteka in je ni dokler ne reštartamo se skup - mislim v stilu WiFija, kjer se zveza izgubi, čeprav signal še je.
Tehnicni
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.27
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 24, 2013 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Musty je napisal/a:
Čuden števec, sedem tokovnih vhodov in en napetostni, ter sinhro vhod za inerupt. Ker je AD itak 10 bitni in počasen, je natančnost problematična, sploh če bi rad recimo pomeril porabo nekega porabnika - prištekaš ga, W-meter pa izračuna spremembo moči na dotični fazi. Ker je lahko vsa poraba na vrhu sinusa, je pomembno tudi število semplov na periodo in ADji v Unotu in mislimda na vseh 8 bitnikih so prepočasni (15kHz na sempel ali še manj).
Me vleče na Due, ki bi prevzel še Web server. Ups autoftopik sem.
