hibridni polnilec PV in turbina
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 18, 2013 10:58 pm    Naslov sporočila:  hibridni polnilec PV in turbina Odgovori s citatom
Iščem kombiniran polnilec, ki bi omogočil priklop panela 240W, 37V odprte sponke in turbine, AC 3 x 12V.
Ali kdo pozna kako rešitev?
Namreč nikjer ne najdem takega, ki bi omogočal 37V DC vhod za penel in hkrati za turbino. Ali imajo prenizko napetost za panel, ki jo prenesejo, ali pa premajhno moč.
Vsak predlog dobrodošel.
P.s. Je pa pogoj, da je za panel MPPT.
Robi
3 x 3 = 9
zamot1
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 1:49 pm    Naslov sporočila:  Pri conradu. Odgovori s citatom
IVT regulator gre do 55v DC
LP Tomaž
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje bi ga našel?
3 x 3 = 9
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej če tukaj kaj najdeš. Input nekaterih gre do 55V.
Tukaj pa imaš cenik.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problem sam polnilec za panele- teh je ogromno na trgu, tudi do potrebne napetosti. Jaz iščem kombinacijo, ki ima vhod za turbino (3 faze AC) in en MPPT vhod za panele.
Taki hibridi imajo v glavnem največjo napetost panelov 27 do 30V, jaz pa rabim 37.
Nekaj v tem stilu:
http://www.ebay.com/itm/Hybrid-Wind-Solar-Charge-Controller-300W-Regulator-12V-wind-charge-controller-/121106948579?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c328961e3
3 x 3 = 9
zamot1
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 4:48 am    Naslov sporočila:  Usmeriš? Odgovori s citatom
Zakaj pa tri faze ne usmriš z mostičkom in pelješ paralelno na regulator. Jaz imam tako narejeno in dela ko šus!
LP Tomaž
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je pa dobra ideja. Se nisem spomnil, da bi kar vzporedno povezal.
Hvala,
Robi
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali drži 1,35 x AC= DC?
Pri 3 fazah
3 x 3 = 9
zamot1
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 8:50 pm    Naslov sporočila:  Formule! Odgovori s citatom
Malo poglej formule za izračun moči in ostalo če se že ubadaš z temi zadevami!
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmišljam , da bi dal na turbino nov generator, za katerega imam podatek, da ima 130 rpm/volt (modelarski outrunner).
Torej bi pri idealnih vrtljajih turbine imel 2000rpm in 80% izkoristku generatorja nekje okrog 12,3v AC. In če to usmerim, koliko dobim ven DCja?
Zdaj imam povezano z zobatim jermenom, potem bi morda lahko dal direkt, če dobim ven vsaj 14-15V DC
3 x 3 = 9
zamot1
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 22, 2013 8:06 am    Naslov sporočila:  Sem probal z outrunerjem. Odgovori s citatom
Sem probal z outrunerjem 300 rpm/1V in sem pri 3000rpm dobil kar nekaj amperov, v kratlem stiku 20 A med fazama. Po podatkih je njegov nazivni tok 40A, kratkotrajno pa do 70A pri max vhodni 40V . Glede na žico- presek- s katero je narejeno navitje nisem prepričan da bi to dolgo zdržalo. Če pomnožiš tepodatke dobiš 2,8kW?????, po moje se pri tah parametrih motor stopi!Pazi da boš dal dovolj močan usmernik, dobro hlajene kocke mostički- grejo do 25A. To sem uporabil za doma narejeno vetrnico z prenosom 1:20 pa je bilo še zmeraj premalo napetosti za 12V akus. Žal je slaba slika.
 Velikost datoteke:  920.5 KB
Uptime: 1 Ur
