Frekvenca na pinu
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2013 5:36 pm    Naslov sporočila:  Frekvenca na pinu Odgovori s citatom
Živijo..spet se igram z AVR. Zanima me še kakšen drugi način dobivanje koliko toliko točne frekvence na pinu uP.
Trnutno imam narejeno tako, da imam prekinitev timerja na 0.5 ms in potem v prekinitveni rutini uporabljam še števec :
Koda:
  Casovnik2 = Casovnik2 + 1
   If Casovnik2 = 10 Then
     Casovnik2 = 0
     Portk.0 = Not Portk.0
   end IF
Je še kakšen drug način ?
Koliko je ta način natančen ? Gledam sem z osciloskopom in je glede na izračunano frekvenco 100 HZ, na osciloskopu je recimo 98,78 Hz.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2013 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj kvarc, če hočeš točne intervale. Interni oscilator je bolj približen...
Tule nisem več aktiven.
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2013 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam zunanji kristal 11.0592 MHz.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2013 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kakšen način dobiš 0,5ms prekinitev? Za to je pri tej uri potrebno 5529,6 ciklov, kar ni ravno okrogla številka...
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2013 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Timer je definiran tako :
Koda:
Const Timer1reload = 5529
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
V tej smeri sem tudi razmišljal, da bi to lahko bil problem. Sicer za trenutne potrebe je ta natančnost čisto OK. Mi pa ne da miru, kako to izboljšati.
Na osciloskopu pa če gledam meritve sta zanimiva dva podatka:
+Duty = 50.5%
- Duty = 48.5%
Menim, da je to tudi posledica tega, ker že matematično številka ni okrogla.
SkunkyLee
Pridružen-a: Čet 12 Feb 2009 16:59
Prispevkov: 198
Aktiv.: 0.99
Kraj: Maribor, Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2013 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Duty cycle ne vpliva na meritev frekvence.
Prekinitev sproži na pozitivno fronto, nato štej dokler ne prideš do nove pozitivne fronte. Tako zajameš trajanje cele periode.
Če hočeš bolj natančno, ponovi to meritev 5x, vrzi ven meritvi največjim in najmanjšim odstopanjem ter nato povpreči ostale tri.
