Lokaliziranje ukradenega kolesa - ideje?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2006 12:50 pm    Naslov sporočila:  Lokaliziranje ukradenega kolesa - ideje? Odgovori s citatom
Ljubljana je slovita po tem, da kolesa boljša od Pony-ja hitro menjajo lastnike...
No, in ker imam tudi sam kolo v Ljubljani, ki je nekje vmes med ponijem in kolesom s ceno, sem prišel na idejo, da bi nekam na kolo pač vgradil oddajnik, podoben kot ga imajo v divjini za sledenje živalim. Tako bi vsaj obstajala možnost, da se kolo spet najde... (optimist, saj vem).
Kateri frekvenčni spekter bi se dalo za kaj takega uporabiti? Raje nekaj nizkega, da bi signal okoli kakšnega ovinka tudi prišel. Ima kdo vezje, ki bi delovalo podobno? Ideja je, da se celotno vezje z napajanjem skrije v 'balanco', antena pa se neopazno nekam ven potegne!?
Potem bi namreč lahko s sprejemnikom in usmerjeno anteno kolo vsaj poskušal najti.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2006 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kaj takega ***klik***
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2006 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oddajnik bo pa zadovoljivo dolgo napajalo ... kaj ? Kolesa ne letijo po zraku in tudi spravljenih nima nihce na strehi, tako da bi rabil kar soliden oddajnik (kar se moci tice), da bi ga lahko lociral s kaksne vecje razdalje, sploh ce je ukraden bicikel spravljen v kleti/kolesarnici. Tak oddajnik ima primerno visoko porabo: recimo na 11m gladko vec kot amper pri 13V, da se z eno povprecno komercialno omni anteno primernih dimenzij za bicikel "slisi" na kaksno razumno razdaljo, nekaj km torej, ergo rabis recimo za en dan delovanja oddajnika vsaj 24 Ah akumulator, ki bi ga moral vsak dan polniti, skrit pa bi moral biti nekje, kjer ga tat ne bo opazil in izkljucil oddajnika - kako skriti tak akumulator je spet druga stvar Rolling Eyes
Ce bi oddajal impulze (oz. vlakce podatkov, po katerih bi ugotovil ali gre res za tvoj oddajnik ali za kaj drugega), bi bila poraba nizja, a se vedno nic takega, kar bi lahko napajal z dovolj manjhnega vira in obenem ne bi potreboval polnjenja vsak dan.
Mislim, da ni prevec realno, da bi to naredil. Ne bi bilo kolesa cenejse zavarovati ?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2006 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zavarovati? S čim? Včasih lahko pred faksom vidiš ključavnice s zajlo fi ca. 0.5 cm, ki po tleh v dveh kosih ležijo...
Glede moči ne bi pretiraval, vseeno pa bi doseg moral biti tam nekje do 1km (na prostem). Tale frekvenca 433 MHz, ki je uporabljena v iskalcu lisice, je po mojem za to malce preveč. A ni tako, da je EM sevanje nižjih frekvenc bolj 'gibčno'? Ali obstaja kakšen prosti spekter v nižjem frekv. območju?
Drugače pa sem si zamislil, da bi vezje dajalo kratke sekundne pulze, nič zakompliciranega. Kolo bi potem skušal najti najprej pred vsemi faksi v Ljubljani. Če ga tam nekje nekaj dni zaporedoma ne najdeš, lahko obupaš...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2006 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S placilom zavarovalnine, ce to katera od zavarovalnic omogoca (ce lahko J-Lo zavaruje svojo rit, najbrz lahko tudi ti zavarujes kolo Wink ). Strinjam se, da je mehanska zascita, ki je splosno v uporabi, precej neucinkovita. Sam bi uporabil drugo taktiko - kupi en bicikel za 500 SIT (drazbe najdenih ukradenih predmetov, ki jih lastniki ne prevzamejo so pogosto omenjene v casopisju) in se ne obremenjuj, ce/ko ti ga ukradejo.
Prost je CB (~11m) del spektra, za radioamaterje je na voljo tudi 2m band. Nihce ne bo vesel OOK pulziranja v enem ali drugem delu. Na straneh sigov.si (zakonski akti) imas nekje uredbo o razdelitvi frekvencnega spektra, kjer pise cesa se lahko pritaknes in cesa ne.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2006 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm
Nizja kot je frekvenca manj ovire predstavljajo hise. Nizja kot je frekvenca, visjo moc rabis. 433MHz je vsekakor zelo neuporabna zadeva, ce je ze ena sama hisa umes. Pa se ce bos po cudezu dobil signal ne bos moogel biti preprican ali je to pravi signal ali odboj! No vsekakor za tvoj projekt rabis nizko frekvenco, ampak s tem se povezuje tudi dolzina antene. Vedeti moras, da je antena zelo pomemben clen! Z dalso anteno lahko 2 ali veckrat znizas moc za isti efekt. Tu gre pa zopet za rentabilno vprasanje, koliko stanejo baterije, ki jih bos moral pogosto menjati in koliko je vredno kolo. Se najbolj preprost in enostaven nacin bi bil GPS/GSM nacin. Ampak taksna naprava pa bi absolutno 10x presegla ceno kolesa....
