Senzor Etiket
poldim
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2011 11:34
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2013 7:51 am    Naslov sporočila:  Senzor Etiket Odgovori s citatom
Pozdravljeni, po dolgem času se na forumu spet oglašam. Ob na videz nerešljivi težavi je forun nekako moje zadnje upanje.
Trenutno iščem senzor za zaznavanje etiket, ki je montiran na etiketirki proizvajalca BRB. Glava za etiketiranje je drugega proizvaja in sicer HERMA. Zaradi uporabe etiket, ki so na plastični foliji se nam dogaja, da se zaradi trenja neprevodnih površin pojavlja visoka statična naelektritev, ki nam dobesedno kuri senzor za zaznavo etiket (podlaga ali etiketa - konec etikete). Senzor je induktivni, ki meri debelino etikete. Ko je senzor na podlagi mu povemo (ga naučimo), da je to podlaga, ko pa se nahaja na etiketi, ki je desetinko mm debelejša pa ve, da je to etiketa. Pri tem je osnovni problem, da je cena takšnega senzorja zelo visoka. Zadnja ponudba dobavitelja stroja je bila 650EUR. Pri zagonu etiketirke pa je zaradi statike ˝počlo˝ kar nekaj senzorjev (na srečo pod garancijo). Sedaj nimamo več rezerve.
To pomeni da iščem neke vrste ekvivalent za senzor HERMA FS03, EP 0569024. Vem, da so na nekaterih etiketirkah montirana tudi mikrostikala, vendar o njih nimam podatkov.
Ali ima mogoče kdo kakšen predlog s čem zamenjati obstoječi senzor?
Senzor HERMA FS03-EP 0569024
 Velikost datoteke:  738.17 KB
 Pogledana:  14 krat
Aktiv.: 70794.41
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2013 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2013 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Optično zaznavanje etikete ?
Pokliči.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2013 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za to se uporabljajo kapacitivni senzorji ne induktivni.
dajte gor kakšen Kyencev laserski proximity senzor
http://www.keyence.si/#measurement
jaz uporabljam podoben senzor od omrona
http://www.ia.omron.com/data_pdf/data_sheet/e3x-da-s_mad_dsheet_csm430.pdf
druga možnost je antistatična zračna pištola na zrak ( z malo truda se jo da tudi naredit )
http://www.animat.si/produkti/ionske-zracne-pistole-in-sobe/
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2013 8:07 am    Naslov sporočila:  Razelektritev Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Micro Epsilon ima kar nekaj brezkontaktnih senzorjev, ki bi bili uporabni za tako aplikacijo:
http://www.micro-epsilon.com/index.html
cene so pa tudi v tem rangu.
Si kaj razmišljal o odpravljanju problema elektrostatike s kakšno ionizacijsko glavo?
O tem smo že razmišljali, vendar nismo našli neke pametne rešitve. Kako izgleda rešitev z ionizacijsko glavo pa ne vem.
Tudi optično zaznavanje ne pride v poštev, ker uporabljamo tudi etikete z neprozorno podlago (Krampus).
Aktiv.: 70794.41
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2013 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KrEn
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55
Prispevkov: 180
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2013 9:00 am    Naslov sporočila:  Zaznavanje barve Odgovori s citatom
Ena izmed moznosti je tudi zaznavanje spremembe barve.
Uporabiš RGB barvni senzor.
Ali pa celo samo foto diodo in led diodo.
Pač delaš na razliki odboja (bela nalepka na rjavem kartonu)
Ali imaš kaksno sliko nalepke, da se lažje predstavljamo...
KrEn
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2013 10:18 am    Naslov sporočila:  Re: Senzor Etiket Odgovori s citatom
poldim je napisal/a:
Ali ste razmišljali o kakšnem mehanizmu za razelektritev statike ? Lahko, da bi zadostovali že kovinski lističi, ki bi drsali po etiketah preden le te gredo pod senzor.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2013 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen vision checker. Nekje v cenovnem rangu tvojega senzorja je COGNEX Checker. Enkrat sem ga oimel na testiranju in se obnese. PRiklopiš na PC, maš živo sliko, označiš polje etikete in stisneš teach. Določiš procent odstopanja in to je to.
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2013 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas v službi imamo optične senzorje etiket..bom popoldan pogledal tip senzorja.
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2013 11:23 am    Naslov sporočila:  Re: Senzor Etiket Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Poskušali smo tudi z tem, v bistvu poskušali so, saj mene še takrat ni bilo v podjetju. Čudi me pred vsem to, da je okrog vse polno kovinskih delov, ki bi morali odvajati el. naboj.
Izgled etikete na etiketirki. Ezikete so na kolutu, nosilni trak je iz umetne mase-prozoren. etiketa je delni prozorna s tankim ALU slojem. Vsebino etikete sem zakril.
 Velikost datoteke:  207.29 KB
 Pogledana:  23 krat
KrEn
Prispevkov: 180
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2013 12:26 pm    Naslov sporočila:  Enostavna resitev Odgovori s citatom
Uporabiš foto zaporo.
Na eni strani led dioda na drugi foto dioda.
Vse v kovinskem ohišju in ozemljeno.
Glede statike pa ... kovinske metlice , da pobirajo statiko.
KrEn
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2013 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kovinske metlice ali trakci alu folije sami od sebe ne naredijo ničesar.
Biti morajo zgoraj in spodaj. Priklopljeni naj bodo na mali 400/230 trafo. Zgornji trakci naj bodo ozemljeni in priklopljeni na eno sponko sekundarja. Spodnji trakci naj bodo preko dveh 5W uporov, skupno par M ohm upornosti) priključeni na drugo sponko sekundarja.
Upor naj bo tako velik, da tudi trajno delovanje v kratkem stiku ne bo ničesar skurilo. Na tako majhni površini že kak mA razpoložljivega toka povsem zadostuje. Seveda med običajnim delovanjem ne sme biti stika, samo počiti ne sme, ko zmanjka nalepk.
Ah, ja, primar naj bo na 230V, sekundar pa 400V.
Načeloma bi lahko na spodnjo stran preko dveh zaporednih 5W in zadosti velikih uporov pripeljal tudi fazo. Tok pod 1mA. Zgoraj pa ozemljiš.
LP, Igor
kosmaj
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.71
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2013 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da po težavi katero si opisal, etiketirka ni namenjena etiketam z tako podlago, bi bila mogoče najboljša rešitev (v sodelovanju z razvojno službo, katero predvidevam da imate), stopiti v kontakt z dobaviteljem oziroma proizvajalce etiket in vam naj zamenja podlago na kateri se etikete nahajajo.
Boste imeli najmanj stroškov in komplikacij glede predelav.
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2013 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Ni mi čisto jasno, kako naj to izvedemo. Etiketirka se nahaja v polnilnici steklenic, torej mokra cona. To pomeni, da kakšnih 230V nekje na nekih površinah ne pride v poštev.
Kar zadeva podlago, je vzadaj kovinska plošča, po kateri drsi nosilni trak etiket. Valji pa so guma ali plastika.
Naša zahteva je, nekako se rešiti statike, ali pa vgraditi bolj robusten senzor, ali senzor, ki bi bil nekaj cenejši od trenutno vgrajenega.
Tipa etiket ne moremo enostavno zamenjati, ker so za različne materiale, iz katerih so etikete, različni nosilni trakovi (silikonski papir, PVC,...).
Nazadnje urejal/a poldim Sre Maj 08, 2013 3:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat
