Buick Član
Pridružen-a: Sob 24 Nov 2012 12:50 Prispevkov: 179 Aktiv.: 1.17 Kraj: Ribnica
geier Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.17
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 8:42 am Naslov sporočila: |
Zivjo,
Ne nisem se, mislim pa da vsi vemo, kaj pomeni gonit kolo...za wate je treba delat
Prva stvar je sicer zanimiva, to da ga ne cutis je lahko zame samo laz,
ga pa cutis mogoce manj oz. drugace kot navaden dinamo, ki ropota,
piska, cvili, drsi in se kako skace po zivcih.
Vsekakor pa mi ni vreden cca 100eur. Mimogrede, novinar omenja carino,
ki se po meni znanih informacijah doda sele nad 150eur, torej gre tukaj samo
za ddv (nad 22eur), ce ga pac res uvozis iz daljnega vzhoda.
Pri tretjem se mi zdi toliko denarja za regulator, ki ima verjetno samo povratno zaporo,
mogoce switcher in tokovni generator tudi cisto prevec.
Torej se drugi.
Cenovno mogoce, da v smislu druzinskega proracuna se pade v program hobi,
samo se mi zdi malo vprasljiva uporaba, glede na to,
da ljudi ze vsaj priblizno poznamo kajne
Nic nebi bil presenecen, ce bi slisal, da se je nekdo zvrnil v graben,
ker je takrat lakomen sonca pozabil na cesto in ravno spreminjal pozicijo celic na balanci,
ker je s celado ali glavo ravno delal senco soncnim celicam.
Namesto pridnega slovenskega hlapca bi tako dobili sportnika na bolniski oz. strosek in
vrli parlament bi s kakim novim zakonom policijo hirtro izkoristil za polnjenje
drzavnega proracuna.
Vsekakor se bo vedno naslo nekaj yapijev, ki take stvari pokupijo in s tem lepo
financirajo nadaljni razvoj
Tukaj na tem forumu se pa vedno kaj cara ter izumlja z znanjem, iskusnjami,
idejami ter (tudi "butastimi") vprasanji
Po vsem tem bi (kar se foto celic tice) sam na primer raje nabavil nekaj malih kosov soncnih celic
in jih nalepil na celado, tako da jih ne vidis in te ne motijo ali odvracajo pozornosti s ceste, ki je polna nevarnosti.
Potem pa dodas se nekaj elementov, da se zadeva polni kombinirano preko teh celic,
dinama ali pa oboje naenkrat, saj smo vendar na forumu elektronike
Zdej pa vsi na kolo za zdravo telo
Vesele praznike  |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 9:11 am Naslov sporočila: |
geier je napisal/a: |
Tole je že v osnovni zgrešeno. Da bi preko tako majhne površine celic napolnil telefon bi potreboval celo večnost, poleg tega pa tudi preveč kabloc na kolesu ni zaželeno. Po mojem mnenju je najboljša obcija prenosni polnilnik, pri katerem napolniš baterijo polnilca doma in lahko kasneje s tem polnilcem napolniš baterijo na poti. |
Phantom Član
Pridružen-a: Pon 21 Jan 2013 13:23 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.13 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 9:16 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz mislim da je bolje nabavit kak power bank. Ta teden sem ravno prejel svojega. 6400mah za nekje 15€ Zdaj koliko energije dejansko shrani se nisem testiral, ampak ce telefon lahko napolnis vsaj 1x ali 2x je to vec kot dovolj. Pa se gonit ne rabis bolj zaradi tega Da ne govorim kako lahko taksno "baterijo" uporabis tudi drugje, ne le na kolesu. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 12:16 pm Naslov sporočila: |
Sam prvega izdelka nebi nikoli kupil. Montaža je daleč od enostavne.
Tista zadeva med vilico in matico pesta povzroči, da je kolo zamaknjeno glede na sredino vilic, kar se jasno vidi tudi na posnetku. To pri klasičnih krtačnih zavorah rezultira v težjo nastavitev le teh in nadalje mogoče celo v zvijanje obroča.
