Rele
anzoanzo77
Pridružen-a: Sre 10 Apr 2013 10:17
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2013 10:20 am    Naslov sporočila:  Rele Odgovori s citatom
Zdravo,
prosil bi za vašo pomoč. imam napravo, katero bi z enim stikalom zagnal, z drugim pa ugasnil, pa ne vem kakšen rele potrebujem. Mi lahko kdo pomaga? lahko bi uporabil tudi kakšen časovni rele.
hvala!
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2013 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče misliš z eno tipko bi vklopil, z drugo tipko pa izklopil?
Rešitev je samodržna vezava releja in dveh tipk.
Lahko uporabiš dve stikali z izmeničnim (preklopnim) kontaktom in ju vežeš v "izmenično vezavo".
Za kaj točno to potrebuješ v avtoelektriki? Ugibam, ker se tema nahaja v podforumu "avtoelektrika".
Lahko si bolj natančen, da ne ugibamo brez veze.
anzoanzo77
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2013 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
z eno tipko bi ga vklopil, z drugo pa izklopil. Ne rabim ga pa za v avto, ampak bi ga iz avta vzel. Primer: z eno tipko bi elektromotor zagnal in bi delal dokler ne bi pritisnil na drugo tipko. Elektromotor bi se ustavil. Nato bi spet pritisnil na prvo tipko in bi se ta cikel ponovil.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2013 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
samodržna vezava
anzoanzo77
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2013 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najlepša hvala! Se pravi če z shemo grem do prodajalca delov starih avtomobilov, bi moral na kateremu od relejev najti tako vezavo?
se opravičujem če so moja vprašanja preveč amaterska, ampak se na te stvari ne spoznam. Very Happy
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2013 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, seveda ne, ti vzameš primeren rele (ki ga lahko kupiš v elektro trgovini ali trgovini z elektronskim materialom) in vezavo moraš potem povezat sam, kupiš še dve tipki in imaš vse dele. Kateri rele bo primeren? skoraj vsak, ki ima delovni kontakt, še bolje, če ima dva.
Relejev z različnimi kontakti je veliko vrst, seveda pa vsi delujejo na enak način. Obisk avtoodpada je v tvojem primeru čisto zgrešena ideja, namenskega releja za tvojo idejo ni, skoraj vsak rele pa lahko povežeš tako, da bo delovalo po tvojih željah.
No, ker nisi napisal nobenih podatkov (kakšen tok boš preklapljal in podobno), ti več ne morem pomagat.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2013 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dve različni tipki! Ena NO ena NC!
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2013 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa enaki, seveda morata imeti preklopni kontakt, le pravilno jih je treba povezat, po shemi samodržne vezave.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2013 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem si vzel malo časa in preverjal to kar praviš Reber. Saj ne, da bi rad zapenjal, ker to za generatorja teme ni pomembno.
Med 900+ tipkami (push button-spring return) sem našel samo eno tako, da ima SPDT NO/NC torej 3 kontakte. Stikal na ta način je pa ogromno.
Zato je bolje, če mu za samodržno vezavo releja priporočimo dve tipki, ena naj bo NC in druga NO-obe z dvema kontaktoma.
Samodržna vezava releja, če je napajan iz istega vira kot porabnik.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2013 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi še dodali da je (vsaj po mojem mnenju) potreben rele z dvema kontaktoma. Sicer ne vem zakaj, ampak se mi nekaj zdi da bi OP rad preklapljal nekaj na 230V... v tem primeru je treba imeti ali rele z 230V navitjem ali pa dodatni trafo za napetost navitja releja.
Lahko pa vse delaš z eno tipko; glej pod impulzni rele.
