4 kanalni oddajnik
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2006 9:00 pm    Naslov sporočila:  4 kanalni oddajnik Odgovori s citatom
Zdravo vsem
Imam štirikanalni oddajnik in sprejemnik z SAW filtrom in kodirnim čipom SC2262.
Domet je presenetljivih 100m na odprtem a bi rabil še vsaj enkrat toliko.
Sploh ni pomembno kako velik in štorast bi bil dodani ojačevalec ,ker ne bo več prenosni ampak "namizni".
Če ima kdo idejo ,kako povečati izhodno moč prosim z besedo na dan.
 Velikost datoteke:  140.04 KB
 Pogledana:  112 krat
 Velikost datoteke:  139.08 KB
 Pogledana:  66 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2006 12:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce bos napisal za kaksen oddajnik gre (oddajna frekvenca ?), to bo lahko kdo svetoval ustrezen ojacevalnik. Glede na to, da ocitno samo hoces vecji domet, ni noben problem tega povecati, je pa resitev odvisna od tvje trenutne antene in $$$ (glede na to kako "brutalno" resitev hoces).
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2006 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Na SAW filtru piše R315 ,tako ,da predvidevam da gre za 315MHz.
Z VF tehniko nimam dosti izkušenj.Zanima me ali se da temu preprostemu oscilatorju enostavno dodati kak tranzistor in povečati moč.
Kaj pa napetost , ki je zdaj 12V ,če bi jo dvignil,bi dobil kaj na moči?
Seveda bi za kodirni del poskrbel da ne bi bil napajan z večjo napetostjo kot je sedaj.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2006 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, je tista stvar na desni (zgornja slika) antena ? Jaz bi na tvojem mestu najprej zacel pri anteni, ker zahteva najmanjsi poseg v ze narejeno kramo; ce dela z omnidirekcijsko anteno 100m, potem bo z dobro usmerjeno zeljenih dvakrat dlje brez spremembe oddajnika.
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2006 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno !
To je teleskopska antenca dolga cca 8cm.
Torej predlagaš usmerjeno anteno.Imaš mogoče idejo kako naj bi se jo izdelalo?
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2006 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen !
Kaj pa sprejemnik ,ali imaš zunanjo anteno,če jo sploh imaš .Glede na to ,da imaš na oddajniku anteno bi moral biti domet oddajnika precej večji tako ,da mislim ,da je problem v sprejemniku. Tisti SAW je precej verjetno na 315MHz.
Če lahko zamenjaš celotni sistem bi ti priporočal daljinski zvonček ,katerega je Silvo opisal in ima možnost predelave na 4 kanale glede na to da je tudi uporabljen čip PT2262 za koder.
Ali pa malce dražji sistem : http://www.simplesolutions-uk.com/linx.htm
Meni sprejemnik deluje odlično.Oddajnik 6 kanalni z možnostjo programiranja pa imam od neke druge firme.
Lp. Traflc
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2006 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Ja sprejemnik ima okoli 20cm malo trše žičke namesto antene.Tudi če jo razvijem in obračam na razne načine ni 100% sprejem.Sprejemnik imam v avtu in ko je prtljažnik odprt sprejem je pri zaprtem pa tako tako.
Morda bi usmerjena antena res bila najenostavnejša rešitev.Ali kdo ve kako jo izd elati ali pa kak link?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2006 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Surla, na to vprasanje ti bo najboljse odgovoril kaksen radioamater. Ce vtipkas "antennas" v Google, pade ven (med ostalim) cel kup strani, ki se ukvarjajo s konstrukcijo. Obstaja kar nekaj tipov usmerjenih anten, "svojo" bos izbral glede na material, orodje in prostor, ki ji bo na voljo.
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2006 2:26 pm    Naslov sporočila:  oddajnik Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Če na saw filtru piše 315 je to lahko medfrekvenca 31,5 Mhz. Vsa stvar verjetno dela na 435 Mhz ali tam okoli. Tam običajno delajo taki upravljalci.
matjay
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2006 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi za začetek poizkusil nekako montirat sprejemno antenico izven avtomobila.To bi bilo po moje še najboljše.Z usmerjeno anteno pa je tako da bi jo praktično lahko uporabil samo na oddajni strani ampak bi bila kar velika za s seboj nosit.Namreč ,če bi jo montiral v avtu in jo naprimer usmeril nazaj ,potem nebi mogel sprejeti signala od spredaj in obratno.
Lp. Traflc
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2006 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se spomnil ,da če imaš sprejemnik v prtljažniku potem verjetno nebi bilo težko montirat antenco ali pa kar tisti košček trde žice na polico zadaj.
Lp. Traflc
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2006 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja stvar je taka:
S tem 4 kanalnim daljincem bi rad vklapljal grelec v avtu recimo 10 minut preden se vsedem vanj ,to je dokler sem še na toplem doma hehehe.
Ker avto ni točno pod oknom ampak nekako 200m od bloka bi rad ojačal signal tega daljinca .Sprejemna antenca bi najraje videl,da je v notranjosti avta (vandali itd).
Morda bo res najboljša rešitev usmerjena antena na oddajni strani, in bom skozi okno samo pocitral avto.Oddajnika sploh ne bom nosil s seboj ,ker ga rabim samo za vklop gretja iz stanovanja.
Zdaj iščem na netu načrt za Yagi antno za 315MHz.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2006 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vtipkaj v Google "yagi beam antenna project" (brez ""), pa bos nasel to kar isces (ne tlaci zraven frekvence v iskalni vzorec, ker najbrz nobena antena ni narejena za 315 MHz, ampak bos moral sam malo preracunati - enacbe so ponavadi napisane zraven).
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2006 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala,bom.
Rezultate sporočim za še koga z istimi "problemi".
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2006 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo!
Danes sem izdelal Yagi anteno za 315 MHz in rezultat je milo rečeno neverjeten.
Zdaj nese brez problema pa še na drug konec stanovanja lahko grem.
Izdelava je zelo enostavna: lesena palica in kak meter in pol varilne žice.
Glede na to da s temi antenami še nisem imel opravka se mi zdijo nenormalne.
Ko dobim kak aparat bom poslikal če koga zanima.
