Izklop solarnega panela?
zamot1
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 26, 2013 6:51 am    Naslov sporočila:  Izklop solarnega panela? Odgovori s citatom
Kaj je bolje; ob napolnjenem akumulatorju odklopiti panel ali pustiti da se višek kuri na regulatorju. Nekje sem zasledil da ni dobro pustiti odprte sponke panela.
LP Tomaž Sad
vmalhar
Pridružen-a: Pet 06 Jul 2007 11:23
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.78
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 2:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž te nanima, če je boljše panel razklenit ali kratkostičit. Kakšen višek misliš, da se troši na regulatorju? Če ga ne odklopiš se višek lahko kuri samo na bateriji.
Še nikjer nisem zasledil, da bi odprte sponke škodovale panelu, dokler je govora o nizkih napetostih. Ponavadi je praksa, da se tokokrog razklene, kaj vse je razlog, lahko pa samo ugibam. Poleg nepotrebnega obremenjevanja elektronike s kratkim stikom.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 6:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole preko palca: panel je od akuja v plus veji ponavadi ločen z eno močnejšo Schotky diodo (zaradi manjšega padca napetosti in izgub). Ko polnilec zazna poln aku, z MOSFETom kratkostiči solarni panel (njegove sponke). Zopet je mosfet tu zaradi manjših izgub in s tem segrevanja. Pri tem pa dioda poskrbi, da je kratkostičen samo panel in ne tudi aku.
To v praksi čisto lepo deluje pri polnilnikih, kajti zavedati se je potrebno, da jo sončna celica tokovni generator. To pomeni, da je tok skoznjo pri kratkem stiku na sponkah samo malce višji (okrog 10% po spominu), kot pri polni obremenitvi.
PS: Drugače sem pa tudi jaz poizkušal z odklopom celice, vendar je tak način neprimerno težji za izvedbo.
zamot1
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 6:48 am    Naslov sporočila:  No pa se je odprla tema. Odgovori s citatom
Če se ne motim ima tudi mosfet disipacijo sicer manjšo kot klasični tranzistorji, če pa skozi teče kratkostični tok se pa greje drugače ne bi rabil hladilnika?
Če hočeš varovati akumulator ga moraš nehati polniti. Pri Conradu sem naročil enostaven regulator (6A 23€) za polnenje akusa z solarnim modulom ki deluje kot stikalo z mosfetom in nadzira stanje akusa. Ga dobim v kratkem in priklopim tako da rezultati malo kasneje. V sorodni temi pod to je pa razložena moja verzija kombinirane elektrarne sonce veter in trenutne moje ugotovitve.
LP Tomaž
stbe
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 7:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Regulator naredi krati stik na panelu, ko je napetost dosežena. Sem preizkusil na delavniškem usmerniku.
zamot1
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 7:21 am    Naslov sporočila:  Kateri? Odgovori s citatom
Kateri regulator, ker nimajo vsi enakih karakteristik in načina ponenja. Bom pomeril na mojem IVT MPPT 55V/30A ko bo napolnjen akus bi moral skozi modul teči njegov kratkostični tok, samo merilne upore bom vgradil.
Kako pa dela PWM regulator, ima še en element za delanje kratkega stika- dvomim! Ko je poln akus ni inpulza je samo pavza?
LP Tomaž
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tomaž: seveda mosfet ni idealen. Ampak, z obzirom da ima upornost, ko je odprt ranga 0.05 ohma ali manj, lahko izračunaš koliko se na njem troši in koliko se greje (namig: zelo malo). Večina energije se troši v panelu, kar ni nič narobe, ker panel itak deluje bolje, če je toplejši.
Saj accu nehaš polnit če daš panel v kratek stik, kajne?
Sicer ima nečak regulator na vikednu, ki je bil krepko preko 100 evrov pa panele kratkostiči, ne odklopi.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
... panel itak deluje bolje, če je toplejši.
Tole ni res!
Silicijevi moduli imajo pri višji temperaturi nižjo moč, okoli -0,4%/C. K zmanjšanju prispeva predvsem nižja napetost. Podobno kot pri klasični diodi, kjer se napetost zniža, ca. -2mV/C. Tok se le malenkost poveča.
zamot1
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 12:08 pm    Naslov sporočila:  OK. Odgovori s citatom
To je vse lepo in prav, delam na tem da ob primeru ko je akus poln grjem vodo v bojlerju, se ne hecam, zakaj bi pomagal soncu greti. Trenutno je akus prazen, ko bom pomeril javim rezultat. Regler je bil 180€ za tri leta nazaj dost napredna tehnologija.
No debata se razvija, pohvalno!
LP Tomaž
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boštjan, imaš prav. se posipam s pepelom...
kakorkoli, tudi če je panel 100W, se ti watti kar lepo porazdelijo na panelu(tak panel je že kar velik), tako da gretje zaradi stika po moje sploh ni pomembno. Se mi zdi da se dosti bolj segrejejo od sonca kot od kratkega stika.
vmalhar
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.78
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da se od kratkega stika grejejo samo od sonca. Napetost celic je namreč praktično 0V, torej tok skozi celico ne pomeni moči. Nekakšen prosti tek.
Kakšne težave pa se pojavijo? Do sedaj sem namreč vedno mislil, da je lažje odklopit celico, bi mi pa tole lahko pomagalo.
Mislil sem, da je kratkostičenje uporabno predvsem zaradi varnosti. Če pride do zmanjšane izolacijske upornosti na DC strani kratkostičiš, da preprečiš preboj, oblok, iskro.
Poskusil sem tudi kar nekaj regulatorjev in po logiki z diodo, bi na izhodu moral pomeriti napetost tudi brez baterije. Pa je nikoli nisem, torej je bil izhod ločen od vhoda. Se motim?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič je že, ja. Ampak na zunaj, na zunanjih sponkah. Znotraj same celice pa se celotna napetost porazdeli po celi površini. Saj ko usmernik daš v kratek stik je na sponkah tudi nič voltov. Pa je v resnici potem kuhanje usmernika enako nič? Brick wall ali se kuha tranzistor?
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vmalhar je napisal/a:
Seveda se greje od sonca, ki je v tem primeru vir energije.
Celica ima notranjo upornost, na kateri se v kratkem stiku potroši moč, katere del bi drugače lahko potrošilo breme.
Ker so izkoristki celic nizki, tudi dodatno segrevanje zaradi delovanja v kratkem stiku ne prispeva bistveno k dvigu temperature panelov.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakor je bilo meni rečeno je takole, govora je o nezaščitenih virih. Napetostni vir ne sme biti v kratkem stiku, tokovni pa ne sme imeti odprtih sponk.
zamot1
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 6:33 pm    Naslov sporočila:  Regulatorji? Odgovori s citatom
Trije osnovni tipi regulatorjev. Bom malo poeksperimenteru, juti grem iskat regulator on/off z nadzorom prenapolnjenosti.
Rezultati sledijo
 Velikost datoteke:  53.1 KB
Uptime: 1 Ur
