PIC 16f628 vprasanje
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 340
Aktiv.: 1.53
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2013 8:35 am    Naslov sporočila:  PIC 16f628 vprasanje Odgovori s citatom
Iščem že dalj časa termostat, ki bi ustrezal mojim zahtevam. Na netu sem našel kar nekaj shem, sedaj me pa zanima ali je možno implementiratii v ta pic tudi denimo timer, ki bi bil nastavljiv recimo po urah (bi bilo dovolj natančno) in bi se po odštevanju izključil. Prosim ne me mučiti s kodo, ker o tem nimam pojma.
Hvala za vse predloge oz. odgovore.
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2013 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno tvojim zahtevam ustreza cca 80-90% MCUjev na tržišču.
Če nočeš sam pisati programa potem išči naprej na netu dokler ne najdeš zadeve, ki ti ustreza.
maki
Prispevkov: 340
Aktiv.: 1.53
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2013 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala to sem domneval, vendar po cca tednu brskanja po netu nisem našel ničesar. Največ je izvedb s tem dotičnim čipom, so sicer še druge izvedbe vendar nobena s timerjem. Ali je samo timer ali pa samo termostat. Največkrat je za regulacijo centralne kurjave, kar mi ustreza samo delno.
Kakšen konkreten predlog kje iskati oz. shema, itd.
gargamel
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 11:42
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.57
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2013 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz se m za nek podoben projekt uporabil kar digitalno stikalno uro, z manjšimi modifikacijami po mojih potrebah. Glede na to da se bojiš kode, je mogoče to najlažja in razmeroma poceni rešitev.
LP Luka S53LM
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2013 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot omenjeno je opcija tudi bolj "mehanske" narave.
Potrebuješ poglavitna 2 sestavna dela:
1. termostat, po možnosti sobni mehanski.
2. časovni rele nekaj v smislu ETI CRM-93H
Termostat vežeš zaporedno z enim od kontaktov časovnega releja. Na časovni rele tudi vežeš tipko. Ob pritisku tipke časovni rele sklene termostat in ga drži dokler ne poteče nastavljen čas.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2013 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne imet preveč strahu pred kodo. Na dolgi rok boš profitiral.
Moraš se samo odločiti, da se to greš. Kupi kakšno knjigo. Tako sem začel sam.
Kupil dve knjigi Programirajmo PIC mikrokontrolerje od AX elektronike pa še eno podobno v angleščini.
V asemblerju z 16F84 in MPlab-om. Nekaj programov za PIC-e sem nato spisal z Mikrobasic-om, Prejšnji četrtek pa sem uspešno zagnal SHT75 čipek, ki je priključen na LPC1343F. Program pa napisan v C-ju. S C-jem bom verjetno še nadaljeval, ker je "Univerzalni", čeprav ima za različne platforme različne okuse, ker so osnove na nivoju strojne opreme čipov pač različne.
Moraš se naučiti brati datasheete za procesorje, malo težiš tule po forumu Mr. Green pa gre.
Stvari pač nimajo tendence, da bi se sestavile same Whistle .
maki
Prispevkov: 340
Aktiv.: 1.53
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2013 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore, vendar je moja želja še vedno izdelati nekaj digitalnega za upravljanje z mojo pečjo.
Za mehanske zadeve nisem zainteresiran, čeprav so do neke mere bolj enostavne in verjetno cenejše (sploh če vmes proizvajam še kakšne dimne signale).
Na žalost nisem elektronik in vsako matematično preračunavanje in podobne zadeve mi niso v užitek. Mi je pa v veliko veselje izdelati nekaj po nekem načrtu, čeprav me včasih zadeva muči dalj časa se potrudim da deluje.
Skratka iščem nekaj že obstoječega za izdelavo (ali pa mogoče neko modifikacijo) neke aplikacije. Vesel bom vsakega predloga.
