karlek Član
Pridružen-a: Pet 01 Okt 2010 21:48 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.37 Kraj: čakovec
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 9:50 am Naslov sporočila: izvedba elektroinstalacije v mansardi |
Prosim, če mi lahko kdo svetuje kako naj izvedem elektroinstalacijo v mansardi, stene so oblečenes stiroporom nekaj pa z stekleno volno, kako naj fiksiram doze v izolacijo.
Lp karlek |
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 9:58 am Naslov sporočila: |
Verjetno imaš gips plošče, zanj se dobijo posebne doze. _________________ LP
Božo |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 10:16 am Naslov sporočila: |
Če imaš stiropor/stirodur jih montiraš klasično, kot v zid. Del, kjer imaš izvrtino za dozo armiraj (če še ni) z mrežico+limom, v mrežico ne naredi luknje, temveč razreči v "zvezdo". Konce "zvezde" zapogni v izvrtino in tako armiraj (seveda lim) tudi samo izvrtino. Sedaj imaš izvrtino zadosti trdno, da vanjo z gipsom fiksiraš dozo. Lahko pa poizkusiš kar neposredno v izvrtino fiksirati dozo z limom za stirodur. Lp. |
karlek Član
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 11:22 am Naslov sporočila: |
naj dam navadne doze, ali pa doze za votle stene (te so verjetno samougasne).Kable pa moram verjetno položiti v samougasne cevi |
poule Član
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 12:43 pm Naslov sporočila: |
Doze za votle stene imajo jezičke, ki ti v stiroporu ne bodo držale doze.... Riskiraj par centov in kupi eno dozo ter jo zmontiraj v stiropor,... |
karlek Član
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 2:30 pm Naslov sporočila: |
to pomeni, da naj zmontitam navadne podometne sestavljive doze |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.85 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 3:22 pm Naslov sporočila: |
Odvisno koliko imaš izolacije. Če je izolacije ravno dovolj, da pokrije dozo, če jo daš direkt na steno jo lahko kar diblaš na steno. Dobiš še podaljške za doze, če ti zmanjka 2cm. Če imaš pa npr. 15cm stiroporja pa jo kar zagipsaš v stiropor. Kable boš imel vlečene še pred nanosom izolacije. _________________ lp, ElGrigon |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.00 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 4:14 pm Naslov sporočila: |
Pa kaj imaš izolacijo na notranji strani sten? _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 4:37 pm Naslov sporočila: |
situacija včasih drugače ne dopušča verjetno.
Moj sorodnik je npr. dal notri 12cm in zunaj 15cm izolacije. _________________ lp, ElGrigon |
matjazp Član
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 14:50 Prispevkov: 113 Aktiv.: 0.54 Kraj: Blejska Dobrava
Objavljeno: Tor Maj 14, 2013 7:07 am Naslov sporočila: |
In kaj pride čez izolacijo na notranji strani stene?
Gips plošče? Če pridejo čez izolacijo gips plošče, potem kupi doze za votle stene, v gipsploščo zvrtaj natančno luknjo v katero se pitrdi dozo z jezički. Predno boš (če boš) polagal gips plošče naredi inštalacijo. Povleči in pritrdi negorljive cevi in po ceveh potegni kable. Cevi in kable spelješ do predvidenih mest, kjer bodo doze (razdelilen doze, vtičnice in stikala), luknje za doze pa sem jaz v gips plošče vrtal tik pred montažo in ne ko je bila gips plošča že pritrjena na steno (zato, da nisem poškodoval kablov in cevi). |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.35 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Maj 14, 2013 10:27 am Naslov sporočila: |
matjazp je napisal/a: |
Gips plošče? |
Čez stiriopor se namesti mreža in se zakita. Tako nastane trdna površina. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2748 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Maj 14, 2013 1:45 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Pa kaj imaš izolacijo na notranji strani sten? |
Izolacijo na notranje stene se daje pri spomeniško zaščitenih stavbah, kjer ni dovoljen poseg v fasado.
Nove pasivne hiše imajo tudi izolirane stene znoraj. Notranja izolacija povzroči hitro segrevanje prostora, ni občutka mraza, pri 20 °C je prostor zelo topel. Pri isti temperatri v stari zgradbi ni takega udobja, saj so stene mrzle in zaradi ΔT se zrak premika, zato neudobje. |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Maj 14, 2013 4:38 pm Naslov sporočila: |
Saj do neke mere še zastopim. Imam tudi mansardo, samo imam povsod kjer ni zida knauf plošče, pa se mi je zdela montaža doz ravno še na meji uporabnosti. Ne predstavljam si montažo doze v stiropor. Enkrat malo z jezo en vtikač izvlečeš pa ti še 1/2m kabla iz zida v roki ostane... _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Maj 14, 2013 6:33 pm Naslov sporočila: |
Ne predstavljam si montažo doze v stiropor. Enkrat malo z jezo en vtikač izvlečeš pa ti še 1/2m kabla iz zida v roki ostane... |
To ti lahko tudi kar varnostni inšpektor potrdi; "Vtikač iz vtičnice se vedno iztakne tako, da z eno roko držimo vtičnico in z enako silo v obeh rokah potiskamo narazen" _________________ lp, ElGrigon |
karlek Član
Objavljeno: Tor Maj 14, 2013 7:54 pm Naslov sporočila: |
vsem skupaj hvala za nasvete, karlek |