V primeru diskov je te potrebno ponovno nastaviti, če je to zaradi takega zamika sploh mogoče, kar tudi ni prikazano na posnetku.
Itd...
Če že je kakšna stvar, ki jo polnim med kolesarjenjem je to GPS. Le tega pa lahko brez težav napolnim iz kakšnega Li-po akumulatorčka v nahrbtniku, ki je praktično zanemarljive teže. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
geier Član
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 1:20 pm Naslov sporočila: |
Phantom je napisal/a: |
...kak power bank. Ta teden sem ravno prejel svojega. 6400mah za nekje 15€ Zdaj koliko energije dejansko shrani se nisem testiral... |
Daj prosim link, da vidim, kaj si nabavil, sicer pa ima ta stvar noter verjetno switcher za nadaljnje polnjenje ?
Sem vedel da je forum zakon, ker se ideje dodelajo "u piko",
pa jih dajmo se mi in hvala vam zanje.
Meni se je v startu zdelo vse brez veze:
ker kdo pa je toliko nor, da gre kolesarit s praznim telefonom
pa sem se spomnil turizma na kolesu in tezav oz. komentarjev ene skupine,
ki je sla iz Gorenjske v Beogread. S kolesi .
Kolesarili so cel dan, zvecer prespali, kjer pac so in seveda nafilali telefone, pa spet na kolo cez dan, kjer se je delalo do 150 km na dan z etapami po cca 30 km
in tako cel teden v tem primeru.
Ce gres na primer na morje v Spanijo s kolesom pa se kak dan vec.
Imeli so sicer spremljevalno vozilo, kjer so si lahko nekateri pomagali s polnjenjem,
bi pa rad za samo dodelavo ideje to vozilo izklopil.
Sicer bi z dobro pripravo lahko filal vse telefone naenkrat z avtopolnilci, samo kaj ko je takrat kolesar brez telefona, dodatni akuji pa samo za nekatere, saj v vecini novejsih
aparatov do aku sploh ne prides brez orodja in pol ure dela,
kot je to npr pri v tako popularnih iPhonih, kar je zame kriminal, ampak tega tukaj ne moremo spremenit.
Samo vozilo pa tudi ni nujno stalno zraven, ker se skupina lahko raztegne ali pa ima kake opravke s kakim iskanjem ali nudi pomoc enemu, ki mu je pocila guma
in gredo ostali naprej ali pa sploh ne vedo, ce se je to zgodilo nekomu zadaj.
Zato backup vozilo odmislimo, sploh pa ga ni pri cistem kolesarskem turizmu,
ki ga je vse vec, torej je treba imeti vse s seboj, pa cim lazje mora bit,
torej je power bank lahko nekomu ze pretezak.
Vecina pa se je pritozevala, da jim je baterij zmanjkalo ravno nekaj pred koncem dnevne etape,
zato ne govorim o tem, da telefon na kolesu v pol ure nafilas iz nic na 1,5 Ah, ampak,
mu z nekim dodatnim 50-100mA polnjenjem pomagas, da ostane uporaben nekaj ur dlje, saj to je ves namen na takem kolesarjenju.
Za fitness kolesarjenje se pa take igrace itak pusti doma ali pac vzame druge, kakor kdo,
pa smo spet tam in recimo, da govorimo o eni mobilni napravi, ki ima nalozene karte in da ima poleg telefona se GPS navigacijo z logerjem ter fotoaparat za spomine,
skratka smartphone.
Ko je pit-stop za kake 20-30min ti bo priazna natakarica verjetno lahko punudila eno vticnico za dofilat, tezko pa celi skupini.
Torej, kaj si narest, da vse gre: uporaben telefon in cim manj teze ?
Vecina teh koles tudi klasicnega dinama sploh nima.
Za to bi iz prvega posta mogoce porabil max kake 2m kabla in kak mini konektor,
kolikor sem uspel na hitro najti pa so fotocelice velikosti cca 8x5cm sposobne dati ven
cca 150mA na cca 5V.
