simi1229 Neznanec
Pridružen-a: Pon 01 Apr 2013 20:28 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 8:34 pm Naslov sporočila: težava z gasom in zavornimi lučmi |
Mene pa samo zanima kje iskati napako.
Napaka pa je ko imam vstavljene žarnice gre avto samo do 1300 obratov, če pritisnem bremzo deluje normalno. Če izklopim stikalo za zavorne luči pod pedalko grejo obrati tudi samo do 1300
Ko pa so žarnice za zavorne luči odstranjene pa avto deluje brez problema oz. edini problem ki je, je ta da nimam zavornih luči.
Avto je audi a4 1.9tdi 66kw .96 letnik
Lp in hvala za odgovore |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 8:45 pm Naslov sporočila: |
Je možno da imaš kak kratek stik kje? Da ti kje prebija? _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
simi1229 Neznanec
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 8:52 pm Naslov sporočila: |
Je možno da prbija samo saj takrat ko so luči ugasnjene ni nobenega toka v žicah ko pa luči svetijo pa tudi avto normalno deluje. |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.70 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 9:05 pm Naslov sporočila: |
Ima tvoj Audi "elektronski gas"? Če je, je napaka v konektorjih. Bolje rečeno v oksidaciji le teh.
Kolega je imel identičen problem, ker je "gas" v bistvu potenciometer.
Kako rešit: Vse konektorje razklopit, ščistit in nazaj skupaj.
Se ti prižiga lučka za servis, tista oranžna na armaturni plošči v obliki agregata?
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 9:08 pm Naslov sporočila: |
poglej na plato kjer so varovalke. Ljudje imajo polno problemov z oksidiranimi kontakti ko jim prižiga random luči po avtomobilu. Na sošolcevmu Puntotu so se ob bremzanju prižigali smerniki. |
simi1229 Neznanec
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 9:09 pm Naslov sporočila: |
Ima elektronski gas ja. Možno da je zaradi oksidacije ker mi je to začelo [cenzurirano] prejšni teden ko mi ga je zamedel sneg.
Na armaturki se mi prižiga oranžna spirala ki je za predgretje sveč in še za 100 drugih stvari pri meni bolj točno zaradi napake štroma na 3-ji šobi
S čim pa se čisti konektorje??
Bom tudi podrobo pregledal varovalke. Ali je dovolj da jih pregledam ali je treba konektorje varovalk tudi kaj očistiti?
LP |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Apr 01, 2013 11:21 pm Naslov sporočila: |
Išči in čisti konektorje, mase, pluse, ki so izpostavljeni zunanjim vplivom. Se pravi na motorski strani. Pod armaturko je menda vse suho. _________________ lp, ElGrigon |
simi1229 Neznanec
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 7:20 pm Naslov sporočila: |
Aha hvala bom poiskal in očistil vse konektorje in kontakte na motorni strani kakor tudi pod armaturko ker imam obšasno probleme z zamakanjem vode v avto na voznikovi strani. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 8:36 pm Naslov sporočila: |
Poišči izvor tega zamakanja. Da ti ne teče iz motorskega dela skozi armaturko do voznikove strani. _________________ lp, ElGrigon |
marsovcek Član
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27 Prispevkov: 160 Aktiv.: 1.01 Kraj: Okolica Celja
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 8:57 pm Naslov sporočila: |
Preveri še maso pri zadnjih lučeh in prehod kablov v vrata prtljažnika. |
marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 9:05 am Naslov sporočila: |
Zamenjaj stikalo za bremzo pa bo vse ok  |
simi1229 Neznanec
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 3:39 pm Naslov sporočila: |
stikalo je bilo že zamenjano vendar napaka še vedno ostane |
kavka Član
Pridružen-a: Pet 08 Feb 2008 11:06 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.14 Kraj: sk. loka
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 7:56 am Naslov sporočila: |
Preglej maso proti motorju in šasiji.
LP Gorazd |
caareks Član
Pridružen-a: Pon 21 Jan 2013 20:30 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.24 Kraj: Maribor - Ljutomer
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 7:05 pm Naslov sporočila: |
simi1229 je napisal/a: |
Pečka? Notranji hladilnik?  _________________ Življenje je lepo dokler se kaj ne zasmodi  |
matejcek81 Član
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 7:15 pm Naslov sporočila: |
Potem bi pa kaj hitro ostal brez hladilne tekočine Pa še fanj vonj bi se razpolegal po notranjosti.
Bi prej rekel, da ima zamašen odtok pod akumulatorjem.
Poglej pod "abvajzerjem" je akumulator in zraven njega je mikrofilter kabine. pod njima je en čep za odtok vode. Ta se z leti zamaši in voda pri luknjah pronica v notranjost. Zraven gredo šopi kablov. Jaz bi se posvetil tistemu delu za začetek.
Avto ni najnovejši, zato pazljivo za konektorji, da ne bo pokanja.
pa LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
