Solarni sistem
primozsu
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.74
Kraj: MB - Šentjur
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2013 12:56 pm    Naslov sporočila:  Solarni sistem Odgovori s citatom
Zanimam se za nakup novih ploščatih sončnih kolektorjev (~6m2) in bojlerja (300-400l).
Je kdo up to date kje jih je možno najceneje kupiti?
LP, Primož
primoz30
Pridružen-a: Pon 31 Jan 2011 20:23
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.29
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2013 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tole http://www.stroj-si.com/STROJ.htm - stran ni ažurna, ampak najbolj da se oglasiš pri njih. Pred enim letom smo menjali 300L bojler, cena je bila okol 1300€. Ima zanimivo rešitev, da namesto solarne tekočine uporablja vodo.
lp, Primoz
me2d
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2013 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lani je imel zelo ugodne komplete Vanden iz Šenčurja
Mihko
Pridružen-a: Čet 17 Feb 2011 14:45
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.43
Kraj: Zagorje-Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2013 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trenutno ima sonnenkraft še akcijo seta kolektroji+bojler. Praktično rabiš še konzolo za streho (ki je drugačna glede na tip strehe) in pa cev bojler-kolektor.
Stvar je kot rečeno v setu in se zmontira zelo hitro, ker imajo avstrijci vse pakirano kot je treba (tudi tekočino imajo svojo- ne tisto s črpalke ki ni bogve kaj - cena je menda podobna) in samo skupaj 'zmečeš'. To sem med drugim prek študenta spomladi pomagal montirat Very Happy
je pa tako: to je pomoje ena najdražjih, ampak zelo dolgoročnih rešitev. ljudje so s tem zelo zadovoljni in delajo tudi pozimi, če je sonce. skratka pozanimaj se pri njih.
sam si bom, ko bo kaj cvenka pri hiši, naredil svoje. Z znanjem, ki ga imam se da naredit zadovoljivo stvar poceni, vendar izkoristek še zdaleč ne more biti enak.
sicer pa pravim: če je zunaj dež, imam čas na drva kurit Very Happy
Mihko
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2013 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa samogradnja ti diši? Kolektor v stilu IMP-jevih je precej preprost. Življ. doba pa je skoraj neomejena, v kolikor je v njih tekočina in ne voda (ta sigurno enkrat zmrzne v kolektorju).
Rabiš še črpalko, ekspanzijsko posodo, varnostni ventil, črpalčni sklop pa narediš sam (dve polnilni pipi). Seveda še nek diferenčni termostat, ki vklaplja črpalko. Na koncu samo pokličeš vodovodarja da pride s črpalko napolnit sistem in ga prezračit.
Ta opcija pride seveda, če imaš lepo lego, da bo vedno dovolj sonca...
Uptime: 1 Ur
