andrej255 Član
Pridružen-a: Čet 12 Jul 2007 19:19 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.11 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Apr 27, 2013 8:40 pm Naslov sporočila: Frekvenčnik L100 |
Zdravo !
Imam frekvenčnik Hitachi L100-007nfe , uporabljal ga bom za regulacijo hitrosti točila za med , vendar tukaj se mi pojavi težava ker nisem kaj prida elektronika ... , rad dal frekvenčnik v omarico da ne pride v stik z med-om , vodo itd , zato pa potrebujem na omarici stikalo za vklop frekvenčnika , stikalo za vrtenje v Levo in Desno ter potencjometer ampak neznam povezat !
na enoti so nasldnji priključki :
L 5 4 3 2 1 P24
H O 0 L FM CM2 12 11
Prosim za pomoč vsakega odgovora bom hvaležen
Lp Andrej |
milan62 Član
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Apr 27, 2013 9:00 pm Naslov sporočila: |
Na omarico daš glavno stikalo grebensko dvopolno in nanj priklopiš dovod L in N, iz stikala pa na frekvenčnik L1 in N. Motor priklopiš na U, V, W.
Nato daš na omarico tipke naprej/nazaj. Iz izhoda frekvenčnika P24 povežeš vodnik na obe tipki. Drugo stran tipk pa povešež vsako posebej na svoj vhod na frekvenčniku in sicer na vhoda 1 (NAPREJ) in 2 (NAZAJ).
Namesto tipk seveda lahko imaš stikalo 1-0-2 za smeri.
Na omarici biš imel tudi potenciometer (reda 2kOhm 2W), ki ima tri pine (nogice). Od tega na eno stransko priklopiš izhod H, na sredinski pin priklopiš O, na tretji-stranski pin pa priklopiš L (vzameš tisti L, ki je v isti vrsti kot H in O).
Zraven vsega boš moral nastaviti parametre vhodov, ki jih boš koristil.
Lahko pa si tukaj malo prebereš. _________________ lp, ElGrigon |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Apr 27, 2013 9:06 pm Naslov sporočila: |
Pozabil sem še na motorsko zaščito, ki jo vežeš za glavnim stikalom pred frekvenčnik. _________________ lp, ElGrigon |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Sob Apr 27, 2013 9:15 pm Naslov sporočila: |
Motorsko zaščitno stikalo ne pomaga kaj dosti, če je frekvenčnik vmes. Bo treba uporabit drug način za zaščito motorja... _________________ Tule nisem več aktiven. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 10:14 am Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Motorsko zaščitno stikalo ne pomaga kaj dosti, če je frekvenčnik vmes. Bo treba uporabit drug način za zaščito motorja... |
Kaj predlagaš? _________________ lp, ElGrigon |
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 10:17 am Naslov sporočila: |
Zaščitno stikalo se v praksi montira na vhod frekvenčnika. _________________ lp
gumby Član
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 11:36 am Naslov sporočila: |
Pred frekvenčnik navadno počasno zaščito (koliko A je odvisno od inštalacije in frekvenčnika). Motor pa obvezno vzet takega z vgrajenim PTC ali prisilnim hlajenjem.
Motorsko zaščitno stikalo ni uporabno v takem primeru, ker lahko motor komot skuhaš, brez da bi sprožil bimetalno zaščito v njem... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 5:48 pm Naslov sporočila: |
Fotografije povedo več kot sto besed. V praksi se veže nekako tako. Zaščitno stikalo, kontaktor, frekvenčnik...
Tole je fotografija sklopa linije stare ca 7let. Na njej je par sto frekvenčnikov. Vsi so vezani tako. _________________ lp
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 5:58 pm Naslov sporočila: |
Običajno se nastavi za popolno kontrolo parametre na frekvenčniku. Na tem se to ne da, tako, da neko zaščito bo moral dati.
Ima še možnost priklopa termistorja, vprašanje pa, če ima motor to vgrajeno v navitju. _________________ lp, ElGrigon |
EL 34 Član
Pridružen-a: Tor 20 Dec 2011 18:28 Prispevkov: 186 Aktiv.: 1.13 Kraj: Ožbolt
Objavljeno: Pet Maj 03, 2013 9:46 pm Naslov sporočila: Vezava motorja |
Zdi se mi, da še nobeden ni omenil vezave motorja. Ker se frekvenčnik napaja enofazno, je na izhodu medfazna napetost 230V. Pogledati je treba, če piše na tablici motorja 230/400V ali 220/380V, da bo motor vezan v trikot. To pomeni, da je treba z mostičkom povezati 3x po 2 kontakta. Če je motor zvezan za 400V, na 230V nima skoraj nobene moči, vleče pa dosti toka.
Lp, Robar |
