pkucler Član
Pridružen-a: Tor 25 Dec 2007 15:34 Prispevkov: 107 Aktiv.: 0.50 Kraj: SLO
Objavljeno: Pon Apr 15, 2013 8:49 pm Naslov sporočila: Težave s pohodno navigacijo garmin |
Imam eno pohodno navigacijo in sicer še malo starejši model, rumene barve.
Kadar se nahajam na prostem mi podatke prikazuje ˝pravilno˝v gozdu nekje v sredogorju pa se ustavi štetje metrov, nadmorska niha, če pa samo obrnem navigacijo ˝na glavo˝pa sploh ne šteje prehojene metre.
Razen na koncu, ko si označim markacijo mi pokaže prehojeno pot, kilometre.
A niso te pohodne navigacije namenjene ravno tem, da delujejo vsepovsod.
Potem bi imel pri telefonu še slabši sprejem.
Imam tole:
http://www.garmin.si/view_product.php?product=010-00631-00
A so novejše navigacije boljše.
Imam to kakšen model, ki je slabši. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Apr 15, 2013 8:54 pm Naslov sporočila: |
Jaz ima cestno navigacijo staro nekje 2 leti pa tudi v hiši, na kolesu po gozdu ter peš po gozdu ni težav
s signalom. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Apr 15, 2013 8:59 pm Naslov sporočila: |
s signalom |
katero ? jaz imam Mio Moov 400. Če ne vidi neba, ni signala, tako da v hiši sigurno nikakor. Da bi jo nosil okoli pa tudi ne prav dolgo, ker je aku hitro prazen. _________________ ___ |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70794.36
Objavljeno: Pon Apr 15, 2013 9:03 pm Naslov sporočila: |
pkucler Član
Objavljeno: Pon Apr 15, 2013 9:04 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
s signalom. |
Signal pri tej navigacija ˝ni problem˝saj se mi poveže takoj in je odstopnje 2-5m, samo ne vem zakaj mi neha štet metre, če je obrnem na glavo in sem v gozdu. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Apr 15, 2013 9:19 pm Naslov sporočila: |
@psevdonim
Nuvi 1300. Če se ne motim sem imel v hiši rekord natančnosti 0,5m stran od okna pri zagrnjenih aluminjastih roletah, kar verjetno vpliva na signal.
Edino enormno dolgo rabi, če ga prižgeš po več tednih stanja, da najde satelite.
@pkucler
Slučajno meri hitrost na podlagi časa in korakov, ker v tem primeru je logično, da ne deluje če ga obrneš na glavo? Vendar pa dvomim, da bi navigacija uporabljala ta način. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
mucek Član
Objavljeno: Pon Apr 15, 2013 9:32 pm Naslov sporočila: |
eTrex je že hudo stara zadeva in takrat GPS sprejemniki niso bili tako občutljivi kot dandanes. Pravzaprav je razlika res ogromna! (sem imel eTrex Vista in vem, da ko sem kupil Garmina za v avto - sicer že pred šestimi leti - sem bil prav impresioniran.)
Tako da - s tem GPSom je to bolj kot ne to to.
Objavljeno: Pon Apr 15, 2013 9:35 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Apr 15, 2013 9:45 pm Naslov sporočila: |
Marko najlepša hvala za pojsanilo. Bom sedaj, ko ga rabim manj slabe volje, ker bom vedel zakaj gre.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
pkucler Član
Objavljeno: Pon Apr 15, 2013 11:56 pm Naslov sporočila: |
Med hojo mi navigacija prikazuje takole:
http://www.ebay.com/ctg/Garmin-eTrex-Handheld-GPS-Receiver-/97020185
tracback mi potem izpiše kilometre, res ne vem zakaj mi TRIP ODOM ne prikazuje ta prave kilometre....saj a se ne beležijo točke in teh je zelo veliko in naj bi bilo zanesljivo vsaj kar se tiče kilometrov, hitrost, višina, ....
Imam pod system: mode : možnost izbire: normal/waas/demo. |
pkucler Član
Objavljeno: Čet Apr 18, 2013 9:47 am Naslov sporočila: |
signal v hiši:
mucek Član
Objavljeno: Čet Apr 18, 2013 9:55 am Naslov sporočila: |
pkucler je napisal/a: |
tracback mi potem izpiše kilometre, res ne vem zakaj mi TRIP ODOM ne prikazuje ta prave kilometre.... |
Pri eTRAX Vista je bilo mogoče nastaviti, ali ti kot dolžino tracka meri zgolj višinsko projekcijo (torej tloris) ali dejansko pot. V primeru, da ti signal skače sem in tja, ti "hodiš" tudi, ko dejansko stojiš na mestu, mogoče je napaka tu (tudi to se je dalo nekje nastaviti, da po določenem času približnega mirovanja poti ni več štel)?
pkucler Član
Objavljeno: Čet Apr 18, 2013 1:36 pm Naslov sporočila: |
Najbrž bo težava kar v gozdu, tam navigacija mal izgubi signal in neha štet metre, posledično tud druge podatke pokaže narobe na prostem, na kakšnem hribu pa ni težav, na koncu dam trackback in mi pokaže kilometre, le da tam, ko ni bilo signala naredi ravno črto.
Prej sem imel garmin 405 pa se s tem sploh nisem ukvarjal, vrjetno so bile tud napake. |
pkucler Član
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 8:49 pm Naslov sporočila: |
Sem se danes malo ˝igral˝signala ne zmanjka nikjer, pri trackback mi najbolj zanesljivo pokaže prehojene kilometre le da je odstopanje preračunano okoli 6-7%.
Ampak tale trip mi pa zgreši v gozdu precej, zakaj pa ne vem, na prostem kaže vredu. |
Waldo Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50 Prispevkov: 316 Aktiv.: 1.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Apr 22, 2013 11:59 am Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah je gozd kar problematičen, sploh v kaki alpski dolini. Tudi novejše naprave, ki so bolj občutljive in vsebujejo izpiljene algoritme za izračun, imajo težave s signalom in natančnost pade. Starejše pa znajo čisto odpovedati.
Vegetacija vsebuje vodo, ki je še ozemljena, zato je signal precej blokiran. Če je pred kratkim deževalo, je še slabše.
V dolinah je težava, da so sateliti, ki so nižje nad horizontom, zakriti in jih sprejemnik ne sliši. Sliši samo tiste, ki so višje nad horizontom, kar poslabša natančnost izračunov položaja. Poleg tega pa pride še do tim. multipath efekta, ko sprejemnik zaradi odbojev sprejme signal zakasnjeno, zato izmerjena razdalja do satelita ne štima, posledično pa natančnost določanja pozicije spet pade.
Seštej vse zgoraj, pa dobiš, kar dobiš...
Giblješ se relativno počasi, tvoj izračunan položaj pa v takih pogojih mnogo močneje niha sem in tja, kot na odprtem, zato se izračunana pot močno podaljša. Tudi ko stojiš na mestu in počivaš, izračunan položaj niha, zato ti sprejemnik še kar prišteva prehojene metre. |
