japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Pon Feb 06, 2006 12:35 am Naslov sporočila: Silikon |
Mogoče ve kdo, kaj je tista bela masa pri likalniku, ki se uporablja za tesnjenje in je temperaturno odporna in pa seveda, kje bi se to dalo nabaviti?
Naslov teme sem sicer dal silikon, samo nisem siguren, da je to.
TNX, Janko
EDIT: Hm, hotel sem dati pod energetiko, pa se je ponesrečilo. |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Feb 06, 2006 3:12 am Naslov sporočila: |
Verjetno misliš na TEFLON.
Ponavadi ga imajo v Metalki ali pa Merkurju.
Če misliš sam delat tesnila za likalnike si moraš nabavit ostro orodje, ker ga je kljub temu da je mehak, težko točno obdelovat. Za olfa nož pa je malenkost pretrd ...  |
pegla Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Sv.Anton
Objavljeno: Pon Feb 06, 2006 11:52 am Naslov sporočila: |
Čeprav vsak dan popravljam likalnike, nisem ugotovil iz tvojega opisa,kaj pravzaprav te muči.
Bela masa je lahko :
-temperaturno prevodna mast ki se uporablja za prevod temperature na varovalkah ali stikalih.
-tesnilni silikon (večina se ga uporablja Rdečega).
-tesnilni tekoč teflon ki ga naneseš na navoj dati tesni para ali voda.
Da ti svetujem bolj podrobno, moraš bolj opisati problem in kje se stvar nahaja.
Lp PEGLA. |
japek Član
Objavljeno: Pon Feb 06, 2006 12:17 pm Naslov sporočila: |
HM, temperaturno prevodna mast, misliš po moje to, kar pri elektroniki uporabljamo pri pritrditvi elementov na hladilno rebro. To imam.
Po moje je tesnilni silikon, včasih je res tudi rdeče barve, je pa na vročem delu, tako da mora biti temperaturno odporen. Mogoče kaki naziv, ali namig, kje to dobiti.
LP, Janko |
LoLek Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Pon Feb 06, 2006 1:03 pm Naslov sporočila: |
Silikon obarvan rdeče zdrži temp. do 300°C. Dobiš ga pa v merkurju pa verjetno v vseh boljših tehničnih trgovinah. Ta silikon je zelo dober, sem pri starem avtu še zamašil z njim dovod nafte in pa čep na karterju pa še ni spustil. Navaden silikon slej ko prej spusti, ta rdeče obarvan pa je bolj adheziven.
Če ima kako posebno ime pa ne vem. Je v isti embalaži kot drugi kiti.
Nazadnje urejal/a LoLek Pon Feb 06, 2006 4:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
pegla Član
Objavljeno: Pon Feb 06, 2006 4:42 pm Naslov sporočila: |
Opiši kje na likalniku si ta silikon videl.
Lp PEGLA |
japek Član
Objavljeno: Pon Feb 06, 2006 5:29 pm Naslov sporočila: |
Ta, katerega jaz mislim, je sicer bil pod termostatom in pa pod termično varovalko, tako da verjetno prevaja dobro tudi temperaturo, ni pa bila to silikonska pasta. Izgledalo je bolj kot silikon in bilo je elastično trdo. Za odstranitev sem ga lahko samo trgal s pinceto. Ne vem pa, če je to isto, sicer tako na pogled bi rekel da je, kot tista masa, ki je bila med likalno ploščo likalnika na paro in pločevino ki je bila z par vijaki privita na to ploščo, vmes pa ta bela snov za tesnenje.
LP, Janko |
