Dolfi Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 20:48 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.27
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 1:56 pm Naslov sporočila: Pralni stroj BEKO ne greje |
Torej kot že piše v naslovu, stroj noče greti vode.
Če brikam grelec in nulo peljem direkt na njega začne greti.
Fazo dobi.
Presosta je videti da deluje, ključavnica na vratih tudi da signal, senzorja kateri je v grelcu pa ne morem zmeriti upornosti, ker me nekaj merilec zaje...a.
Stroj je popolnoma elektronski brez mehanskih sklopov.
Vsi programi delajo normalno, vendar na hladno brez gretja.
Če brikam senzor, bi vspostavil "umetno" stik, vendar se bojim da bom kaj skuril.
Stroj je cca 3 leta stal in se ni uporabljal, prej je normalno delal, sedaj pa bi ga nujno potreboval.
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 4:44 pm Naslov sporočila: |
Kakšen grelec je to s senzorjem?
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 5:40 pm Naslov sporočila: |
Če je elektronski, mogoče triak ne dela.
Dolfi Član
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 8:27 pm Naslov sporočila: |
Stroj je popolnoma elektronski.
Grelec dela, senzor mislim da PTC kateri je v grelcu dela, presostat dela, nikakor noče vklopit releja.
Če grelec priklopiš mimo releja dela, torej faza dela, signal potuje preko vratne ključavnice, na grelec, nula pa gre preko releja. Ta rele pa se nikako noče vklopit.
Rele sem zamenjal z drugi isti šmoren, prejšnji je delal.
Še sliki:
2.43 MB |
10 krat |
2.43 MB |
26 krat |
Nazadnje urejal/a Dolfi Pet Apr 26, 2013 8:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
s57be Član
Pridružen-a: Pet 23 Nov 2012 23:06 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.42 Kraj: polzela
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 8:51 pm Naslov sporočila: |
Naredi kakšno sliko modula na katerem je rele,kje dobi rele napetost,da potem vklopi grelec....
_________________ radioamater |
Dolfi Član
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 9:09 pm Naslov sporočila: |
NA beli dvopolni konektor pride priključek za napajanje grelca. Po enem kontaktu pride tok v rele, po drugem kontaktu pa gre tok iz releja naravnost na grelec. Zdraven je en sam rele kateri bi moral po vklopu poslati signal na grelec. Ampak se to noče zgoditi.
Tisti triej releji v vrsti prelepljeni z belo nalepko so za motor.
Presostat deluje na osnovi upornosti, ne pa kot ostali na direktni kontakt.
Membrana v njem je cela, sem ga odprl in pregledal. Normalno izklaplja dotok vode.
2.52 MB |
20 krat |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.67 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 9:41 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kakšen tranzistor za vklop releja? Če ga lociraš in odlotaš ven, ter ga preizkusiš.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Apr 27, 2013 10:07 am Naslov sporočila: |
Ni mi sicer jasno kako lahko programi delajo če stroj ne doseže temperature...
Jaz bi meril od releja nazaj- špulica, krmilni transistor(ji) vse dokler bi še vedel kaj merim.
Najboljše je seveda meriti v delovanju, za začetek pa odklopljenega.
Kako pa veš da je senzor dober?
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.57 Kraj: Haloze
Objavljeno: Sob Apr 27, 2013 10:59 am Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Ni mi sicer jasno kako lahko programi delajo če stroj ne doseže temperature... |
Kaj pa NTC 5,5K ?
laura Član
Objavljeno: Sob Apr 27, 2013 11:18 am Naslov sporočila: |
Ne vem kaj si mislil s tem vprašanjem-še enkrat: si ga preveril če se spreminja s temperaturo?
Dosežena nastavljena temperatura je pogoj da gre program naprej na izpiranje, mehčanje, centrifugo.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3409 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Apr 27, 2013 2:15 pm Naslov sporočila: |
kupi Whirlpool
_________________ ___ |
Dolfi Član
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 9:12 am Naslov sporočila: |
Bolj ko vse skup tole berem, bolj sumim da je hin tale zadeva na sliki. Vrednost izmerjena cca 2,6 pri temperaturi zraka oziroma dlani roke.
Zadeva montirana direkt v grelec.
10.95 KB |
11019 krat |
cici Član
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 9:34 am Naslov sporočila: |
Tukaj dobiš novega.
laura Član
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 9:52 am Naslov sporočila: |
Saj to je temperaturni senzor.
Daj ga malo na spajkalnik (ne predolgo-ti ga lahko raz***di) in znova izmeri.
Sprememba mora biti očitna.
Dolfi Član
Objavljeno: Čet Maj 09, 2013 6:57 pm Naslov sporočila: |
Bom jas kar nabavil novi senzor, pa da vidimo kaj se dogaja.
