Elektricna omarica
i mare
Pridružen-a: Pon 01 Apr 2013 1:14
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 1:28 am    Naslov sporočila:  Elektricna omarica Odgovori s citatom
Zdravo!
Jaz bi prosil za malo pomoci in sicer elektricna omarica mi je po obilnem dezevju nehala "delati". Kot prvo mokro ni nic, dovod do hise stima. Problem je ko izmerim napetost, kaze 0 in vse tri zice (faza, nula in zemlja) svetijo kot da so vse tri faze. Do stikov ki so pa za skriti pa se nisem uspel priti. Upam da sem dovolj pdrobno opisal problem. Moja vprasanja so: kaj bi lahko bilo narobe in kako to odpraviti, ali je mozno da se to dogaja zaradi prevelike vlage v zraku, kako da se vse skupaj ni skurilo ce je prislo do stika? Za vsako pomoc vam bom zelo hvalezen. Hvala, Marko
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje in s čim si "meril"?
Ima tvoj preizkuševalec faze vgrajeno baterijo in LED indikator namesto tlivke (sveti, če daš palec na zadnji kontakt in se dotakneš sprednjega dela) ?
Kako veš, da je dovod do hiše OK?
Če je v enem delu instalacije napetost, v drugem pa ne, je napaka nekje vmes.
Si preveril varovalke/odklopnike ?
Je v instalaciji FID? Je vklopljen?
Glede na to, da kriviš deževje, je lahko vzrok preboj in posledično odklop FID, odklopnika, pregoretje varovalke. Lahko je tudi prekinjen kabel zaradi premika zemlje.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz se s tem sploh ne bi pretirano hecal glede na možne posledice (sploh tisto najhujšo, da jo skupiš če šlataš po omarici). Vsak električar ti bo z merilnim instrumentom lahko podal točno napako in jo tudi odpravil.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi je po mojih izkušnjah do sedaj bila prekinjena nula in to v omrežju. To takoj lahko vidiš, če števec pogledaš. In potem drugi rešijo problem.
Je pa pa pri treh fazah potem tudi nekaj škode na priključenih aparatih.
i mare
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot prvo bi se vsem rad zahvalil za pomoc. Meril sem z merilcem napetosti in tudi ce nastavim na merilcu opcijo da piska ce je stik- piska, torej je v omarici nekje stik. Prizkusevalec ima (mislim da) tlivko (sveti ce dam prst na zadnj del). Vem da v hisi vse stima, ker imam moznost med omarico in hiso prekiniti stik (vezano je s podaljskom). Varovalke in FID so vklopljeni, varovalke na omarici tudi delujejo sem posamicno izklapljal in vklapljal ter preverjal fazo. Kaj svetujete. Ce se le da bi problem resil sam.
Hvala
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.20
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s kje pa si?
i mare
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z Ljubljane
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.63
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najprej dobro preveri podaljšek..
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je to omarica zunaj na terenu?
i mare
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podaljske sem ze 3x preveril. Ja omarica je zunaj na prostem.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.86
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
i mare je napisal/a:
Z Ljubljane
Potem popravi kraj v tvojem profilu. Laughing
i mare
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Haha, hvala, sem spremenil...Smile
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je lahko vzrok.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.20
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mokro je, ti pa si dobro ozemljen... Smile
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nujno.
Če so na omarico priključeni vključeni porabniki lahko piska zaradi njih. Dovolj je že kakšna klasična žarnica na žarilno nitko.
V-meter in preizkuševalec faze rabita zelo malo toka. Zato včasih kažeta banane.
Če na vtičnico, kamor imaš vključen podajšek v hiši, priključiš kakšen porabnik, ali porabnik deluje?
Ali deluje tudi, če ga priključiš na konec podaljška?
Kaj se zgodi, če vtikač podaljška obrneš za 180° (poglej kje je in kje ni faza v omarici - glede na prejšne stanje)? Tega testa ne naredi, če ti je kakšen "majster" ob prikopu zabičal, da vtikačev ne smeš obrnit !!
Moti me, da imaš "fazo" na ozemljitvi. Ima podaljšek 3 žilni kabel ?
Uptime: 46 minut
