Iščem kabel - oklopljen
Mr.G.
Pridružen-a: Sre 17 Feb 2010 13:17
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.22
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2013 6:23 am    Naslov sporočila:  Iščem kabel - oklopljen Odgovori s citatom
Sem strojnik, tako, da vam bom poizkušal povedati kakšen kabel potrebujem.
Na enmu stroju smo ugotovili, da je prišel kabel v stik.
Kabel je oklopljen in sicer : notranja žica je 10mm2 ( fi~3.5 mm). To ni enojna žica, ampak je sestavljena iz več sto majhnih žičk. Mehko jedro.
Okrog tega jedra/ teh žic je izolacija. Belo srebrne barve.
Okrog izolacije je preplet žic. Enako kot pri kablu za anteno. Je pa močnejše izdelave.
Okrog tega prepleta je končna izolacija-zunanja. Zunanji premer celega kabla je 9.5 -10 mm.
Kolega gre danes v akcijo, rad bi mu pa vsaj z napotki, kje najdet to, malo pomagal.
Potebovala bi pa NUJNO 4 m.
Če kdo ve kje to prodajajo bi bil zelo vesel vsakršne informacije.
Lp,
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2013 6:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda je tukaj nekaj podobenga ?
https://www.google.si/search?q=koaksijalni+kabel&hl=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=AVZeUfKHDY6v7AbjxoD4Cg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=630
http://www.enaa.com/oddelki/conrad/dept.asp?dept_id=5518
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
Mr.G.
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.22
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2013 6:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ni to. Tile koaksijalni kabli imajo v sredini emo žico-trdo. In ta je tenka -fi~1mm.
Tak kot ga potrebujem je notranji del mehak- iz več majhnih žičk-več sto in ima premer fi~3,5 mm ali 10 mm2.
To je koaksialni kabel. Sam pa potrebujem oklopljenega.
Nekej sem iskal pa vedno najdem samo take, ki imajo v sredini več kablov.
Lp,
koala33
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.11
Kraj: Krka
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2013 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tukaj, če je to ta kabl.
http://www.nexans.ch/eservice/Switzerland-en/navigate_295190/SIWO_SCREEN_CAR_600_1000_V_LV216_2.html
LP, Aljoša
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2013 7:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pomagalo bi :
- najprej pogledal vzdolž kabla ker vedno so nabrizgane kakšne oznake
- povedal vsaj približno zakaj se ta kabel rabi ker glede na to se izbira in išče po
katalogih
- v končni fazi pripel sliko kabla
cerklani
lps
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.49
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2013 7:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A kak fotoaparat se vam pa ne valja tam naokoli?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2013 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podobnega bi bil LIYCY tip kabla: Tukaj . Ta je sicer bolj signalni, ne morem se pa spomnit, kakšen je podoben tip za večje preseke - energetski kabel.
Pokliči in pozanimaj se na Elektronabavi.
Mr.G.
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.22
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2013 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
pomagalo bi :
katalogih
cerklani
lps
Glede"cerklani". Tam sem samo bil po sili razmer. Nekje morš bit. Nisem kminc / cerklan.
Vzdolž kabla NI OZNAK. Kabel je gladek kot dojenčkova ritka in tudi narisanih oznak NI.
Ne bo približno , ampak točno.
Ta kabel...to je eden izmed 8.-ih..ki je na stroju : AGIE Evolution 2 - žična erozija.
Ta kabel je eden izmed 4-ih ( od 8.-ih), ki vodijo od generatorjev( ki jih je tudi 8) prek diod do spodnje glave.
Drugi 4.-je vodijo do zgornje glave.
Na zunanjemu ovoju je "+".
Po notranji žici ( 10mm2) gre "-".
Kabel ima stik med notranjim in zunanjim ovojem.
Generatorji proizvajajo pulzno napetost do 75V in 640A. Točno tako kot piše. To je prepisano iz električne sheme delovanja teh generatorjev. Teh napetosti se nisem jest zmislu.
Slike nimam, lahko slikam.
Lp,
Mr.G.
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.22
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2013 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Nimajo.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2013 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko grem pogledat štuk nižje dol na agie pogledat
sicer vprašaj za kabel tukaj ( so kar frekvence na tem kablu za erozijo )
http://www.adapti.si/
so pa to frekvence do 5 Mhz in cca 60A toka ( med delovanjem)
saj jaz sem tudi po sili razmer medvedar
Nazadnje urejal/a lucca brassi Pet Apr 05, 2013 1:19 pm; skupaj popravljeno 2 krat
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2013 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem hotel predlagati kaj takega, ampak za te tokove...
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2013 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja to je bivša agie ne ki je sedaj v Beli?
Mr.G.
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.22
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2013 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je. In nauš verjel...odlično špila. Sam za spucat jo je blo.
Edino kar naju zaj....a je to, da so, takrat, vrgli stran original hladilnik.
Lp,
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2013 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda RG218, ta je debelejši , samo ima trdo srednjo žilo, ki verjetno ne bi bila primerna za priklop...
RG214 je tanjši, a nikoli nisem čezenj gnal 60A, pa ne vem, ali bi zdržal...(predvsem oplet-sicer je dvojni).
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.alternativemachinetool.com/index.php/edm-supplies/agie/power-feeds.html
sem gledal nekaj literature in baje gre gor do okoli 13Mhz slikaj kabel ( ker si je težko predstavljat dimenzije in obliko.
sicer se mi zdi da se tem kablom reče XLPE kabli ... glede na švicarsko mašino zna imeti kakšen ABB jev kabel
http://www05.abb.com/global/scot/scot245.nsf/veritydisplay/ab02245fb5b5ec41c12575c4004a76d0/$file/xlpe%20land%20cable%20systems%202gm5007gb%20rev%205.pdf
http://www.indiamart.com/kentercables/power-cable.html
pa še ena zanimiva DIY EDM(sicer je utopna EDM- prebijalka)
http://web.mit.edu/bnpeters/Public/EDM/Build_an_EDM.PDF
Uptime: 49 minut
