LCD štoparica v bascom 8051
zanac
Pridružen-a: Čet 23 Maj 2013 13:03
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: smartno
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 23, 2013 1:38 pm    Naslov sporočila:  LCD štoparica v bascom 8051 Odgovori s citatom
LP,
bi mi lahko kdo pomagal napisati program v bascom-u 8051 za LCD štoparico, ki bi ga lahko dal na AT89C4051 mikrokrmilnik?
zany
ssdzkrez
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.28
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 23, 2013 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule imaš za AVR procesorje, potrebna je mala predelava programa (mislim, da moraš popraviti samo porte) za 8051.
http://cipto-suparno.blogspot.com/2012/03/stop-watch-dengan-atmega32.html
zanac
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: smartno
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 23, 2013 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ssdzkrez je napisal/a:
hvala, vendar mi javi error, ko hočem definirati, kako je vezan LCD, čeprav ga vežem tk ko piše v bascom 8051 help.
-> http://hopsasa/f/1L/Vq/3sdXeVJi/brez-naslova.png
zany
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 23, 2013 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrstico, ki je obarvana rdeče in še vseh nadaljnih 32 vrstic ne potrebuješ v programu in jih zakomentiraj, da jih prevajalnik ne upošteva in jih preskoči. Posamezno vrstico zakomentiraš z apostrofom oz. '. Če želiš zakomentirati več vrstic glej primer v kodi.
Primer:
Koda:
Config Lcdpin  = P1.1 , .....
'Vrstica s komentarjem, ki je prevajalnik ne upošteva, glej prvi znak v vrstici.
Cls
Med apostrofom + oklepajem
pa do apostrof + zaklepajem,
so zakomentirane vse vrstice
Locate 1 , 1 : Lcd "Test"
end
zanac
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: smartno
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 28, 2013 2:04 pm    Naslov sporočila:  program Odgovori s citatom
Evo, dozdaj moj program zgleda takole:
vendrar je edini porblem, ko stisnem na tipko reset mi ne izbriše celotnega zaslona, mi lahko kdo pomaga s tem?
PROGRAM:
$crystal = 11059200
Config Lcd = 16 * 2
Upperline
Lcd "LEP POZDRAV"
Waitms 100
Cls
Config Timer0 = Timer , Gate = Internal , Mode = 1
Load Timer0 , 36
Start Timer0
Enable Timer0
Enable Interrupts
Goto Preskok1:
Dim Stotinke As Byte
Load Timer0 , 36
Incr Stotinke
Return
Preskok1:
Do
Dim Sekunde As Byte
Dim Minute As Byte
Dim Ure As Byte
If P3.3 = 0 Then Stotinke = Stotinke + 1
'ko je pritisnjena tipka, začne čas teči, ko tipko še enkrat pritisnemo se čas ustavi
If Stotinke > 99 Then
Stotinke = Stotinke - 100
Incr Sekunde
If Sekunde > 59 Then
Sekunde = Sekunde - 60
Incr Minute
If Minute > 59 Then
Minute = Minute - 60
Incr Ure
End If
End If
End If
Upperline
Lcd Ure ; ":" ; Minute ; ":" ; Sekunde ; ":" ; Stotinke ; ""
Tstart Alias P3.3 'tipka TP1 start
Treset Alias P3.2 'tipka TP3 reset
Debounce Tstart , 0 , Zacni , Sub
Debounce Treset , 0 , Resetiraj , Sub
Loop
Zacni:
Start Timer0
Print Ure ; ":" ; Minute ; ":" ; Sekunde ; "" ; Stotinke
Return
Resetiraj:
Ure = 0 : Minute = 0 : Sekunde = 0 : Stotinke = 0
Upperline
Lcd Ure ; ":" ; Minute ; ":" ; Sekunde ; "" ; Stotinke
Return
zany
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 28, 2013 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če daš v rutini "resetiraj" namesto ukaza "upperline" ukaz CLS? On ti izbriše cel zaslon, pa še kurzor postavi na prvo mesto.
Sicer pa imaš čas po "lep pozdrav" tako kratek da LCD skorajda ne uspe napisati celoten tekst, pa ga že izbriše... daj vsaj kako sekundo.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2013 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, zanac; ali ure, minute, sekunde in stotinke prikazuješ dvoštevilčno; brišeš pa enoštevilčno? Samo vprašam. Nekateri odvečne znake pobrišejo tako, da LCDju pošljejo (tudi) znak za presledek.
zanac
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: smartno
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 30, 2013 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8 je napisal/a:
da.
zany
zanac
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: smartno
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 30, 2013 8:35 pm    Naslov sporočila:  izpis Odgovori s citatom
Imam še en problem in sicer pri izpisu. Hočem da moj izpis zgleda bolj profesionalno recimo pri sekundah 00,01,02 itd. Bi mi lahko kdo pomagal?
zany
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 30, 2013 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In po resetu se ti pojavlja 0:0:0:0, potem pa ob prehodu iz 9 na 10 preskoči eno mesto desno, kajne? Uporabi ukaz Fusing...
EDIT: ali pa ukaz FORMAT!!! mislim da je bolj pravi za tvoj primer.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 30, 2013 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jap, fusing je za single, format pa za string.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 30, 2013 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš pomoč piši bolj pregledno, da se tudi mi hitreje znajdemo
Koda:
   Incr Sekunde
         Sekunde = 0
         Incr Minute
         If Minute > 59 Then
            Minute =0
            Incr Ure
         End If
      End If
End If
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
zanac
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: smartno
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Ja, jaz hočem, da mi po resetu izpiše 00:00:00:00 in potem ko pritisnem na start zacne steti 01,02. Sanja se mi ne kako bi mi lahko pri tem pomagal fusing oz. format Very Happy
zany
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
izpis NE narediš z LCD sekunde;":"...., ampak
LCD format(ure, "00");":"; format (minute,"00"); ":"; format......
In tako naprej do stotink.
Preberi si razlago o ukazu format v HELP!
Ob resetu pa enostavno napišeš
Cls
LCD "00:00:00:00"
Ter postaviš spremenljivke na nič.
Sicer je tole opisano za bascom avr, ampak po moje je isto tudi za bascom 8051.
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zanac je napisal/a:
Kaj pa tako ?
Locate 4 , 13
If Ure < 10 Then
Lcd "0" ; Ure ; ":"
Else
Lcd Ure ; ":"
End If
If Minute < 10 Then
Locate 4 , 16
Lcd "0" ; Minute ; ":"
Else
Lcd Minute ; ":"
End If
If Sekunde < 10 Then
Locate 4 , 19
Lcd "0" ; Sekunde
Else
Lcd Sekunde
End If
LP,sturs
