blazy Član
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2012 19:15 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.14 Kraj: Kidričevo
Objavljeno: Sre Okt 17, 2012 7:24 pm Naslov sporočila: Programiranje PIC |
Mene zanima kako priklopiti PIC mikrokotroler na računalnik ?
Fajn bi bla cenejša verjanta.
Hvala,
Blaž
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1500 Aktiv.: 7.14 Kraj: Lj.
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.01 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 11:01 am Naslov sporočila: |
Priklopis ga preko USB porta. Priporocam PicKit3 ker ga podpira tudi MPLabX IDE, ki je veliko boljse orodje za pisanje kode kot stari MPLAB.
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Peter123 Član
blazy Član
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Okt 20, 2012 10:48 am Naslov sporočila: |
Izgleda 9 pinski D-SUB,
torej najbrž RS-232.
blazy Član
Objavljeno: Sob Okt 20, 2012 10:51 am Naslov sporočila: |
| Hvala S53DZ!
zoki19 Član
Pridružen-a: Čet 05 Nov 2009 21:17 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.10 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Maj 27, 2013 3:34 pm Naslov sporočila: |
while (1)
if(S1==0)
{LED1=1}
else
{LED1=0;}
tole je del kode, kjer preberem tipko in prižgem LED-ico. Rad bi pa, da bi mi ledica gorela tudi ko tipko spustim. Kako naj izvedem tole?
Hvala Vam za pomoč.
_________________ lp
Zoki |
MvE Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2009 12:24 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.69 Kraj: MB
Objavljeno: Pon Maj 27, 2013 3:52 pm Naslov sporočila: |
| Če je ne boš ugaševal s taisto tipko potem napiši samo if stavek brez else, drugače bo potrebno preverjati stanja ali kaj podobnega.
Tonny Član
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.45 Kraj: Vrhnika - MS
Objavljeno: Pon Maj 27, 2013 3:54 pm Naslov sporočila: |
| Namig: Ob pritisku tipke ledici ne pripisuj vrednosti, ampak jo samo negiraj (LED = ~LED). Na ta način jo boš z isto tipko tudi ugašal (to bi verjetno rad?).
MvE Član
Objavljeno: Pon Maj 27, 2013 6:32 pm Naslov sporočila: |
| ...še bolje! Z nekaj zakasnitve oz. debounce za tipko.
zoki19 Član
Objavljeno: Tor Maj 28, 2013 8:25 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore, rad bi da bi z eno tipko prižgal LED-ico, ki bi gorela tudi ko bi spustil tipko. Imam pa še eno tipko, s katero bi ugasnil ledico.
Hvala
Zoki |
mkosmac Član
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18 Prispevkov: 301 Aktiv.: 1.45 Kraj: Limbarska Gora
Objavljeno: Tor Maj 28, 2013 8:48 am Naslov sporočila: |
| zoki19 je napisal/a: |
...Rad bi da bi z eno tipko prižgal LED-ico, ki bi gorela tudi ko bi spustil tipko. Imam pa še eno tipko, s katero bi ugasnil ledico.
Torej napiši dva if stavka. V prvem preveri če je pritisnjeno S1 in če je, vklopi LED1. V drugem pa preveri, če je pritisnjeno S2 in če je, ugasni LED1.
Mimogrede, če pogoju if stavka sledi samo en izraz (npr. LED1=1; ), kar pri tebi je lahko zaviti oklepaj in zaklepaj {} izpustiš.
Upam da veš, da else del if stavka ni nujno potreben. Če ga rabiš ga pač uporabiš, drugače ga lahko izpustiš.
Prilepi pa še tisti del kode, kjer imaš definirani besedici S1 in LED1.
_________________ LP Matej
if(?) ask_google(); |
zoki19 Član
Objavljeno: Tor Maj 28, 2013 11:02 am Naslov sporočila: |
prilagam kodo, ki sem jo napisal.
Nevem pa kako nej realiziram, da bo svetila tista ledica, katero tipko prej pritisnem. Ker v tem programu, se med seboj preklapljata ko tipki izmenično pritiskam. Ripka reset pa naj bi vse postavila na nič.
| Opis: |
 Download |
| Ime datoteke: |
LEDICA.h |
| Velikost datoteke: |
128 Bytov |
| Downloadano: |
9 krat |
| Opis: |
 Download |
| Ime datoteke: |
LEDICA.c |
653 Bytov |
| Downloadano: |
11 krat |
Zoki |
mkosmac Član
Objavljeno: Tor Maj 28, 2013 1:00 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
To kar si zdaj povedal je pa čisto nekaj drugega. Ti bi torej rad imel neko varianto kviza. Če oseba A prva pritisne ji posveti lučka in tako blokira, da bi se tudi osebi B ob pritisku na tipko prižgala lučka in obratno. Vodja kviza pa ima reset tipko, če te prav razumem.
Uporabiti moraš neko spremenljivko, ki jo postavljaš (ko je treba) na 0 ali 1. Potem pa preverjaš pritisk na tipko && vrednost spremeljivke v pogoju if stavka.
Tole se mi zdi malo šolska naloga zato ti bom pustil da rešitev (ki je preprosta) odkriješ sam.
