igo Član
Objavljeno: Tor Maj 07, 2013 6:33 pm Naslov sporočila: Zlomljen sveder |
Pozdravljeni.
Zanima me, ali obstaja kakšen način, da bi iz fi 6mm luknje spravil ven zlomljen sveder.
Sveder se je nekako zagozdil in se mu je odlomil kak centimeter vrha, ki je ostal približno 5cm globoko v luknji, zato ga z mini brusilnikom ne dosežem.
Okroglo jekleno palico sem zbrusil v vilice, jih nataknil na odlomljen kos, a ne gre ne naprej, ne nazaj.
Obstaja kakšno namensko orodje, ali "kuharski recept" za izvlačenje svedrov?
S čim bi ga zdrobil?
Izvrtati moram še globljo luknjo, zato ga moram nekako odstraniti, a kako? _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.05 Kraj: Trojane
Objavljeno: Tor Maj 07, 2013 6:37 pm Naslov sporočila: |
6mm bo težko. Če je večji, ga enostavno razbiješ v luknji. _________________ LP, Mitja |
piroman Član
Objavljeno: Tor Maj 07, 2013 6:40 pm Naslov sporočila: |
Mnogokrat v takih primerih prav pride elektroerozija. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.87 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Tor Maj 07, 2013 6:42 pm Naslov sporočila: |
Vidia sveder, pa previdno po njem _________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Maj 07, 2013 6:47 pm Naslov sporočila: |
Če je zlomljen sveder tisti navaden, ga zlahka zvrtaš s kakšnim boljšim.
V glavnem vseeno uporabi tršega-kvalitetnega.
Druga opcija je, da zvrtaš od spodaj do njega in ga nato s kladivom izbiješ nazaj. _________________ lp, ElGrigon |
igo Član
Objavljeno: Tor Maj 07, 2013 6:58 pm Naslov sporočila: |
Od spodaj ne bo šlo. Kos železa je debel 40cm.
1,5t težka zadeva tudi ni najbolj prenosna.
Ja, vem .
Glede erozije ... ali obstaja kakšna prenosna naprava? _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Maj 07, 2013 7:12 pm Naslov sporočila: |
Kako globoko pa moraš?
Ena long shot varianta je da nekako poskusiš ohladiti samo ostanek svedra in upaš da ga boš lahko potem potegnil ven. Samo pri 6mm luknji je pa to rahlo nemogoče.
Za probat z suhim ledom ali čim podobnim ampak boš moral naresti res tanko palčko tega in jo porinit v luknjo.
Ni pa garancije da bo delovalo. Raje bi poskusil z enim konkretnim svedrom nekako izvrtat ostanek. _________________ LP Gašper |
Objavljeno: Tor Maj 07, 2013 7:17 pm Naslov sporočila: |
dragoon je napisal/a: |
6mm bo težko. Če je večji, ga enostavno razbiješ v luknji. |
Tega se poslužujem tudi sam. Nikakor tega NE POČET BREZ ZAŠČITNIH OČAL!!! _________________ lp
piroman Član
Objavljeno: Tor Maj 07, 2013 7:22 pm Naslov sporočila: |
EDM obstajajo prav namenske naprave za odstranjevanje svedrov. Na primer takale: http://edmtechcenter.com/index.php/products/hole-drilling/portable-edm-tap-remover
Če ima kdo to pri nas pa ne vem. Sicer pa...
...ni bilo še nobenega skupinskega projekta na temo EDM
Verjetno bi bilo še najlaže s silo vendar sem privzel, da luknje ne smeš poškodovat. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
igo Član
Objavljeno: Tor Maj 07, 2013 7:41 pm Naslov sporočila: |
Luknjo lahko malo poškodujem, ne bi pa pretiraval, ker moram ohraniti pozicijo. Za tem svedrom bo šel še sveder 6,8 za M8 navoj.
Sveder je še iz časov, ko je HSS dejansko pomenil HSS (dandanes vsak kitajc na sveder iz sive litine napiše gor HSS-Co, ker se baje bolje prodaja).
Bom poskusil malo čarati z vidia svedrom za ploščice.
Problem je tudi, ker zlom ni pravilne oblike.
S čim se tolče po svedru, da poči sveder, ne pa "palica"? S kakšno zbrušeno "palico" iz bivšega navojnega svedra? S "palico" od ventila od avta? _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
piroman Član
Objavljeno: Tor Maj 07, 2013 7:50 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi nastružil pušo za obstoječo 6mm luknjo, ki bi služila kot vodilo za nek tanjši karbidni sveder. Najtžje je te reči začet, saj ti v začetku zanaša sveder po odlomljeni površini. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Maj 07, 2013 7:53 pm Naslov sporočila: |
Če imaš možnost, bi za začetek zadevo segrel, ohladil sredico, segrel, ohladil... _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Maj 07, 2013 8:53 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi vzel en trši sveder z istim fi. Dobro nabrušen bo z lahkoto pojedel tega HSS. Le obrati naj ne bodo previsoki, da ga ne osmodi. _________________ lp, ElGrigon |
Objavljeno: Tor Maj 07, 2013 9:02 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
S čim se tolče po svedru, da poči sveder, ne pa "palica"? S kakšno zbrušeno "palico" iz bivšega navojnega svedra? S "palico" od ventila od avta? |
"Dorn"- Prebijač, izbijač
Izbijači
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Maj 07, 2013 9:11 pm Naslov sporočila: |
Po mojem če boš tolkel z inektorjem bi moral prej popustiti seveder. Namreč inektorje doma rabimo za vse živo, pa se jim praktično nič ne pozna.
Mogoče bi šlo s kakšnim svedrom za vrtanje ključavnic, če ga imaš možnost kje dobit ali pa kakšen sveder za inox ali kaj podobnega. Doma imamo sicer nekaj svetlo brušenih svedrov, ki imajo čisto drugačno vijačnico kot ti običajni HSS in ti svedri režejo jeklo kot maslo, bi pa moral pogledati za znamko. Problem teh svedrov pa je, da se zelo hitro odlomijo. Sicer je pa v današnji poplavi svedrov verjetno res problem katero znamko izbrati, da bo res kvalitetna. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