Torej bi verjetno dal kako tako celico na glavo in mogoce se kako zadaj na pokrove od torb, ce so montirane.
Verjamem pa, da se bo nasla se kaka boljsa ideja  |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 1:26 pm Naslov sporočila: |
Moje mnenje je, da bi celice na čeladi in kabelsko povezavo z napravo na bilanci odsvetoval. Nažalost lahko iz izkušenj povem, da se pri padcu kolo in voznik ponavadi ločita, kabel pa predistavlja oviro, ker se brez težav kam zaplete in povzorči še kakšno neželjeno poškodbo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
reber Član
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 2:32 pm Naslov sporočila: |
Moje mnenje je, da bi na biciklu kvečjemu rabil polnit navigacijo, vse ostalo je popolnoma nepotrebno, tudi na večdnevnem kolesarski izletu. Baterija v telefonu zdrži več dni, tako da je to popolnoma nepotrebno. Kdor res nujno rabi telefon polnit sproti in dela večdnevne kolesarske izlete, bo že našel rešitev, mogoče tudi nemenski polnilni sistem za na bicikel. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.71 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 3:23 pm Naslov sporočila: |
@reber:
mislim, da je to za pametne telefone, pri katerih uporabljaš vse druga bolj, kot telefon. S tem mislim npr: navigacijo ali sport tracker. Je pa poraba takšne "naprave" kar velika.
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
geier Član
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 4:00 pm Naslov sporočila: |
matejcek81 je napisal/a: |
@reber:
mislim, da je to za pametne telefone, pri katerih uporabljaš vse druga bolj, kot telefon. S tem mislim npr: navigacijo ali sport tracker. Je pa poraba takšne "naprave" kar velika.LP |
Hvala, ravno to sem mislil in si lepo povedal
reber, drzi se takega telefona, kjer ti batka dela cel teden , ker ne verjamem,
da jih se delajo, sicer pa vem da si vedno poln idej
Ti, ki so me prosili za mnenje ali celo izdelavo kakega polnjenja pa imajo vecinoma
smartphone: one man band
iPhone npr normalno zdrzi dan in pol, ce si priden ,
ce si cel dan na soncu, imas kak klic in predvsem kuris navigacijo ter kak
sportstracker, ki je kar skoraj obvezno, ker bo doma treba porocat ali pa raje kar zvecer po moznosti ali pa kar vmas nalagat na net, da vedo kje se druzinski clan potepa,
pa se kako fotko poslat med bukove face.... pa se vse to sesuje na manj, kot cel dan.
Saj ravno zato pa to delamo, iscemo najbolj optimalno idejo oz. metodo za nakup ali
- glede na forum - izdelavo polnjenja ali vsaj dopolnjevanja te edine smart naprave.
Glede na prej in na fotocelice:
kak tak konektor, ki so na starih PC platah (jumper pini) in se z malo silo iztakne, ali pa strehce polimat s fotocelicami, ce seveda take fleksibilne ze obstajajo. |
reber Član
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 4:44 pm Naslov sporočila: |
Brez skrbi, se držim telefona, ki mu gre baterija vsaj nekaj dni... in ja, še jih delajo, tudi take za več kot 7 dni
Glede "pametnih"telefonov na biciklu in morebitno ne vem kakšno povezovanje v splet pa me zanima, a se to rabi za kolesarjenje a bo to bolj za šminkiranje. Verjetno sem staromoden, ampak pogosto na kolesarsko turo niti telefona ne vzamem, kaj, naj klepetam mimogrede in Bog ne daj... "fejsbukam" in še kaj podobnega razumem pa, da obstajajo tudi takšni biciklisti
Če gre pa za kolesarsko vožnjo v tujini, me pa prav zanima, koliko pogumnih je tam priključenih on-line
Razmišljal sem o nabavi kakšne navigacije za na bicikl, seveda s primernim ohišjem, ki bo odporno tudi na morebiten padec... pametni telefon pa ne vem kako bi jo odnesel, tudi nekaj tresljajev se najde, kljub vzmetenju.