Ampak, kot pravi Reber -> daj malo več podatkov.
anzoanzo77
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2013 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala, vaš odgovor mi je v veliko pomoč! imel bom pa 12V, kaj več pa ne znam povedati, kot rečeno se ne spoznam na take stvari in se še učim Very Happy
anzoanzo77
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2013 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam pa nekakšen izstreljevalnik teniških žogic za treniranje psov ki sem ga sam doma naredil. žogica mora na začetku cevi se zapeljati čez stikalo z vzvodom ki napravo zažene, na koncu cevi, ko je žogica že skoraj izstreljena se pa spet zapelje čez stikalo z vzvodom in naprava se mora ugasniti in čakati dokler teniška žogica ne pride nazaj na začetek cevi. na sredini je pa nekakšen kolut ki se vrti in žogico požene naprej po cevi. Upam da sem dovolj razumljivo napisal Very Happy
matjazp
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 14:50
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.54
Kraj: Blejska Dobrava
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2013 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš preklapljal večje tokove vzemi rele z vsaj dvema kontaktoma. To pa zato, da zvežeš samodržnost releja (tuljavico) preko svojega kontakta in ne preklapljaš bremenskih tokov s krmilnimi tipkami. Za "stikalo z vzvodom" ti priporočam mikro stikalo, s katerimi boš krmilil rele.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2013 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tipke NO in NC so za industrijsko rabo sestavljene iz ohišja, tipke in kontaktnega dela, ki se lahko menja in jih je lahko več. Veliko mikrostikal, ki se uporabljajo kot tipke ima samo 3 priključke in je zato univerzalna, po drugi strani je veliko stikal in tipk, ki ima oba kontakta, tako NO, kot NC in ju lahko povežemo skupaj in dobimo preklopni kontakt.
Sedaj, ko končno vemo, kaj bo nastalo, lahko tudi bolj konkretno predlagamo. Vsekakor je bolje, če ima rele ločene kontakte za močnostni in krmilni del, če bo vezano v samodržni vezavi.
Ideja, da sta na cevi dve stikali, ki bosta zaznavali žogico, je sicer v redu, žal pa se v tem lahko skriva kar nekaj nestabilnega delovanja, zato bi predlagal optično detekcijo žogice, ampak s tem takoj zaidemo v dodatno krmilno elektroniko.
Ker bo čas vklopa motorčka v tem primeru trajal za vsako žogico približno enako časa in tudi ne bo nič narobe, če deluje kakšen trenutek dlje, bi predlagal samo eno stikalo in časovni rele. Na začetku stikalo, ki bo detektiralo prisotnost žogice, da sproži motorček za točno nastavljeni čas, po preteku časa se motorček sam izklopi. Elektronika za to bo bolj preprosta kot prej predlagana optična detekcija.
Če uporabiš dovolj občutljiva mikrostikala z vzvodom in koleščkom, bo šlo tudi direkno mehansko brez elektronike. Večinoma imajo taka mikro stikala 3 priključke in vsebujejo preklopni kontakt.
anzoanzo77
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 11, 2013 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi lahko tipko priklopim na katerega od teh: http://www.conrad.si/Tiskano-vezje-z-digitalnim-timerjem,-4-s---34-h,-tudi-za-tiskano-vezje-za-rele-REL-PCB-1-4.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=507212&Ctx=%7Bver%2F7%2Fver%7D%7Bst%2F3ec%2Fst%7D%7Bcmd%2F0%2Fcmd%7D%7Bm%2Fwebsale%2Fm%7D%7Bs%2Fconrad-slowenien%2Fs%7D%7Bl%2F01-aa%2Fl%7D%7Bsf%2F%3Cs1%3E%E8asovni+rele%3C%2Fs1%3E%2Fsf%7D%7Bp1%2F1168ef5997aaf66d981690e10ed79ba6%2Fp1%7D%7Bmd5%2F88c84753ba2bae47a62943b1e4f49d2b%2Fmd5%7D, http://www.conrad.si/Precizno-casovno-stikalo.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=191280&Ctx=%7Bver%2F7%2Fver%7D%7Bst%2F3ec%2Fst%7D%7Bcmd%2F0%2Fcmd%7D%7Bm%2Fwebsale%2Fm%7D%7Bs%2Fconrad-slowenien%2Fs%7D%7Bl%2F01-aa%2Fl%7D%7Bsf%2F%3Cs1%3E%E8asovni+rele%3C%2Fs1%3E%2Fsf%7D%7Bp1%2F1168ef5997aaf66d981690e10ed79ba6%2Fp1%7D%7Bmd5%2F88c84753ba2bae47a62943b1e4f49d2b%2Fmd5%7D in nebi smel meti problemov? :d
Ideja je pa to narediti čim ceneje, tako da senzor žal ne pride v poštev.
Pa hvala za tako podrobne odgovore!
Uptime: 500 dni
