oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 1.94 Kraj: Radomlje
Objavljeno: Pon Feb 06, 2006 2:05 pm Naslov sporočila: AVR atmega8 Pull-up |
Zivjo!
Ponavadi sem vedno dajal eksterni pullup upor na vhodne porte, tokrat pa sem se zaradi potrebnih majhnih dimenzij vezja odločil da uporabim interne pullupe. Port D nastavljen kot vhod, pullup vklopljen. Voltmeter na pinih kaze 4.99V. Do tod vse lepo in prav, tu pa se začnejo problemi: Največji meni nerazložljiv problem je, da ko s tipko PIND povežem na maso, se čez nekaj trenutkov pullup upor ugasne Le če tipko spustim dovolj hitro, se napetost na pinu povrne na 5V, drugače pa ostane na 0! Po resetu se spet vrne na 5V.
Težko bi verjel, da je čip skurjen, ker je port že od samega začetka sprogramiran kot vhod.
Kakšna ideja? |
jur Član
Objavljeno: Pon Feb 06, 2006 2:30 pm Naslov sporočila: |
Tole zgleda tako, kot da interni pullup upori sploh ne bi bili vklopljeni. Ali pa jih program odklopi. Ali pa je napačen port.
Jur |
oversc0re Član
Objavljeno: Pon Feb 06, 2006 4:07 pm Naslov sporočila: |
Hmm prav imaš. V neki čudni situaciji se mi nekako ugasne pullup. Zdelo se mi je sicer nemogoče ker v gl. programu nikjer ne spreminjam porta, vendar pa sem ravnokar ugotovil, da mi moja knjižnica za LCD šari po portu D in je najbrž kriva za probleme. Že debugiram  |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Tor Feb 07, 2006 3:21 pm Naslov sporočila: |
Predlagam ti, da poleg tega, da si nastavil PinD kot vhod določiš še vrednost v DDRD registru. Ta vhod postavi na 1. Jaz to prakticiram, kadar na Pin, ki je deklariran kot vhod, priklopim kolektor tranzistorja v optocouplerju. Taka priključitev mi omogoča, da mi ni potrebno dodati upora med kolektorjem in +Vcc.
Lp M. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
oversc0re Član
Objavljeno: Tor Feb 07, 2006 3:30 pm Naslov sporočila: |
smatjaz je napisal/a: |
Tega ne razumem najbolje... PIND je read only. DDRD je pač smerni register. Problem sem rešil. Težava je bila v vrstici PORTD = (x & 0xF0) | (PIND & 0x0F); ki je stanje porta prepisala v PORT register, ki pomeni pullup upore. Sem zamenjal s PORTD = (x & 0xF0) | (PORTD & 0x0F); in deluje kot se spodobi. |
