Težave z Linux SuSE 10.0
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave
manijak
Pridružen-a: Pon 22 Avg 2005 20:19
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.30
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2006 11:14 am    Naslov sporočila:  Težave z Linux SuSE 10.0 Odgovori s citatom
Pobral se ga z interneta pred dvemi dnevi vse lepo delalo brez težav.
Čez 2 dni ko hočem kaj inštalirat mi napiše
Following packages haven't been found on the medium:
azureus
Kaj je narobe?
Za odgovore se vnaprej zahvaljujem
LP Jan
Proteus
Prispevkov: 2018
Aktiv.: 8.17
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2006 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako na hitro bi rekel, da hočeš nekaj inštalirat z neta, pa nimaš ustreznega BitTorrent klienta.
Preko česa pa to delaš?
SuSe ima za ta opravila vgrajen YaST in običajno dela B.P. (v 80% je pametnejši od uporabnika Wink), kar pomeni, če pri kakšnem paketu kaj ne odkljukaš (manjka kakšna knjižnica oz. program), to naredi sam.
manijak
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.30
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2006 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne pri vsakenu programu ki ga hočem inštalirat mi YaST2 to napako izpiše sej trenutno sem v linuxih in dela vse kot je treba razen zgoraj omenjene napake.
LP Jan
manijak
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.30
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2006 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moderatorji a bi lahko to premaknili pod Linux Diskusije prosim?
Hvala.
No tukaj imate sliko s to napako
LP Jan
[g0ran24]
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.04
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2006 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa da bi poskusil v shellu inštalirati:
rpm -i ime_paketa.rpm
manijak
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.30
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2006 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[slovenščina je zame španska vas] poskusu pa noče.
Še kakšna ideja?
LP Jan
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2006 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce tvoje zmedeno sporocilo pomeni, da niti rocna instalacija z ukazom rpm iz ukazne vrstice ne deluje, potem je precej verjetno tvoj paket s programom (RPM) poskodovan. Preveri MD5 hash, ce je na voljo vrednost za tvoj paket, ali pa ga DL znova in potem instaliraj.
Drugic dopisi se kaj tocno ne deluje (sporocilo o napaki).
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.04
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2006 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi dol pobrati čisti RPM in ne source RPM kot je razvidno iz namizja
manijak
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.30
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2006 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Linuxe se ne spoznam tako da ne vem delat v konzoli
Aja nobenega prorgama mi noče namestit.
LP Jan
manijak
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.30
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2006 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bom odpiral nove teme...
Kako se v linuxih napiše @
V Windowsih se napiše
Ctrl +Alt +V ali
Shift + 2
V linuxih pa to ne prime kako napisat
LP Jan
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2006 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z US layoutom je Shift+2; slovenskega sicer ne uporabljam, ne more pa biti nic drugace kot v Windowsih (torej najbrz AltGr + V).
manijak
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.30
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2006 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat kvala AltGr + 2 prime.
LP Jan
manijak
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.30
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2006 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo prej sem namestil opravke za YaST2 pa se vedno ne dela.
LP Jan
manijak
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.30
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2006 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[g0ran24] je napisal/a:
Sem poskusil tukaj so rezultati
jan@linux:~> rpm -i xchat-2.6.1-0.guru.suse100.x86_64.rpm
napaka: odpiranje xchat-2.6.1-0.guru.suse100.x86_64.rpm je bilo neuspešno: No such file or directory
jan@linux:~>
LP Jan
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2006 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ocitno nimas doticne datoteke (s tem imenom) v istem direktoriju, kjer si pognal ta rpm ukaz, ane Rolling Eyes
Pa se to: paket, ki si ga pobral, je namenjen novi (64-bitni) arhitekturi (AMD x86/Intel EMT 64). Ce ni tvoj operacijski sistem (kernel, dinamicne knjiznice, itd.) narejen za isto arhitekturo (ampak za 32-bitno IA32, torej stari i386 in sorodnike), je ta paket zate neuporaben, saj ga ne bos mogel pognati tudi potem, ko bo enkrat ze instaliran.
Pozeni ukaz "uname -a" v ukazni vrstici in preveri, ali je tvoj OS res ustrezen za ta paket.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