Za domače enodnevne (ali bolj nekajurne) izlete pa ne vidim smisla v polnjenju na biciklu. Tehnološko je možno narediti marsikaj, samo namen je tukaj vprašljiv, ali gre to za potrebo ali šminkiranje. Pa recimo takole, da namen ni pomemben, pač želimo imeti polnjenje in pika, v tem primeru polnilno napravo kupimo ali pa gremo v samogradnjo.
Pred meseci sem že sodeloval pri točno taki ideji, polnilna naprava na biciklu, zaradi avtorskih pravic naročnika, ne morem o tem v detajle, lahko pa napišem mojo idejo, kako bi generator rešil jaz. Jasno je, da klasično kolesarsko dinamo nikakor ni primerno, vemo zakaj, zato bi moralo biti narejeno tako, da bo zadeva neslišna in bo mogoče energijo s kolesa jemala le v določenih pogojih.
Ideja se nanaša na wind power generatorje s trajnimi magneti. Tako kot je na kolesu lahko montiran zavorni disk, bi bil lahko montiran disk s trajnimi magneti, podobne oblike in podobne dimenzije, ta disk pa bi objemala podkvasta kotva navitja... kakšen bi bil izkoristek ne vem, ker je ostalo le pri ideji, saj sam tega ne potrebujem, tako zelo me pa to ne veseli, da bi to razvijal.
Tako, nekako sem na glas razmišljal. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 5:56 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam kar avtomobilski Garmin na kolesu. Kot ste mi nekoč tu svetovali sem dal postružit kroglico, ki sem jo s pomočjo objemke za odsevnik montiral na krmilo. Do sedaj ni bilo težav pa vozim praktično povsod. Za backup pa akumulatorček.
Pri padcu ga pa rogovi ščitijo, edino če je sila taka da uniči nosilec, potem mu pa nič ne pomaga.
Tudi sam imam kao smart phone in sicer e63 in ja zdrži 14 dni brez težav pa sem tudi kdaj pa kdaj doma na brezžičnem internetu. Da bi pa še na kolesu pisaril na internet pa ja...
Telefon pa vedno vzamem sabo, da lahko pokličem "AMZS" če drugače ne gre. Ko so se mi frišno obnovljena pesta odvijačila mi je še kako prav prišel. Po ponovnem zategovanju je že že več kot leto ok. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 10:33 pm Naslov sporočila: |
Najbollj mi je smešno to, ko mi telefon (z zunanjim GPS sprejemnikom) na kolesu brez problema, zdrži 24 ur brez polnjenja, s tem, da mi ves ta čas teče gps aplikacija, ki poleg prikaza map še riše pot. Kolegu pa pametni telefon še v pripravljenosti ne zdrži tako dolgo.
Sicer pa se bremzanje celotnega kolesa, nebi smelo kaj dosti poznati ob polnenjenju enega pametnega telefona. Tistih nekaj wattov, ki bi ti jo "vzel" nek dinamo pa le ni neka moč, katera bi ti skrajšala pot. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 10:50 pm Naslov sporočila: |
reber je napisal/a: |
Ti sigurno nikoli ne bicikiraš po krasu. Ženo od enega forumaša, je namreč malo pred Divačo, dobesedno vzela burja. Končala je daleč pod škarpo. Brez telefona bi ji trda predla. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
reber Član
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 11:39 pm Naslov sporočila: |
Po Krasu res ne, grem pa marsikje, kjer mi telefon nič ne koristi, pač ni signala. No, prav zaradi možnosti morebitne nesreče, na določene vožnje vseeno vzamem telefon s seboj (v nahrbtniku), samo zaradi tega, ne zato, da bi bil dosegljiv, tega takrat sploh nočem. Če na hitro odbicikliram na Pokljuko in nazaj, telefona ne jemljem s seboj, saj imam od doma do vojašnice le 20km in sem v 2 urah nazaj. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
