Univerzalni polnilniki, mnenja predlogi
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 27, 2013 11:16 am    Naslov sporočila:  Univerzalni polnilniki, mnenja predlogi Odgovori s citatom
Kako leto nazaj sem za hobi in domačo rabo nabavil polnilnik Ansmann Xbase 2.0SE. Sicer sam polnilnik deluje dobro ima pa nekaj motečih pomankljivosti. Z njim največ polnim akumulatorje Li-po in 18650 Li-ion. Večraj recimo, sem dal polnit 3 akumulatorje 18650 iz svetilke. Vsi akumulatorji so bili skupaj v svetilki. Polnil sem jih zaporedno z balanserjem. Po nekaj sekundah pa se zgodi, da jih ne more zbalansirati, ker so razlike prevelike. In to mi gre že pošteno na jetra, ker moram potem polniti celico po celico, kar pa seveda traja krepko dlje, pa še preklapljati je treba. Verjamem, da je nekaj krivde tudi na strani akumulatorjev.
Zanima pa me kateri polnilnik bi mi priporočili, če bom v prihodnosti tega zamenjal? Gre se namreč zato, da ima čim večji izravnalni tok in seveda, da cena ni pretirana.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 27, 2013 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enega iz iCharger družine.
Pa nabavi ga iz Lindingerja (kar preko primusr.com), ker če je kaj narobe, boš s kitajci izgubil živce, v Lindingerju pa ti ga samo zamenjajo ...
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1728&products_id=78519
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1728&products_id=86613
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.91
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 27, 2013 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en glas za iCharger-a. Če bi danes nabavljal nov polnilec, bi sigurno vzel tega. Je pa res, da je bol univerzalec za modelarje.
lp, Miran (Miro - S51SK)
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 27, 2013 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej hvala za predloge, če bom v prihodnosti nabavljal novega, bom vzel iCharger in upal, da bo krepko ceno upravičila kvaliteto.
Sedaj sem šel dejansko pogledat navodila in piše, da je tok balansiranja <300mA, kar enako piše, pri šibkejšem iChargerju. Kako bi lahko najlažje ugotovil, če je problem v akumulatorjih ali ga moj polnilnik kaj biksa? Če bi meril balansirni tok po posamezni celici?
19967
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 9:57
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 27, 2013 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce ne potrebujes polnilni tok vecji od 5A bo tudi ta ok:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html
Cenovno je ugoden. Imam tega in icharger. Bistvena razlika ob polnilnem toku je predvsem v casu polnjenja. Cenejsi se na koncu se kar nekaj casa muci z balansiranjem. Ce ti 30 min daljsi cas polnjenja ne predstavlja velike ovire, potem je Imax dobra izbira. Vecina mojih kolegov modelarjev ima imax.
Lp, Boris
19967
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 27, 2013 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primoz, ce si v ljubljani se lahko oglasis pri meni in probava na razlicnih polnilcih.
Lp, Boris
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 27, 2013 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi pri meni ... Lahko dobiš tudi 3010B za kak dan, dva na posodo domov, pa se malo poigraš ...
Lp, g
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 27, 2013 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super hvala za ponudbe, ko bodo enkrat spet prazne se oglasim in poizkusimo napolnit z drugim polnilcem, da vidim kje je težava. Sicer sem se spomnil, da ima tudi kolega v bližini nek polnilec, pa bom mogoče najprej tam poizkusil, če bo rezultat drugačen, ker sem v LJ sedaj bolj poredko.
Me pa še nekaj zanima, ima iCharger možnost kakšnih ročnih nastavitev? Recimo za Graupnerjev, če se ne motim Ultramat katerega sem imel nekaj časa doma je imel recimo še časovnik, nastavitev deltaV in podobno?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 27, 2013 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mah ima vse možno ... Ena bolj fletnih stvari je možnost regenerativnega praznjenja, kjer lahko prazniš tudi s kilovatom moči ... (seveda moraš ta kilovat potem nekam spraviti, recimo v H4 žarnice Smile )
Pogooglaj malo in naštudiraj navodila.
LP, g
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 27, 2013 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, super bom pogledal, samo da ni tako zaprt kot je ta, ki ga imam sedaj to mi je tudi pomembno.
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2013 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo že ravno pri kvaliteti in IChargerju 3010B...kako vam kaj dela (mimogrede, za to kar ponuja je cena zelo nizka)?
Meni je namreč še v garanciji 2x crknil, oba so zamenjali z novim. Tretji zaenkrat dela.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2013 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dave iz eevbloga je pohvalil Turnigy.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories.html
http://www.eevblog.com/2012/12/12/eevblog-397-turnigy-accucel-6-charger-teardown/
Imate vi kake izkušnje s tem?
Sibica
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2013 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam tega od turnigy-ja in je super.
Nameravam pa kupiti iChargerja, saj potrebujem polnilni tok 10-15A.
Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2013 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tretjic je napisal/a:
Hehe, nick bi si moral zamenjati - kitajci to preverjajo in zato je tebi delal šele tretji! Smile
No, kar sem reviewev bral, so bile s 3010 kar težave, je pa bilo tako, da je crknil ali zelo hitro ali pa dela bp. Sam sem očitno imel srečo. Smile
Lp, g
Misek
Pridružen-a: Pon 23 Jan 2006 10:01
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 12, 2013 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam se ogrevam za nakup tega polnilca
http://www.ebay.de/itm/1PCS-Newest-iMAX-B6AC-Dual-Power-Lipo-NiMH-RC-Battery-Charger-Discharger-Blancer-/390614628944?pt=US_Radio_Control_Control_Line&hash=item5af2723a50
Pa me zanima ali zna ta polnilec/praznilec tudi pomerit baterijo koliko je energije v njej (mAh).
Pa če prav razumem se z njim da tudi polnit svinčeve akumulatorje (nap. avtomobilske)?
