Ford Mondeo led luč
Ribic
Pridružen-a: Tor 23 Apr 2013 15:39
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2013 3:55 pm    Naslov sporočila:  Ford Mondeo led luč Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Zamenjal sem luč, ki se prižge ko odpreš vrata od avta. Vstavil sem led luč tipa C5W 41mm, ( tudi original je takšna ) in problem je naslednji. Ko zaprem vrata ledice normalno svetijo približno 10s in ko bi se mogle ugasnit se ne ugasnejo, ampak čisto malo svetijo. Preizkusil sem že več različnih tipov led luči vendar brez uspeha. Probal sem tudi z 1k uporom vendar vse kar sem naredil je da sem omejil svetlost, torej da ne sveti z polno močjo.
Imam pa enak tip luči v prtljažniku, pa se čisto normalno ugasne, tako kot se mora.
Zanima me pa najbolj enostavna rešitev brez velikega poseganja v žice, akumulator itd,...
Že naprej hvala za pomoč.
Lp R.
Ribic
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešil sem zadevo s tem da sem 1k upor vezal vzporedno.
LP.
Uptime: 500 dni
