Težava z 2x16 LCDjem; EasyAVR6 in Atmega16
Soriyyx
Pridružen-a: Pet 26 Apr 2013 15:18
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 3:33 pm    Naslov sporočila:  Težava z 2x16 LCDjem; EasyAVR6 in Atmega16 Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni vsi skupaj.
Učim se programirati z Atmelovimi mikroprocesorji, kupil sem si tudi EasyAVR6 razvojno ploščo ter naročil 2x16 LCD zaslon. Začel sem programirati z BASCOMom, kasneje želim preiti na C.
Trenutna moja konkretna težava je, da želim z atmega16 procesorjem prikazovati tekst na LCD zaslončku. Spisal sem preprost program v BASCOMU, konfiguiral porte za LCD vendar so se na zaslonu v zgornji vrsti pokazali le kvadratki. Potem sem vzel sample code od mikroelektronike v Cju ter jo zapisal na procesor vendar je LCD spet izpisal samo kvadratke. LCD sicer ni original od mikroelektronike vendar se glede na datasheet ujema z mojo razvojno ploščo.
Ima kdo mogoče kakšno ideja, kaj bi lahko bilo narobe? Malo sumim na stikala (čeprav so nastavljena tako, kot je prikazano v navodilih razvojne plošče), zato so slike stikal ter zaslona spodaj v povezavah prav tako obe kodi.
Zaslon: https://www.dropbox.com/s/46fqxyt2lzm55o0/2013-04-26%2015.02.55.jpg
Stikalo: https://www.dropbox.com/s/gz8uhln7n4kql9p/2013-04-26%2015.21.18.jpg
Stikalo: https://www.dropbox.com/s/vv7f1u9ilcl5v6f/2013-04-26%2015.21.23.jpg
BASCOM: http://pastebin.com/qR5y1uzT
BASCOM LCD konfiguracija: https://www.dropbox.com/s/0qsiadrfnon4uwi/bascom.png
C: http://pastebin.com/b21EvMas
Najlepša hvala ta kakršno koli pomoč.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si v bascomu dal notri ukaz config lcd? Pa Načeloma se pinov nikoli ne nastavlja v nastavitvah, ampak vedno v programu samem. Zakaj? k je tako bolj pregledno. Dati moraš ukaz config lcd=16*2 ter zatem še config lcdpin= ter tukaj navesti prave porte za posamezne pine. Sice bi delalo če določiš pine v nastavitvah, ne bo pa delalo če ne vpišeš ukaza config lcd=16*2. Je pa skrajno nepregledno, če to določaš v nastavitvah, zato tega noben ne dela.
Še to: ukaz, napisan v programu je prvi po prioriteti, kar pomeni da v nastavitvah ne rabiš nič spreminjati ker jih compiler ignorira. Jaz v bistvu nikoli ničesar ne delam v nastavitvah. Vse izključno v programu.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si poizkusil znižati kontrast na LCD-ju? Moraš nekje imeti potenciometer.
Če imaš narobe nastavljeno frekvenco procesorja tudi ne bo delovalo.
Pini morajo biti definirani kot izhodni.
Tole je generičen odgovor, ker AVR in bascoma ne poznam Mr. Green
Kodo lahko pripenjaš direktno na forum, slike tudi. Imaš gumb Code za kodo, sliko pa pripneš kot priponko.
Soriyyx
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam zraven potenciometer ter sem ga tudi spreminjal vendar se ni zgodilo nič nepričakovanega (kontrast kvadratkov se je spreminjal). Frekvenca se je nastavila avtomatsko, ko sem na programu, ki zapisuje HEX kodo na čip nastavil kateri čip uporabljam.
Bascom kodi sem sedaj nastavil LCD parametre ter output:
Koda:
Config Portd = Output
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portd.7 , Db6 = Portd.6 , Db5 = Portd.5 , Db4 = Portd.4 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
Cls
Lcd "Hello!"
Wait 1
End
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
Evo tole kodo sprogramiraj in mora delat. Tako naj bi izgledal vsak program.
PAZI!!! frekvenco kristala spremeni, če ne uporabljaš 1 MHz"
Koda:
$regfile "m16def.dat"
$crystal = 1000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
Cursor Off Noblink
' Main loop
Do
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Hello world!"
Locate 1 , 1
Lcd "Test displeja!"
Wait 2
Loop
EDIT: medtem, ko preizkušaš še malce nasvetov:
- ne moreš porta D konfigurirati kot output, potem ga pa uporabiti za LCD. Ali eno ali drugo.
VEDNO!!! naj bo v programu glava, torej regfile, crystal, potem še trije ukazi:$hwstack = 32
$swstack = 16
$framesize = 32
ki določajo velikost sklada. številke se seveda spreminjajo.
