Težave s pohodno navigacijo garmin
pkucler
Pridružen-a: Tor 25 Dec 2007 15:34
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.50
Kraj: SLO
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2013 8:49 pm    Naslov sporočila:  Težave s pohodno navigacijo garmin Odgovori s citatom
Imam eno pohodno navigacijo in sicer še malo starejši model, rumene barve.
Kadar se nahajam na prostem mi podatke prikazuje ˝pravilno˝v gozdu nekje v sredogorju pa se ustavi štetje metrov, nadmorska niha, če pa samo obrnem navigacijo ˝na glavo˝pa sploh ne šteje prehojene metre.
Razen na koncu, ko si označim markacijo mi pokaže prehojeno pot, kilometre.
A niso te pohodne navigacije namenjene ravno tem, da delujejo vsepovsod.
Potem bi imel pri telefonu še slabši sprejem.
Imam tole:
http://www.garmin.si/view_product.php?product=010-00631-00
A so novejše navigacije boljše.
Imam to kakšen model, ki je slabši.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2013 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ima cestno navigacijo staro nekje 2 leti pa tudi v hiši, na kolesu po gozdu ter peš po gozdu ni težav
s signalom.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2013 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s signalom
katero ? jaz imam Mio Moov 400. Če ne vidi neba, ni signala, tako da v hiši sigurno nikakor. Da bi jo nosil okoli pa tudi ne prav dolgo, ker je aku hitro prazen.
___
Aktiv.: 70795.69
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2013 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pkucler
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.50
Kraj: SLO
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2013 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
s signalom.
Signal pri tej navigacija ˝ni problem˝saj se mi poveže takoj in je odstopnje 2-5m, samo ne vem zakaj mi neha štet metre, če je obrnem na glavo in sem v gozdu.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2013 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@psevdonim
Nuvi 1300. Če se ne motim sem imel v hiši rekord natančnosti 0,5m stran od okna pri zagrnjenih aluminjastih roletah, kar verjetno vpliva na signal.
Edino enormno dolgo rabi, če ga prižgeš po več tednih stanja, da najde satelite.
@pkucler
Slučajno meri hitrost na podlagi časa in korakov, ker v tem primeru je logično, da ne deluje če ga obrneš na glavo? Vendar pa dvomim, da bi navigacija uporabljala ta način.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2013 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eTrex je že hudo stara zadeva in takrat GPS sprejemniki niso bili tako občutljivi kot dandanes. Pravzaprav je razlika res ogromna! (sem imel eTrex Vista in vem, da ko sem kupil Garmina za v avto - sicer že pred šestimi leti - sem bil prav impresioniran.)
Tako da - s tem GPSom je to bolj kot ne to to.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 70795.69
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2013 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2013 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marko najlepša hvala za pojsanilo. Bom sedaj, ko ga rabim manj slabe volje, ker bom vedel zakaj gre. Wink
pkucler
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.50
Kraj: SLO
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2013 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med hojo mi navigacija prikazuje takole:
http://www.ebay.com/ctg/Garmin-eTrex-Handheld-GPS-Receiver-/97020185
tracback mi potem izpiše kilometre, res ne vem zakaj mi TRIP ODOM ne prikazuje ta prave kilometre....saj a se ne beležijo točke in teh je zelo veliko in naj bi bilo zanesljivo vsaj kar se tiče kilometrov, hitrost, višina, ....
Imam pod system: mode : možnost izbire: normal/waas/demo.
pkucler
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.50
Kraj: SLO
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2013 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
signal v hiši:
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2013 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pkucler je napisal/a:
Pri eTRAX Vista je bilo mogoče nastaviti, ali ti kot dolžino tracka meri zgolj višinsko projekcijo (torej tloris) ali dejansko pot. V primeru, da ti signal skače sem in tja, ti "hodiš" tudi, ko dejansko stojiš na mestu, mogoče je napaka tu (tudi to se je dalo nekje nastaviti, da po določenem času približnega mirovanja poti ni več štel)?
LP, g
pkucler
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.50
Kraj: SLO
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2013 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž bo težava kar v gozdu, tam navigacija mal izgubi signal in neha štet metre, posledično tud druge podatke pokaže narobe na prostem, na kakšnem hribu pa ni težav, na koncu dam trackback in mi pokaže kilometre, le da tam, ko ni bilo signala naredi ravno črto.
Prej sem imel garmin 405 pa se s tem sploh nisem ukvarjal, vrjetno so bile tud napake.
pkucler
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.50
Kraj: SLO
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 21, 2013 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se danes malo ˝igral˝signala ne zmanjka nikjer, pri trackback mi najbolj zanesljivo pokaže prehojene kilometre le da je odstopanje preračunano okoli 6-7%.
Ampak tale trip mi pa zgreši v gozdu precej, zakaj pa ne vem, na prostem kaže vredu.
Waldo
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 22, 2013 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojih izkušnjah je gozd kar problematičen, sploh v kaki alpski dolini. Tudi novejše naprave, ki so bolj občutljive in vsebujejo izpiljene algoritme za izračun, imajo težave s signalom in natančnost pade. Starejše pa znajo čisto odpovedati.
Vegetacija vsebuje vodo, ki je še ozemljena, zato je signal precej blokiran. Če je pred kratkim deževalo, je še slabše.
V dolinah je težava, da so sateliti, ki so nižje nad horizontom, zakriti in jih sprejemnik ne sliši. Sliši samo tiste, ki so višje nad horizontom, kar poslabša natančnost izračunov položaja. Poleg tega pa pride še do tim. multipath efekta, ko sprejemnik zaradi odbojev sprejme signal zakasnjeno, zato izmerjena razdalja do satelita ne štima, posledično pa natančnost določanja pozicije spet pade.
Seštej vse zgoraj, pa dobiš, kar dobiš...
Giblješ se relativno počasi, tvoj izračunan položaj pa v takih pogojih mnogo močneje niha sem in tja, kot na odprtem, zato se izračunana pot močno podaljša. Tudi ko stojiš na mestu in počivaš, izračunan položaj niha, zato ti sprejemnik še kar prišteva prehojene metre.
