Dejanska poraba klime.
glinik
Pridružen-a: Ned 22 Jan 2006 19:25
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2006 3:16 pm    Naslov sporočila: icon_question Dejanska poraba klime. Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Kolikšna je dejanska poraba 1.5kW klime. Rečmo, da deluje klima pod naslednjimi pogoji:
-soba ima 20-25m^2 (solidna izolacija in zatemnena okna)
-delovanje, poleti od 10.00 do 17.00
-zunanja temp. je 33 st.
-v prostoru je 25 st. (željeno)
To je prvo vprašanje.
Drugo vprašanje. Kako deluje kjima? Ali zunanja enota deluje neprestano? Porablja klima kakšno moč (kW), če ne "piha" v prostor?
Hvala.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov Yahoo Messenger - naslov MSN Messenger - naslov
cardynal
Pridružen-a: Tor 22 Feb 2005 20:32
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2006 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri cenejših klimah mislim da kompresor deluje neprestano, in tudi ventilator se vrti skoz z isto hitrostjo , pri drazjih kvalitetnejsih klimah pa mislim da samo po potrebi
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2006 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vem iz montaže ima notranja maprava eno elektroniko noter ki vklaplja in izklaplja kompresor. Pri cenejših pa ne vem ali imajo regulacijo hitrosti ventilatorja vem pa da mi je kolega povedal da imajo to tudi cenejše da pa to rado crkne. Če bi kompresor skozi deloval ti začne zmrzovati kondenz na izmenjevalniku on na ceveh potem pa je panika...
Ja poraba je pa čisto odvisna koliko hočeš ohladit sobo in pa koliko izgub imaš to pomeni kako dobro je izolirana soba oziroma hiša. Nekaj na oko reči je težko to bi najlažje videl z meritvami
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
cornholio
Pridružen-a: Sre 24 Avg 2005 14:10
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2006 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klima ima v notranji ter v zunanji enoti (split sistem) elektroniko, povezana pa je z 5 žilnim kablom in sicer za napajanje zunanje enote, ter komunikacijo. Regulacijo hitrosti ventilatorja ima samo notranja enota, na zunanji enoti se ventilator vkaplja po potrebi. Isto tudi kompresor, ko dovolj ohladi (stisne) freon se izklopi. Tudi v notranji enoti se izklopi ventilator ko je dosežena željena temperatura.
Glede porabe pa je najbolje meriti, ker se razlikuje od modela do proizvajalca,...
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Yahoo Messenger - naslov
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2006 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če temperatura v prostoru doseže nastavljeno temperaturo, se kompresor ustavi. Kompresor deluje neprestano le v primeru, če je zmogljivost naprave presežena in ne more spustiti temperature na nastavljeno vrednost. Poceni klime imajo regulacijo zunanjega ventilatorja on/off, boljše pa imajo frekvenčni regulator.
Če je klima na meji delovanja, in venilator nima zvezne regulacije, lahko hladilna rebra v hlajenem prostoru zaledenijo. Pri taljenju leda pa sobo zalije voda. To se nam je dogajalo pri dveh klimah (toshiba). Šele z dodanim frekvenčnim regulatorjem je bilo v redu.
glinik
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2006 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabil bi človeka, ki se dobro spozna na klime. Kakšen prostovolec?? Very HappyVery Happy Mam par vprašanj ...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2006 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede porabe klime ... na porabo vpliva toliko faktorjev, da na to vprašanje ni mogoče točno odgovoriti. Edni način res točnega podatka je priklop klime preko števca in vsakodnevno nadziranje porabe.
Načinov delovanja kompresorja ter zunanjega in notranjega ventilatorja je več ... odvisno od sistema. Nekaj od tega so ti fantje že napisali.
glinik je napisal/a:
Kar vprašaj tukaj ... na forumu je kar nekaj strokovnjakov tudi za to smer.
Sam sem se s klimami včasih tudi ukvarjal, in sem se moral velikokrat kar dobro poglobiti v njihovo delovanje ... Cool
glinik
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2006 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar je sledeča, preko študenta delam pri podjetju, katero bo uvažalo "krmilnike moči" za vse vrste elektromotorjev. Namen naprave je čimvečji prihranek el. energije, mirnejše in efektivno delovane el. motorja. Naprava je nekakšen skupek ali konglomerat vseh zagonskih mehanizmov, ki so na tržišču. Za kaj več informacij, samo vprašajte. (za link podjetja na zasebnih sporočilih, ker nočem razjezit moderatorjev Very Happy )
Zato se zanimam, koliko časa dela el. mot. na klimi in koliko el. energije porablja. Seveda mi je jasno, da je poraba klime odvisna od X faktorjev. Nekateri so že povedali, da imajo bolše klime "vgrajene" določene regulatorje.
Gledam če bi bilo kaj zanimivega na internetu o delovanju klim ... Če mi še lahko kdo pove delovanje klime in še morda kakšne zanimivosti s prakse - v nekaj jedrnatih stavkih (če se mu ne da pisat Very Happy ).
Hvala