Predlagam naslednje resitve
1. hodi pes oz. z javnim revozom
2. ko ti ukradejo bicikel... ga pa se ti (uf, da ne bo kdo reklel, da podpiram kriminal Cool )
Lep dan
Simon
egomez
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2006 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi se dalo narediti tako napravico za ugodno ceno, bi bilo zelo lepo. Toda iz tega nejverjetneje ne bo nič.
Sokrat je napisal/a:
Meni so tudi ukradli že 3 kolesa v Ljubljani. Pa sem enkrat videl oglas o dražbi na policiji, pa sem hotel it kupit eno kolo. Sam kaj, ko je bil oglas že en dan "pretečen". Od takrat pa nisem več videl nobenega oglasa o dražbi. Ponavadi pa dražbe razpišejo tudi na internetni strani policije. Vendar komu se ljubi redno pregledovati njihovo stran.
Torej če kdo opazi oglase o policijskih dražbah, bi bilo zelo dobrodošlo, da posreduje to tudi na forum.
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2006 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Heh in potem bi ti po mestu hodil s škarjami za drot in iskal svoj bicikel? Folk bi mislil, da greš kam betonirat ali pa da spet skrito kamero snemajo Wink
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2006 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem lopova opazoval na posnetku varnostne kamere iz dveh perspektiv, kako mi je kradel zaklenjen bicikel. Tip je prišel do kolesa in gledal levo desno.
Na tla je spustil torbo. Vzel ven klešče in odščipnil ključavnico (okoli centimeter debela zajla). Spravil klešče in odščipnjeno ključavnico v torbo. Gledal je levo in desno. Ker ga ni nihče videl, je vzel torbo in kolo in odpeljal. V daljavi (okoli 10 m) so bili še trije pomočniki, ki so prišli in odšli z njim. Verjetno pomoč, če bi ga kdo zgrabil.
Za protikradni element se mi zdi najboljši en žebelj, debel vsaj pol centimetra in dolg 10 cm. Vgrajen pod sedež. Ko se lopov vsede na kolo, se sedež spusti dol, žebelj pa ne. Ker sem računal, da bi lahko kdaj pozabil pretakniti varnostno zaporo in ne rabim dveh lukenj v r*ti sem idejo opustil. Z žebljem pod sedežem odpade naporno iskanje kolesa. Ko ga ukradejo, bi ne bilo oddaljeno več kot nekaj metrov.
V enemu letu ukradli dva nova bicikla. Taka za manj kot 30.000 sit.
Stara kolesa manj kradejo, so pa manj varna za vožnjo, pa za daljše vožnje (100 km) so povsem neprimerna. Pravzaprav že za nekaj km razdalje so prenaporna. Gume na min. 5 atmosfer in novi ležaji so prava stvar.
Radiolokacija:
Ko lopov krade kolo, sproži radijski alarm. Tega zaznaš (v službi, doma,....) z alarmnim radijskim sprejemnikom. Tečeš do kolesa in ga zgrabiš. Na ta način ni problema z napajanjem. Baterije so lahko majhne, ker delujejo samo od začetka alarma, pa dokler lopova ne ujameš ali ne uide. Če bi hotel lopova slediti, bi potreboval v mestnem okolju močne baterije in oddajnik, tega pa ne moreš skriti, pa še poceni ni.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2006 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In od kod so ti dve kolesi ukradli, tako da vem, kje jih ni za puščat?
Aktiv.: 70800.18
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2006 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2006 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam moje "makine" nikoli ne puščam nikjer. Ključavnico imam doma. Tako me niti ne zamika, da bi ga kje pustil. Drugo kolo, ki ga uporabljam je pa že tako uničeno, da ga zaklenem z "navadno" šipralno pletenico. Ni vreden 5000 sit. Je pa tako vzdrževan, da je vozen.
Drugače pa imam takšno ključavnico, ki ima za osnovo precej debelo jekleno pletenico, potem je pa veriga oblečena v špiralo iz pločevine. Tako je kompletna ključavnica debela preko 20mm. Tako je zelo odporna proti škarjam.
TRELOCK KS190
johnny
Pridružen-a: Sre 07 Dec 2005 8:16
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2006 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo !
Jaz sem enkrat razmišljal , da bi skril en transformator v luč, katerega bi povezal z dinamo. Izhode trafota pa bi preko balance peljal na vsako ročko.
Se pravi da bi mogla biti dinama vključena, ko bi kolo parkiral !! Pol, ko pa bi se nekdo usedu, pa prav z užitkom odpeljal, bi ga pa stresl ko pras** ! Laughing
Čeprav tega potem nisem nikol v realnosti sprobal, samo zamisel se mi je pa zdela dobra !
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2006 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Posrečena ideja, samo kolesa za več 100 tisočakov ponavadi nimajo dinama Smile
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2006 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
oversc0re je napisal/a:
Poleg tega, koles za več 100k ne parkiraš pred faksom ali pred blokom... Very Happy