EDIT2: spremenil pind... v portd...čeprav oboje dela...
Nazadnje urejal/a protoncek Pet Apr 26, 2013 4:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Soriyyx
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal je rezultat isti: kvadratki v zgornji vrsti.
Dopolnil sem svoj header z pravilnimi podatki:
Koda:
$regfile = "m16def.dat"
$Crystal=4000000
$hwstack=40
$swstack=16
$framesize=32
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pind.4 , Db5 = Pind.5 , Db6 = Pind.6 , Db7 = Pind.7 , E = Pind.3 , Rs = Pind.2
Cursor Off Noblink
' Main loop
Do
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Hello world!"
Locate 1 , 1
Wait 2
Loop
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...imaš vse ostale DIP stikala na OFF? poskusi izklopit LEDice, včasih lahko tudi to nagaja.
Soriyyx
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi so sedaj na off razen za LCD osvetlitev. Sem pa sedaj opazil eno zanimivo zadevo; pomislil sem, da je mogoče kaj narobe z procesorjem in sem ga zato odstranil ter v ploščo pritrdil popolnoma novega še brez kakršnekoli kode, takoj po zamenjavi ko sem ploščo nazaj prižgal je LCD zaslonček že svetil z kvadratki.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če LCD kaže črne kvadratke v gornji vrstici, to pomeni da je LCD živ, a ni inicializiran. PO domače, LCD čaka na karkoli - ukaz....
ŠE nekaj - v fusebitih - imaš JTAGEN izključen? Če ne, ga izključi.
Sicer poskusi tole: vzemi ven LCD, vključi ledice ter naloži v mego spodnji program. Če je vse v redu s procesorjem morajo ledice porta d utripati levo-desno.
Odveč je opomniti da izključi napajanje preden karkoli jemlješ ven ali daješ notri, kajne?
Koda:
$Crystal=4000000
$hwstack=40
$swstack=16
$framesize=32
Dim N As Byte
Do
For N = 0 To 7
Set Portd.n
Waitms 200
Reset portd.n
Next
For N = 6 To 1 Step -1
Set Portd.n
Waitms 200
Reset Portd.n
Next
Loop
Soriyyx
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JTAG je izključen. Koda deluje, in LEDice lepo skačejo.
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kvadratki se prižgejo takoj, ko vklopiš napajanje. LCD ti pove, da deluje (kobajagi), vendar ni inicializiran.
Delo z LCDjem v Bascomu je precej enostavno. Najprej poglej z instrumentom, če ti pridejo pravi pini LCDja na prave pine AVRja. Kako imaš vezan R/W? Je vezan na maso? Bascom ne upošteva busy signala iz lcdja. Niti ne zna brati RAMa LCDja, tako da se R/W veže na maso. Če je le ta v zraku, ti LCD ne bo deloval.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Soriyyx
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pini so pravilno povezani, sem preizkusil z multimetrom. Če preverim napetost na VCC in R/W pinih dobim približno 5V, oznaka na plošči pa nakazuje, da je R/W GND.
https://www.dropbox.com/s/j12acs3forj1yra/2013-04-26%2016.28.55.jpg
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LEDice torej utripajo..pa utripajo s pravo frekvenco? Ker pavza 200 ms, bi moralo v eni sekundi priti od prve do pete....preveri. Namreč, če je frekvenca oscilatorja napačno izbrana tudi LCD ne bo delal.
Sicer je v skrajnem primeru možno, da LCD ne deluje...je nov?
Ko naložiš testni program za LCD - vklopi ledice - ti ledice porta D naključno utripajo ali se nič ne dogaja?
BTW...v prvi kodi sem najprej napačno napisal v vrstici config lcdpin - po pravilih mora biti tako, kot si imel ti - db4:PORTd.4 in ne PINd.4... sicer kot je meni znano deluje oboje, a vseeno popravi.
Soriyyx
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem štopal in dobim ustrezni čas. LCD je popolnoma nov, danes je prišel po pošti. PD2 in PD4 konstantno gorita. PD3, PD5-7 na 1 sekundo skupaj utripnejo vendar ne v polni svetlosti.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno delam isto - samo na avr7...
ni mi še uspelo ugotoviti, zakaj se po končanem programiranju nič ne dogaja...dokler zadevo na trdo ne resetiram - izklop napajanja in ponoven vklop... Tudi reset tipka ne pomaga, mega ne dela nič, doker ne izgubi napajanja. poskusi s tem, če bo šlo... če kaj ugotovim, poročam.
EDIT: sedaj (pol ure kasneje) zadeva iz neznanih razlogov dela...
Nazadnje urejal/a protoncek Pet Apr 26, 2013 5:30 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 1 od 4
